mai 23, 2026, 02:12:33 am *
Skrevet av Emne: slarkete hjul :(  (Lest 3448 ganger)
« på: mars 06, 2010, 17:09:20 pm »
har montert senkespindler på min 1967 T1, med påfølgende slark i venstre framhjul. har byttet ytre endeledd til større kon, og fått på riktige hjullager. slarket i venstrehjulet er sideveies, men ikke opp og ned :S
noen som har noen idé om hva dette kan være?
Matti
« Svar #1 på: mars 06, 2010, 17:16:07 pm »
Da må du vel justere inn endeleddet?
(o\ ! /o)
« Svar #2 på: mars 06, 2010, 17:16:38 pm »
skal sjekke ut det ja Glad
« Svar #3 på: mars 06, 2010, 17:55:41 pm »
Var det slark før du monterte senkespindlene? Mulig det er utslitte bærekuler vettu.
« Svar #4 på: mars 06, 2010, 23:50:08 pm »
var ikke slarkete da nei, så de skal være fine..
« Svar #5 på: mars 07, 2010, 01:41:09 am »
Peker hjulet rett frem. Eller i sving naar det slarker?
Snekkene paa boblene er kun tighte rett frem...
(beklager. Men sitter ved en pc med engelsk tastatur)
« Svar #6 på: mars 07, 2010, 10:37:25 am »
hvis jeg har bilen på bukk med løse forhjul er venstre hjul slarkete uansett rettning på hjulet.. men bare sideveis slark..
« Svar #7 på: mars 07, 2010, 11:04:51 am »
Få noen andre til å røske i hjulet mens du ligger under å ser på.. Så ser du hvor slarken er. Er mest sannsynlig noe du har glemt å dra til.. Om alt var i skjønneste orden før du begynte. Spindelen i seg selv er jo uskyldig i dette tilfelle. Liten slark i en støpt jernklump  Osteaktig
« Svar #8 på: mars 07, 2010, 11:08:32 am »
blir å sjekke ut dette etterpå ja:) fått ryddet litt på verkstedet? hehe.. begynner å klø i fingrene etter å montere motoren Rekker tunge
« Svar #9 på: mars 07, 2010, 11:27:18 am »
hva med hjul lager da??
« Svar #10 på: mars 07, 2010, 11:42:48 am »
de har aldri rullet en meter, og er flett nye
« Svar #11 på: mars 07, 2010, 12:17:09 pm »
Det kan jo være du har feil lager Det er forskjell på spindler etter april 68
« Svar #12 på: mars 07, 2010, 14:16:30 pm »
de til 67 spindler er mindre, og de nye er større. passer akkurat på, og høyrehjulet er perfekt, med samme konfigurasjon som venstre.. må ut å ta en titt Glad
« Svar #13 på: mars 07, 2010, 15:59:24 pm »
slark fikset Glad var ytre endeledd som ikke var tightet igjen. hadde sikkert glemt det Rekker tunge
