august 05, 2026, 08:54:48 am *
Skrevet av Emne: Filter til Eber  (Lest 2449 ganger)
Torbjørn Ravndal
Bosted: Feda, Vest Agder
« på: mars 08, 2010, 20:09:51 pm »
Kan en bytte ut filteret som står på Eber'n med "vanlig" bensinfilter?
Hva kan være galt?
Bensinpumpa "tikker" riktig
Pluggen gløder, og det kommer bensin frem. Kan det være at pluggen gløder for lite?
1973 - 1200 "spareboble"
Filip/purity
Bosted: Karmøy og Oslo
« Svar #1 på: mars 08, 2010, 20:43:57 pm »
Er problemet at du ikke får varme? Prøv å koble den til en bil som er i gang, om du ikke har prøvd det. Å bare koble den til et batteri fungerer ikke alltid like godt.
1967 1300 (solgt)
1971 1302 (solgt)
1967 1200
Torbjørn Ravndal
« Svar #2 på: mars 08, 2010, 22:00:55 pm »
Den står montert i bilen, som sviver Glad.
Jeg har fjærna innsatsen til filteret, fordi det var tett. Derfor lurer jeg på om jeg kan sette inn et "vanlig" filter.
Når jeg fikk bilen starta Eber'n bare om jeg svingte til venstre .... ikke spør hvorfor, men nå funker den ikke i hele tatt.
Som sagt, pluggen blir varm, men jeg vet ikke helt om den blir varm nok ??
Torbjørn Ravndal
« Svar #3 på: mars 10, 2010, 23:36:06 pm »
 Hæ
sem
Bosted: Sarpsborg
« Svar #4 på: mars 11, 2010, 15:25:47 pm »
Jeg har på et vanlig bensinfilter og det fungerer bra.
Sjekk om bensinslangen nede i tanken din ikke har "råtnet" bort.
Anbefaler å bytte denne. Det sitter på en liten stuss som er av gummi og ikke metall.
Torbjørn Ravndal
« Svar #5 på: mars 11, 2010, 21:04:05 pm »
Ok, da blir det nytt filter, skal sjekke med "stussen" også..
Raymond
Bosted: Halden
« Svar #6 på: mars 11, 2010, 21:23:58 pm »
Pumpa skal tikke ganske sakte, tikker den fort suger den falskluft, og får ikke fram nok bensin.
Den er IKKE søt, den er tøff!!!
Torbjørn Ravndal
« Svar #7 på: mars 11, 2010, 21:36:07 pm »
Den tikker sakte nå... Glad Etter jeg fyllte det gamle filterhuset med bensin, virket som den ikke klarte å pumpe opp bensinen fra tanken når jeg hadde hatt av slangene. Men fortsatt ingen varme....  Mistenker at pluggen ikke blir varm nok.
Fikk ny plugg for en stund siden, men det var feil type, selvfølgelig.
