juni 24, 2026, 02:35:22 am *
Skrevet av Emne: Er det forskjell på varmepotter?  (Lest 2282 ganger)
perpioneer
Bosted: Arendal
« på: april 02, 2010, 23:10:46 pm »
Mener å huske at jeg brukte varmepotter fra T1 på min første Bay. Nå trenger jeg begge to til den jeg har nå. Er det noe jeg må tenke på?
Hvis jeg bruker potte fra T1, vil røra gå klar av støtfangeren?
Vi snakker 1600...
« Svar #1 på: april 03, 2010, 00:05:58 am »
1600 motor i buss bruker samme varmepotter som 1600 motor i bobla.
Lyd demparen i boble kan du derimot ikkje bruka på buss, sidan enderøyra stikk so høgt og langt ut, derfor har buss eigen lyddempar med eit enderøyr ut på sida. Alternativt tar du av enderøyra på ei boblepotta og kjøyrer uten = grom lyd Kult
perpioneer
Bosted: Arendal
« Svar #2 på: april 03, 2010, 00:29:26 am »
Brukte potte fra T1 på min første Bay, men da hadde jeg ikke støtfanger...
vwracer - Ola Linnerud
Bosted: Lillestrøm
« Svar #3 på: april 03, 2010, 01:12:28 am »
Må lage utsparringer i bakplata om du skal kjøre med boble potte og ta av fangeren...ev bruke t2 enderør x2 slik at eksosen styres ut på hver side. Blunker
perpioneer
Bosted: Arendal
« Svar #4 på: april 03, 2010, 11:55:08 am »
Er 99% sikker på at røra gikk under bakplaten. Dette må sjekkes...
Pan
« Svar #5 på: april 03, 2010, 14:02:02 pm »
Mener det er en vesentlig forskjell på originale varmepotter til buss og Boble: Wirene til varmepottene er festa på forskjellig side av pottene. Du kan nok greit montere varmepotter fra Boble i buss, men mulig du får kluss med å koble til wirene.
På repropotter er det tilkobling for wire på begge sider av potta - one size fits all og gir crappy varme sammenlikna med originalpotte Glad
perpioneer
Bosted: Arendal
« Svar #6 på: april 03, 2010, 20:54:54 pm »
Det var akkurat dette med wirene jeg tenkte på...
Hvorfor er det crappy varme på repro? Hvordan vet jeg hva jeg får hvis jeg bestiller nye?
Pan
« Svar #7 på: april 04, 2010, 17:04:05 pm »
Det lages ikke lenger originale varmepotter, så kjøper du nye, får du repro. Nå er kanskje ikke alle repropottene like ille i forhold til de originale, men ingen av dem har like mange kjølefinner innvendig som de originale. Dermed blir det mindre varmeoverføring. Det kan være betydelig vektforskjell mellom originalpotter og repro.
« Svar #8 på: april 04, 2010, 17:51:04 pm »
http://www.vwnorge.no/index.php/topic,7475.msg137655.html#msg137655
