august 04, 2026, 15:53:49 pm
1200CC 34HK T1 - spenningsfall til coil etter ca 20-30min kjøring?
Emne: 1200CC 34HK T1 - spenningsfall til coil etter ca 20-30min kjøring? (Lest 1760 ganger)
Knut-Tore Sylte
Bosted: Rauma
april 03, 2010, 21:03:41 pm »
Etter ca 20-30 minutters kjøring så begynner motoren og fjuske. Etter litt feilsøking så viser det seg at spenningen til coilen er mellom 5 og 5,5 volt. Dynamo lader og på batteri polen er spenningen over 6 volt. Tydelig at det blir et spenningsfall når motoren har gått en stund. Har forsøkt med annen tenningslås da det var over 1 volt spenningsfall på den gamle. Men altså fortsatt ikke bra. Noen som har tips?
T1-61,T2-57-77, T3-69, T4-74, 914-4, Golf1GTI-83, Audi1005E-81, Combi Camp
Sv: 1200CC 34HK T1 - spenningsfall til coil etter ca 20-30min kjøring?
april 04, 2010, 15:46:04 pm »
Bytt coilen. Tyder på for lav motstand i den når den blir varm.
cato®
Bosted: Oslo/Mjøndalen
april 04, 2010, 15:57:00 pm »
Hvis det ikke hjelper med ny coil, så kan du legge en ledning rett fra batteriet til coilen, og kjøre en tur for å teste om det er noen dårlige ledninger/kontakter på vei fra batteri-tenningslås-coil
Knut-Tore Sylte
Bosted: Rauma
april 06, 2010, 21:38:21 pm »
Tror vi prøver med en ny coil og så får vi se nærmere på ledningsnettet. Takk for tips så langt.
