august 04, 2026, 17:06:50 pm *
Skrevet av Emne: Tilkobling av turteller  (Lest 3531 ganger)
haug57
« på: april 05, 2010, 14:59:11 pm »
Har en gammel VDO turteller som jeg sliter med og få koblet riktig. Har 4 punkter på den, +, 15, -6 og -12. Noen som kan fortelle hva som skal hvor?
Har brukt søkrfunksjonen på forumet, uten og finne noe direkte svar.
RødeBaron
Bosted: Vevang
« Svar #1 på: april 05, 2010, 16:07:16 pm »
+ går til pluss i tenning
15 går til +på coil
når det gjelder -6 og - 12 tror jeg det kan gjelde jording i forhold til volten på bilen.
dvs har du 6voltsanlegg bruk -6 og isoler den andre og vise versa.
garanterer ikke suksess men prøvde meg på logikk Glad
« Svar #2 på: april 05, 2010, 18:26:48 pm »
15 går til +på coil
Men + til tenning er den samme som 15 på coil. Det må da nødvendigvis også være en ledning som skal på - (1) på coilen for å plukke opp pulsene.
Er det ledninger som kommer ut av den? I så fall hvilke farger....
RødeBaron
Bosted: Vevang
« Svar #3 på: april 05, 2010, 18:32:32 pm »
tja
« Siste redigering: april 05, 2010, 18:34:10 pm av RødeBaron » Loggført
haug57
« Svar #4 på: april 05, 2010, 18:41:41 pm »
15 går til +på coil
Nei, kommer ingen ledninger ut av den. Kun 4 stikk, merket med det jeg skrev over. Jeg koblet som RødeBaron sa tidligere, uten av det virker. Har skjønt at den må ha - fra coilen, men hvor skal den da kobles?
nk
Bosted: Hønefoss
« Svar #5 på: april 05, 2010, 18:52:09 pm »
Kan se ut som du har ett instrument som er beregnet på bil med + til jord ( engelsk )
På mine turtellere er det  - . 15 . +6 . +12
Der er - til jord, 15 til coil, +6 og +12 er strøm etter som du har 6 eller 12V
Hvis du har justering mellom 2-4-6 og 8 sylindere kan du prøve å vri litt på den, da det ofte irrer å blir litt dårlig kontakt.
« Siste redigering: april 05, 2010, 18:57:11 pm av nk » Loggført
tlf: 40843606
« Svar #6 på: april 05, 2010, 19:10:51 pm »
Var inne på den tanken med Engelsk pluss til jord.
Så da kan du prøve:
+ til sikringsboks
15 til -(1) på coil
-6 eller -12 til jord
Ingen garantier på det heller, men forhåpentligvis skader det ikke å prøve. Ble jo bare en ledning flyttet i forhold til første forsøk  Glad
nk
Bosted: Hønefoss
« Svar #7 på: april 05, 2010, 21:08:34 pm »
Og da bør du nok isolere instrumenthuset fra jord.
tlf: 40843606
haug57
« Svar #8 på: april 05, 2010, 23:38:50 pm »
Så da kan du prøve:
+ til sikringsboks
15 til -(1) på coil
Jeg har prøvd 15 til - på coilen, og det gir kortsluting. Har nå gjort et forsøk med + til 12Vstrøm og -12 til minus på coilen. Da fungerer den, men ikke på tomgang. Må ruses opp for og fungere. Usikker..
« Svar #9 på: april 06, 2010, 19:13:30 pm »
Da er jeg redd du må over på det ennå mer eksperimentelle. Jeg hadde nok prøvd med to motstander ,eller en variabel som på bildet. Det midterste benet til 15 og et av de andre til pluss og det siste til 1 på coil. Da kan du justere for å se om den får de riktige pulsene. Siden dette tydeligvis er en "positive ground" turteller, vil den antakeligvis ha positive pulser inn på 15.
Ved hjelp av motstanden kan du forhåpentlig vis lure den til å tro at den får positive pulser når den ikke får de negative fra coilen.  Glad
På den annen side er det mulig at pulsene blir for svake til at den oppfatter de....
PS: Bruker du en variabel motstand må du ikke skru for langt mot endene, da det vil gi den kortslutningen du hadde når du hadde 15 til - på coil.
* DCP_4458 (Medium).JPG (33.09 KB, 800x531 - vist 212 ganger.)
« Siste redigering: april 06, 2010, 19:15:32 pm av SveinT » Loggført
