mai 22, 2026, 19:48:55 pm *
Skrevet av Emne: varsellampe for oljetrykk lyser ved tomgang?  (Lest 4149 ganger)
58orgbug
Bosted: fredrikstad
« på: april 09, 2010, 23:14:52 pm »
er dette et tegn på at oljepumpa begynner å bli dårlig. den lyser også noen ganger når jeg kjører pent på 2 gir. den lyste ikke når jeg parkerte den til vinterlagring i fjor høst, men begynte med en gang etter at jeg byttet olje på den å kjørte for første gang i år, jeg har brukt 20-50w olje fra biltema, kan det ha noe å si? Hvis oljepumpen er dårlig, går det ann å bytte den med motoren i bilen eller må motor ut? TAKKAR FOR SVAR.
FOLLO VW KLUBB
Bell65
« Svar #1 på: april 10, 2010, 00:06:10 am »
Du har sikkert sjekket oljenivået på pinnen... Hvis det er litt lite olje så lyser gjerne lampa i svinger og på tomgang. Kan hende at det er så enkelt Glad Lykke til.
« Svar #2 på: april 10, 2010, 00:23:50 am »
Og er oljestanden "høyere" enn vanlig så kan membranen i bensinpumpa lekke bensin og tynne ut oljen... Men uansett ikke unormalt at oljelampa kan "blinke" litt ved tomgang og god varm motor. Har du instruksjonsboka, Magnus? Les litt der...
« Svar #3 på: april 10, 2010, 00:42:37 am »
Og den grønne lampa er oljetrykk, den røde er ladinga/kjølinga (veit noen har trodd motsatt før, her på forumet, men du veit det sikkert).
Motoren min går veldig pent på 20/50 olje fra Biltema. Glad
Reiel
« Svar #4 på: april 10, 2010, 01:51:07 am »
Om noen da ikke har kobla ledninger feil bakpå instrumentet, har skjedd før det også Glad
Reiel
« Svar #5 på: april 10, 2010, 11:04:57 am »
er det kun på varm motor?
kan være selve oljetrykksbryter som begynner å bli sliten
eller att lagrene i motoren er slitne som tyder på overhaling.
« Svar #6 på: april 10, 2010, 11:10:23 am »
Har aldri opplevd at pumpa gir seg før lagrene. Kan være for tynn olje(bensin i den), bryteren, eller rett å slett for stor klaring på lagere pga slitasje.
« Svar #7 på: april 10, 2010, 11:20:03 am »
Har mye oftere vært borti defekt oljetrykksbryter, enn defekt oljepumpe. Kawa'n min blinka stygt i oljelampa en vår, trolig irra/løst opp noe i bryteren iløpet av vinteren. Også hatt def. oljebryter på Passat og Audi 100. Men aldri def. pumpe.
Hvis du har for lav tomgang, er det heller ikke bra for oljetrykket.
58orgbug
Bosted: fredrikstad
« Svar #8 på: april 10, 2010, 19:42:38 pm »
Takker for svar, jeg prøver med ny oljetrykks bryter først jeg, det billigste. å bytter olje igjen, virket som det luktet litt bensin også.
FOLLO VW KLUBB
Finn-Erik DeLuxe60
« Svar #9 på: april 10, 2010, 21:20:10 pm »
Sleng innom verksted en tur i morgen du Magnus, vi er der  Gliser  Ring meg før du kjører ut så vet du at vi er på plass, så kan vi ta en titt..  Blunker
58`mod Type1
60`mod Type1 Deluxe
61`mod Type1
64`mod Type1
65`mod Type1
68`mod Type1
Rammekroken Fredrikstad
58orgbug
Bosted: fredrikstad
« Svar #10 på: april 10, 2010, 23:49:56 pm »
Takker for det Finn Erik, men jeg får nok ikke tid til det i morgen, jeg finner nok ut av det Gliser
FOLLO VW KLUBB
