august 05, 2026, 23:55:49 pm
type 4 1.7
Emne: type 4 1.7 (Lest 1750 ganger)
sem
Bosted: Sarpsborg
type 4 1.7
februar 19, 2010, 12:21:12 pm »
Selger type 4 motor.
Trenger den ikke lenger da jeg har kjøpt andre motorer.
Har selv gitt 1000.-. Jeg vil ha det samme igjen.
Den har stått i buss. Ifølge forrige eier så gikk den når den ble tatt ut.
Tror motoren er en ca 68hk.
Motoren sviver rundt, men det er en ventil som sitter. Forgasserne er ikke satt seg. Det mangler clutch (disk og lamell), samt det lange smale luftfilteret mellom forgasserne.
Ellers er motoren komplett. Eksosen er det hull i. Dette er det riktige svinghjulet du må ha hvis du skal sette inn
motoren i type 1.
Kan være behjelpelig med frakt i Østfold. Motoren står i Sarpsborg.
Mobilnr.: 952 26 340
Svein
Siste redigering: februar 20, 2010, 11:46:47 am av sem
brm
Sv: type 4 1.7
februar 19, 2010, 19:42:57 pm »
3 motorer inn og 1 ut men 1 inn igjen betyr vel.......... like dårlig plass?
sem
Bosted: Sarpsborg
Sv: type 4 1.7
februar 19, 2010, 20:11:44 pm »
Betyr veldig dårlig plass
brm
Sv: type 4 1.7
februar 20, 2010, 11:19:25 am »
full fart?
BT
Sv: type 4 1.7
februar 20, 2010, 11:35:37 am »
Bare svinghjulet her er verdt prisen, løp og kjøp
-Thoresen??
Member #1 /Spliths venner
sem
Bosted: Sarpsborg
Sv: type 4 1.7
februar 20, 2010, 12:29:30 pm »
Full fart. Ventil er løs og motoren er solgt.
Morro.
