august 05, 2026, 02:45:32 am *
Skrevet av Emne: Hva slags oljekjøling har dere?  (Lest 3108 ganger)
bObLeFrIk
« på: april 13, 2010, 22:31:15 pm »
På den motoren jeg kjøpte er orginal kjøleren tatt vekk for en adapter som har slanger til en oljekjøler over girkassa og til et oljefilter under skjermen. Har vanlig std.oljepumpe deksel. Noen vært borti denne løsningen? Hører bare om full flow her på forumet....
Er heller ingen åndeboks for olja,men uttak i hver topp og oljeslange på ca en meter som ender ned mot asfalt... ( kanskje best mot bakhjul for en skikkelig burnout Glad   )
1303s 72 mod ombygd
Orginal 53 boble m/ragtop
« Svar #1 på: april 13, 2010, 22:34:40 pm »
Vil nok anta at åndeboksen står igjen i bilen den motoren sto i før... De skal hvertfall ikke henge løst.. da går det mye olje ut :-)
Få deg en åndeboks og koble slangene fra ventildekslene der.
Hva mer vet du om motoren?
De har tydeligvis sett behovet for å erstatte den originale oljekjøleren med en annen...
bObLeFrIk
« Svar #2 på: april 13, 2010, 22:49:05 pm »
Er en 1915ccm.Bygd på en yrkesskole.  har kjørt med den i 9 år nå faktisk Glad alt funker men tenkte bare på løsningen.har egentlig ikke hørt om den før.
« Siste redigering: april 13, 2010, 22:54:19 pm av bObLeFrIk » Loggført
1303s 72 mod ombygd
« Svar #3 på: april 14, 2010, 07:04:58 am »
Det var gjerne sånne ting jeg hadde fundert på om jeg hadde hatt bilen i 9 minutter... Har du kjørt med slik lufting i ventildeksler i 9 år uten problem?
bObLeFrIk
« Svar #4 på: april 14, 2010, 20:02:31 pm »
Lufte nippel er ikke i dekslel men i topp. øverst på venstre side. taper ikke mye olje i løpet av en sesong. litt etterfylling blir det innimellom, men da får jo motoren litt påfyll med frisk olje Osteaktig
1303s 72 mod ombygd
« Svar #5 på: april 14, 2010, 20:07:54 pm »
Bilder?
Jeg kjører full flow, eksternt hp1 filter, stor oljekjøler, 1,5l ekstra sump. Går på 6,5l olje.
TomR
« Svar #6 på: april 14, 2010, 20:18:04 pm »
Org kjøler i doghouse og 3.5 Quart sump Glad 2276 med 10.3 i komp..
bObLeFrIk
« Svar #7 på: april 14, 2010, 20:33:07 pm »
ingen bilder liggende nå, men skal hente bobla til fredag etter dvale. skal knipse et par da
1303s 72 mod ombygd
98super
Bosted: Oslo/Langesund
« Svar #8 på: april 17, 2010, 20:30:42 pm »
Jeg har ekstern oljekjøler over girkassa, tatt ut fra der orginal skulle vært. Eksternt filter fra pumpedeksel. Dypsump. (2332) Glad
« Svar #9 på: april 17, 2010, 22:39:49 pm »
Samme her med 11 i komp. Aldri vært over 95 grader. Da var det 32 ute...
EspenX
Praise the raised
« Svar #10 på: april 17, 2010, 22:59:25 pm »
Motoren John Maher bygger for meg har også org. kjøler i doghouse og 1,5 liter deepsump. 2110 med trolig rundt 9 i komp. Men det blir forhåpentligvis en stroker-motor som ikke vil se veldig høye turtall.
1969 Militær-buss
« Svar #11 på: april 18, 2010, 08:18:40 am »
Med turbo oppsett, kan det være nok å sette på sump? Da kan jeg legge returen i den.
