august 02, 2026, 12:15:21 pm
Teknisk, teori og praksis
Teknisk informasjon om bilen fra motorvognregisteret
Emne: Teknisk informasjon om bilen fra motorvognregisteret (Lest 7516 ganger)
mars 26, 2010, 21:27:37 pm »
Får du her:
https://www.tryggbilhandel.no/Pages/FrontPages/TipsAdvice.aspx
Sv: Teknisk informasjon om bilen fra motorvognregisteret
mars 26, 2010, 21:43:46 pm »
Ja, hadde det enda fungert å skrive inn nummeret på et veteranskilt der, så...
Ragge
Bosted: Tennfjord
Tlf 95773556
mars 28, 2010, 02:29:05 am »
"Neste EU kontroll: 31.05.1970 "
mars 28, 2010, 12:39:52 pm »
Jeg liker Mekonomen sin bedre. Her kan du også skrive inn veteranskilt viss du sløyfer bindestreken og setter inn nuller mellom bokstav og tall slik at det blir syv tegn til sammen....
http://webkat.mekonomen.se/inetkat/default.asp?hbutik=6004-000&hsprak=N&htider=man%2Dfre+8%2E00%2D16%2E00+%B7+l%F8r+Stengt&hadress=Barst%F8lveien+50%2C+4636+Kristiansand%2C+Tel%3A+3810+5930&hepost=kristiansand@mekonomen.no&hregnr=
Bad-Mojo
mars 28, 2010, 13:14:26 pm »
Søkte litt på Mekonomen sin nå.. Blei litt overaska over dette resultatet..
Egenvekt: 735
Totalvekt: 1185
Trudde ei 54 mod T1 var tyngre eg
Arbeidslyst, kom å treng deg på.
Her skal du motstand finne...
mars 28, 2010, 18:11:20 pm »
Den trygg handel sida var kjekk! Fant ut att bay'en var på vegen sist i 95
Svar #6 på:
mars 28, 2010, 18:47:34 pm »
he he... lavede et søg på fastbacken.
effekt: 0 hk (0 kw)
Måske derfor den blev sat væk og avskiltet
Ragge
Bosted: Tennfjord
Tlf 95773556
Svar #7 på:
mars 28, 2010, 20:11:08 pm »
Sitat fra: Tistlo på mars 28, 2010, 18:11:20 pm
Ikke sikkert d stemmer allikavell, der står at min var sist på veien i 1970. den skulle vært litt mindre røten da, siden det er en 67
Svar #8 på:
mars 28, 2010, 21:58:14 pm »
Sitat fra: Ragge på mars 28, 2010, 20:11:08 pm
Nja sei ikkje det, det var nok heller ein an grunn enn rust som gjor att den ikkje vart brukt(eller kanskje dei dreit i eugodkjenning..)
Ragge
Bosted: Tennfjord
Tlf 95773556
Svar #9 på:
mars 29, 2010, 00:54:17 am »
Sitat fra: Tistlo på mars 28, 2010, 21:58:14 pm
