mai 23, 2026, 03:23:19 am
Svingradius! Haster litt..
Emne: Svingradius! Haster litt.. (Lest 2508 ganger)
lungodrom.org
Bosted: København
februar 17, 2010, 09:39:57 am »
Hei. Har et lite problem. Har et sett med vinterdekk som har 205/70r 15 til t2 bayen min. Som dere sikkert vet er dette litt over original max som er 85 14.. Hjulene forann toucher såvidt forann når jeg svinger HELT om. Lurte på om det er mulig å stille inn svinradiusen slik at de ikke subber? Alternativet er vel spacere, men skulle gjerne kjørt i dag..
1969 Singelkabin- "Håkon"
1972 Campervan- "Olga"
Sv: Svingradius! Haster litt..
februar 17, 2010, 10:12:10 am »
Du kan nok ikkje justera noko for att dei ikkje skal subba, isofall ødelegger du hjulstillingsgeometrien, om du begynner å endre på spissinga framme feks.
Så enten må du bruke dei som dei er, og unngå full sving, eller andre dekk
K.H
Bosted: Verdal
februar 17, 2010, 10:14:51 am »
ikke noe problem i kjøre selv om det subber på full sving :-) Bare la være å svinge fullt
Du kan justere endebegrensning ved hjelpesnekka (idler arm) Er ett par skruer der som du justerer med. Nr 10 på bildet
Tistlo. Du er på villspor nå.
(24.89 KB, 500x429 - vist 199 ganger.)
lungodrom.org
Bosted: København
februar 17, 2010, 10:31:32 am »
Ok. Takk for svar. Da vet jeg det. Tror jeg uansett skal bytte dekkene da de er helt nye, men det er godt å vite at det er mulig. Noen forslag til andre piggfri dekk til 15" felg (som passer uten mod)? At det går ann å kjøre er jo bra, men er jo litt kjipt å ha helt nye dekk som sliter seg selv..
Siste redigering: februar 17, 2010, 10:34:19 am av lungodrom.org
lungodrom.org
Bosted: København
februar 17, 2010, 10:34:06 am »
noen som har andre erfaringer` med det samme?
K.H
Bosted: Verdal
februar 17, 2010, 11:05:28 am »
Sitat fra: lungodrom.org på februar 17, 2010, 10:31:32 am
Som sagt, Juster på skrue nr 10 så hindrer du dekkene i å subbe ved full sving
EspenX
Praise the raised
Svar #6 på:
februar 17, 2010, 13:52:58 pm »
På vinterdekk bør det være et ganske godt utvalg som passer til bussen. Nokian Hakkapellita CR Van får du f.eks. i 195/70-15 og er i størrelse tilnærmet lik orginaldekk. De dekkene er laget for varebil så de har riktig load rating også.
Gå på dekkonline.com og søk på størrelsen og huk av for C-dekk/Transporter, hvis du er opptatt av load rating, så får du masse alternativer.
1969 Militær-buss
lungodrom.org
Bosted: København
Svar #7 på:
februar 18, 2010, 01:23:00 am »
Ok. takk for tips! skal ta en titt der
