juli 10, 2026, 09:15:38 am
Hvordan ta ut girkasse?
Emne: Hvordan ta ut girkasse? (Lest 2041 ganger)
Tucabi
februar 22, 2010, 01:07:25 am »
Heisan,
hvordan sitter boltene for å ta ut girkassa på min 1968Mod 1300 Boble, skulle hatt den ut i dag (Mandag) så håper på raske svar =)
Hvis du/dere har bilde(r) så er det konge
Mvh.
Tucabi
Sv: Hvordan ta ut girkasse?
februar 22, 2010, 01:10:25 am »
Fire bolter holder girkasse og motor sammen. Så har du et par bolter i fremkant av girkassa. Og ute, bak tromlene, for å løsne akslene fra bilen. Du får ikke ut girkasse uten å plukke ut motoren først.
Tucabi
februar 22, 2010, 01:13:54 am »
Må man ta ut drivaksler fra tromlene? Får man ikke lura ut dem fra girkassa uten?
februar 22, 2010, 13:51:29 pm »
du bor i holmestrand etter det jeg har fått med meg, ta deg en tur til morten gustavsen "gussi" på bilbjørn service bak coop prix på fjellet å ta en prat med han så fikser dette seg.
februar 22, 2010, 13:54:30 pm »
Du tar av tromlene, kun for å hekte av brekkwirene, så setter du på tromlene igjen, da renner ikke girkasseoljen ut
Ganske selvforklarene dette her når du begynner. Husk å koble av girvelgeren under baksetet (under et lite lokk).
