august 08, 2026, 23:41:18 pm *
Skrevet av Emne: How 2 koble startrele på 61 T-1?  (Lest 9789 ganger)
« på: mars 05, 2010, 10:44:08 am »
Jeg er medeier i en slik.....
.....som bare starter når den selv føler for det.....og det er ikke særlig ofte.......
Derfor har vi fått tak i et slikt rele.....
.....som i følge han vi fikk det fra skal gjøre susen. Releet heter ROBO er berekgnet for 6V og har delenr. 9330240011.
Ledningene som henger på skal vist ifølge han vi fikk det fra sitte på riktig sted. Han vi fikk det fra skulle også hjelpe oss med å koble dette til sommeren. Problemet er nå at han vi fikk dette fra døde for noen uker siden. Først var både jeg og fatter negative til å sette inn dette. Det var jo ikke orginalt.... Og bilen hadde jo trolig fungert utmerket tidligere uten et slikt rele, men nå som alle tenkelige (og utenkelige) ideer er prøvd ut skal releet inn. Men hvilke ledninger skal hvor?
« Siste redigering: mars 05, 2010, 10:46:13 am av Mr. Empiboy » Loggført
« Svar #1 på: mars 05, 2010, 12:09:29 pm »
Regner med at dere har gått over alle kontakter på starter/batteri, jordingskabelen mellom girkasse og chassis, foringen mellom starter og girkasse, samt kontaktene på tenningslåsen før dere forsøker dette?
« Svar #2 på: mars 05, 2010, 12:23:29 pm »
Jepp Blunker
« Svar #3 på: mars 05, 2010, 12:40:40 pm »
dette er som ett vanlig 87 rele`bruk den ledningen som går inn på kl50 på starteren til å styre releet resten finner du nok ut av.Sjekk og børstene i starteren.
« Svar #4 på: mars 05, 2010, 13:05:14 pm »
Hadde håpet noen viste litt nøyaktig..... Jeg har IKKE peiling på slikt.
« Svar #5 på: mars 05, 2010, 21:55:13 pm »
Dette er jo et dobbeltrele (to releer i samme boks) Det holder at du bruker den ene "siden" av det.
Den ledningen ytterst til venstre som er merket 30 eller 51 skal til konstant pluss.
Klemme 85 skal til jord/minus
Klemme 86 skal til tenningslåsen (flytt over den tynne ledningen som går til starteren i dag, til denne klemmen)
Klemme 87 skal til der den tynne på starterinnslaget var, stikke som er merket 50 på starteren.
« Svar #6 på: mars 05, 2010, 22:03:33 pm »
Takk!!
Akkurat hva jeg var ute etter. En idiotsikker forklaring..Strålende.....
vw1961
Bosted: birkeland
Originalnostalgiker
« Svar #7 på: mars 14, 2010, 21:24:52 pm »
Denne var jo rett og slett lekker!!!! Fin fargekombinasjon og ser org ut:=) Du har ikke vurdert å heller bruke dobbeltrelèet på hovedlyset da? og heller få tak i en enkel til startinnslaget?
Praise the aircooled
« Svar #8 på: mars 15, 2010, 14:34:04 pm »
Hvorfor på hovedlyset? De lyser jo Gliser Problemet mitt er at bilen kun starter når den selv føler for Blunker
vw1961
Bosted: birkeland
Originalnostalgiker
« Svar #9 på: mars 15, 2010, 17:40:06 pm »
folkevogna var jo berykta for dårlig lys:) Spenningsfall+6 volt = dårlig lys. Når nymotoren skal inn, skal jeg sørge for nye kabler fra tenning til starter. Da må det garanteres full start nesten før nøkkelen er i låsen:D
« Svar #10 på: april 01, 2010, 21:11:55 pm »
Er det egentlig annet rele på 6V, eller kan jeg bruke et 12V rele? Er det strømkapasiteten som er bestemmende bare?
Har satt et slik på 12V bobla, så koblingene får jeg til.
Kjekt å lese om temaet:
http://www.thebugshop.org/bsfqstrt.htm
« Svar #11 på: april 06, 2010, 20:21:51 pm »
12V rele på 6V - strømmen er jo høyere på 6V men ellers er det vel egentlig ingen hindringer? Effekten er vel den samme ca men tåler releet det?
« Svar #12 på: april 09, 2010, 00:13:11 am »
Er meininga her å ta straum direkte frå batteri til startar, istedenfor omvegen fram til tenningslås og tilbake??
Isofall har eg sett ein løysning som er veldig enkel og funkar:
På solenoiden der den vetle ledningen til tenning går, huk på ei sånn dobbel kontakt greia, sånn att du får plass til endå ein spade kontakt. lag so ein ny kabel frå den kontakten og inn under baksetet, der har du ein brytar, ogso straum rett på batteriet frå andre enden av brytaren(trykkbrytar som normalt er av) Dermed slepp du rele, og når det er kaldt og/eller problema oppstår so lettar du baksetet og trykker inn knappen = dirkete straum frå batteriet = mindre spenningstap = startar lettare. Brytaren kan jo sjølvsagt monterast på sparkeplatene eller noko so slepp du letta baksetet..
« Svar #13 på: april 09, 2010, 06:33:52 am »
Samme resultat Tistlo, men litt av poenget er å bare kunne sette nøkkelen i og vri om. Ikke måtte trykke på knappen osv i de tillfellene bilen ikke vil. Releet og bryteren din tar vel ca like mye plass og begge derler kan monteres skjult.
« Svar #14 på: april 09, 2010, 09:41:52 am »
Mao. to metoder, ein enkel og ein vansklig. Den vansklige gjer best resultat og den enkle gjer hakket mindre komfortabelt resultat,, men begge gjer samme nytten Blunker
« Svar #15 på: april 19, 2010, 09:32:48 am »
Sånn!
Da er releet i en-og-sekstien koblet.
Mange meninger om slikt ute i det lille landet vårt...... Fatter fikk bla tips fra en forhandler om å kaste dette så langt som mulig. Godt han ikke gjorde det.... for nå virker bilen VÆR gang man vrir om nøkkelen. Jeg ser argumentet om at det ikke er orginalt, men skal man bry seg om det? Er jo ikke mye moro å ha en relativt strøken bil som ikke kan brukes fordi den ikke vil starte. Det eneste man ser til denne "ombyggingen" er hvis man legger seg under bilen å ser på starteren. Da vil man se at den ledningen som før gikk til innslagt nå er skjøtet og går inn i bilen der den tykke plussen fra batteriet går ut, mens det går en ny grovere ledning ut samme plassen og til innslaget. Eventuelt må man inn i bilen å løfte på setet. Releet er skrud fast til tunnellen rett ved siden av batteriet. Og når man starter bilen sier det "klikk" under baksetet. Så bortsett fra dette og lakken er bilen fortsatt så godt som i orginalstand. (Eller heter det ikke det lengere? Orginalstand er vel mere sånn ala orginal lakk, bortrusta kanaler, musespist interiør osv.....
Denne fremstår kansje mere som en restaurert bil med uorginal fargekombinasjon?)
Uansett!  Dette skal jeg gjøre på 58'n min også! Der er ikke problemet like stort, men pokker så iriterende de få gangene bilen ikke starter pga spenningsfall.
« Siste redigering: april 19, 2010, 12:14:44 pm av Mr. Empiboy » Loggført
« Svar #16 på: september 18, 2011, 20:13:35 pm »
Hiver opp denne igjen; kan jeg ta et 12V rele? Noen som har prøvd, eller blir det svidd med en gang?
Disse er mye mer kompakte - mens 6v releet må plasseres "innendørs".
Eikstad
« Svar #17 på: september 18, 2011, 21:34:14 pm »
Lukter svidd ca med en gang hvis man kobler et 12V rele på en 6V bil.
Ellers så skal det sies at startrele har gjort fatters 61 T1 om fra en bil man helst ikke ville bruke fordi man aldri viste når den startet eller ikke, til en bil som selv min kravstore søster nå bruker med glede Glad
« Svar #18 på: september 23, 2011, 22:52:52 pm »
Utført; men starter fortsatt tungt. Motor går perfekt når den er i gang så tror ikke det er noe galt på den fronten. Da står man vel igjen med starter/foring (har lagt opp ekstra jord med en startkabel for å teste jording ellers).
Det går sakte rundt i forhold til 12v bilen - men det er kanskje bare å regne med?
