august 04, 2026, 17:08:57 pm
Hva skal ladespenning over 12V batteri være?
Emne: Hva skal ladespenning over 12V batteri være? (Lest 13221 ganger)
RobInThaHood
Bosted: stavanger omegn og sånt
februar 15, 2010, 23:14:00 pm »
Nettopp konvertert til 12V, men usikker på om laderegulator/ dynamo virker som det skal.
Hva skal ladespenningen være ved tomgang/X ant turtall?
Det sitter i en likestrømsdynamo...
Jeg målte 14.7 V ca. Er dette for høyt?
It's not a hobby; it's a way of life!
HansO
Sv: Hva skal ladespenning over 12V batteri være?
februar 15, 2010, 23:18:42 pm »
Bra det. Øker det når du ruser da?
1960 T-1
1965 T-1
1988 Opel Omega (Til salgs)
1993 Honda CBR600F
1998 BMW 520iAT
2001 Chrysler PT Cruiser
Sulten og tørst, bil først!
Kjør fort, ta sjanser.
RobInThaHood
februar 15, 2010, 23:22:37 pm »
Ikke målt det enda, tok bare en kjapp måling etter start! Får måle i morgen...
Hva er maks ladespenning ved feks større turtall?
februar 15, 2010, 23:28:08 pm »
14,7 volt er akkurat på grensa mot høyt. Hvis den blir høyere enn det bør du sjekke regulatoren... 14,4v med litt belastning er grei ladespenning.
HansO
februar 15, 2010, 23:28:27 pm »
Bør ligge der du er nå.
1960 T-1
1965 T-1
1993 Honda CBR600F
1998 BMW 520iAT
RobInThaHood
februar 15, 2010, 23:29:38 pm »
Ok, takk! Sjekker ut resten i morgen
Svar #6 på:
februar 19, 2010, 15:08:15 pm »
Har prøvd 20 volt, når regulatoren tok kveld, da har du veldig godt lys. En stund.
Einic
Svar #7 på:
februar 19, 2010, 20:52:33 pm »
Bly-syrebatterier skal ha 14,4 volt ved 20 grader Celsius. - 0,02 volt pr grad. Temperaturkorrigerte ladereleer gir da: 14,2 V ved 30+, 14,4 V ved 20+, 14,8 V ved 0, og 15,4 V ved -30. Biler uten temperaturkorrigering får problemer med utladet batteri ved småkjøring om vinteren. Lurt å bruke lader fra strømnettet ved jevne mellomrom gjennom vinteren.
vwracer - Ola Linnerud
Bosted: Lillestrøm
Svar #8 på:
februar 19, 2010, 21:21:50 pm »
Om man tenker på vanlig måling av lading på batteriet inne på verksted i rom temperatur så er ideel lading 14,4 volt, ladespenning over dette kan medføre at batteriet forbruker vann, 14,7 volt er helt ok, og har du veldikeholdsfritt batteri er det ikke noe problem, batteri med skrukorker bør sjekkes vann nivået av og til så det ikke koker tørt. Bør sjekke ladingen med hovedlysene på og løfte turtallet til forhøyet tomgang. samt på tomgamg. Alt under 12,7 volt som er egen spenningen på batteriet betyr utlading...
Einic
Svar #9 på:
februar 20, 2010, 01:13:07 am »
Alt under 14 V betyr trøbbel!
