Krogerf
Bosted: Vega
« på: februar 18, 2010, 15:56:59 pm » |
Hei, er ny på forumet. pga at jeg kom over ei boble på finn.no som jeg da kjøpte...  Selgeren hadde svært lite peiling på biler. Og det eneste som sto i annonsen var følgende: unik, godkjent ombygd boble fra -67, motoren er 1800 kubikk med dobble weber-forgassere og effektanlegg. Bilen har stått stille på en tørr låve i 3 år, det er en del elektrisk feil som må fikses før eu-godkjenning. Den starter ikke slik den står idag, men vil tro at det ikke er noen problem for en bilkyndig. Pratet litt med selgeren og fant ut at han ikke hadde peiling i det hele tatt. feks feil på det elektriske var bare at sikringen til vindusviskern gikk da han trykket inn bremsen. så spurte jeg om han hadde peiling på hvorfor den ikke startet, da sa han bare at han trodde det var tenningen...  Legger uansett ut bilder av bilen, Og lurer på hva som anbefales å gjøre først md motor og bil... Har ikke hentet bobla ennå.
« Siste redigering: februar 18, 2010, 16:00:46 pm av Krogerf »
'67 1600, dobbel weber 40mm
I don't need sex, the government fucks me every day.
Rikard
Bosted: Røyken, Buskerud
Singelport Mafia'n
« Svar #1 på: februar 18, 2010, 16:02:22 pm » |
Tøft! Gratulerer med Bobble! Her er det bare å sette igang med diagnostiseringa  Få inn ett toppladet batteri, og så er det bare å begynne å sjekke hvorfor sikringen går! En kompis av meg hadde også problemet med den sikringen på vindusviskeren! Husker ikke hva løsningen ble, men det kan jeg jo finne ut! Hvor holder du til foresten?  Mvh Rikard
" A volkswagen is never changed to make it look different, Only to make it work better" Audi 100 2,5TDI VW 1300 1970 Mekaniker Albjerk Bil Lier Volkswagen 45632450 ------------------------------- Medlemsansvarlig Røyken og Omegn Aircoolers Rikard@roykenaircoolers.comroykenaircoolers.com
Krogerf
Bosted: Vega
« Svar #2 på: februar 18, 2010, 16:15:51 pm » |
Det meg sikringen er nok det enkleste, sikker bare jordfeil eller eir. Men hva med motoren? er det noen som har erfaring med samme type? holder til på Vega, Helgeland, Himmelblå
Rikard
Singelport Mafia'n
« Svar #3 på: februar 18, 2010, 16:24:55 pm » |
Jepp, er garantert en bagatellfeil med sikringen! Himmelblå ja! Dæggern, tenkte hvis du hadde bodd litt mere lokalt, så kunne jeg sikkert hjulpet deg med motoren  hehe Men jeg kan jo gi deg noen tips! Start med å sjekke alt elementært! Altså plugger, pluggledninger, rotor, event stift med mindre du har elektrisk tenning)! Bensintilførsel, slanger, pumpe! Så skal denne starte den
Krogerf
Bosted: Vega
« Svar #5 på: februar 18, 2010, 16:44:11 pm » |
Nei, det er vel ikke mye igjen fra 67, slik jeg kan se. Men problemet er jo at selgeren har null peiling. Og vet SVÆRT lite om bilen. Derfor prøver jeg å høre litt rundt, skal også prøve å få tak i den forrige eieren.
« Svar #6 på: februar 18, 2010, 16:48:18 pm » |
Men det er vel ikke en 67 modell... iallefall ikke mesteparten av bilen  Nei, det er vel ikke mye igjen fra 67, slik jeg kan se. Men problemet er jo at selgeren har null peiling. Og vet SVÆRT lite om bilen. Derfor prøver jeg å høre litt rundt, skal også prøve å få tak i den forrige eieren.
Ser ut som om det er utsparring til en finger ved tanklokk, og dette tilsier 68.
Henning Tlf 408 26 388
« Svar #7 på: februar 18, 2010, 18:25:29 pm » |
Velkommen i klubben og gratulerar med flott roadster! Feilene på denne høyres enkle ut,, på bilar med mange eigarar og lite peiling er det ofte, av ein eller an grunn, masse el feil. dårlege forsøk på å montera stereo, og brytarar til allt mulig dill etc. Du kan begynna med å plokka ut alle sikringar å pussa kontaktane og ha på litt vaselin, so få lada opp batteriet. Er sikkert masse overflødig kabel som du kan fjerna, og dårlege kontaktar og mykje bruk av eltaip etc. Sikkert noko eletrisk som gjer att den ikkje startar og. Når du vrir om nykkelen skal det fyrst lysa to lampar på speedometeret, og samtidig skal du høyra eit klikk frå motoren, det er magnetventilen på forgassaren(men er litt usikker på om det er sånn på doble weber) Og når du vrir vidare til start skal du høyra eit klikk frå startaren, baki høgra hjørna, det er når startar innslaget slår inn. Dersom du ikkje høyrer det klikket er kan feilen vera i tenningen, startaren, batteriet, eller ledningane i mellom. Ofta dårleg kontakt på ledningane på startaren, lønnar seg å kobla dei av å pussa kontaktane. Kan og vera jordingen mellom karosseri og girkassa. Men dette her finner du kjapt ut av når du har henta bilen og fått komt igang! Lokka te!
-tlf. 97419035 T-Mek AS
Krogerf
Bosted: Vega
« Svar #8 på: februar 18, 2010, 19:01:38 pm » |
Tusen takk for supre svar. kommer nok til å bruke forumet mye når jeg har hentet bilen. Har allerede funnet ut mye! Thanx folks!
« Svar #9 på: februar 19, 2010, 15:22:49 pm » |
...og husk filtre for bensin, luft og olje samt oljeskift kan være lurt å spandere på :-)
« Svar #10 på: februar 19, 2010, 15:31:18 pm » |
Den porsche rista bak på bilen ser meget bra ut! Gjør mye med linjene!
