august 04, 2026, 21:09:01 pm *
Skrevet av Emne: Oljelekkasje  (Lest 2141 ganger)
Oval 54
« på: mars 31, 2010, 15:33:41 pm »
Har en liten oljelekkasje på innsiden av trommelen bak. Er på den delen hvor demperen er festet.  Det ser ut til at oljen drypper ut i bunnen av en bolt. Hvordan kan jeg få tettet dette?
Oval 54
« Svar #1 på: mars 31, 2010, 16:45:08 pm »
Bolten har ikke noe hodet og står vertikalt hvis det kan hjelpe. Ikke så lett å forklare...
1959 Ragtop
Bosted: Revetal
Ny motor :-)
« Svar #2 på: mars 31, 2010, 17:17:59 pm »
Hei
Er det olje eller bremseveske bilen din lekker ?
Mvh Alf
Mitt tlf nr er : 94 54 19 72
Oval 54
« Svar #3 på: mars 31, 2010, 17:28:02 pm »
Hei igjen.
Den lekker girolje. Har en svensk bok som kaller denne bolten rättstift, men det står ikke noe mer...
hovdingen
Bosted: MELBU
« Svar #4 på: mars 31, 2010, 19:48:25 pm »
Det lekker vel fra simringen. Kjøp et rep. sett med pakninger, o-ring og simring. Enkel jobb å bytte. Lurt å skifte eller etterfylle girolja med det samme.
Ola Steimoeggen
Villaveien 11
8445 MELBU
(o\_/o)
1961 T1
1965 T1
1974 1303S
Lillebror 1971 m/fortelt
« Svar #5 på: mars 31, 2010, 20:52:48 pm »
Og bruk GL 4 olje om du skifter olje. Syntet er OK - men ikke GL 5 den er for andre enn std boblekasser.
Oval 54
« Svar #6 på: april 01, 2010, 12:16:44 pm »
Et bilde forteller sikkert mer enn jeg kan forklare Blunker
* IMG_4594 red.jpg (92.04 KB, 591x787 - vist 126 ganger.)
« Svar #7 på: april 01, 2010, 12:31:26 pm »
Det der er kun en låsing mellom lagerhuset og akselrøret - lekkasje der er nok med stor sannsynlighet egentlig fra et annet sted. Det flyter ingenting rundt den stiften.
Spyl ordentlig rent og kikk jevnlig etter hvor det kommer fra.
