august 05, 2026, 05:35:12 am *
Skrevet av Emne: Hovedsylinder  (Lest 1899 ganger)
VW 1303 S
Bosted: Sandnessjøen
VW 1303 S 1974 og 1300 1967
« på: april 17, 2010, 19:35:32 pm »
Har byttet hovedbremsesylinder på min 1300, 67mod T1. Alt passet fint helt til jeg skulle lufte. Det virker som om tappen mellom pedalsett og sylinder ikke "tar". Lurer på om det kan være forskjellig diameter på disse, og at den jeg har er for liten og ikke når i sylinder eller går inni stemplet i hovedsylinderen? Har forsøkt å justere tappen helt ut, men ingen forskjell. Pedalen går helt i bånn og ingen bremseveske kommer ut av lufteskruer på trommler. Diameter på tapp er 65mm i front. Noen som vet om dette blir for lite? Hæ
Medlem TVWK & YHMK
Einic
Bosted: Røyken
« Svar #1 på: april 17, 2010, 22:57:04 pm »
Prøv å sette lufttrykk på bremsevæskebeholderen. Kan være vanskelig å få bremsevæsken gjennom hovedsylinderen. Når du har fått væske inn i HS pumper den nok.
VW 1303 S
« Svar #2 på: april 21, 2010, 22:04:14 pm »
Jaggu jaggu, takk for tipset. Det funket som snus. Tok en kork til 1,5l colaflaske (denne passet til bremseveskebeholderen), borret et 5mm hull, satte trykkluftblåseren i og da skjedde det underverker. Gliser
Medlem TVWK & YHMK
Einic
Bosted: Røyken
« Svar #3 på: april 22, 2010, 14:11:49 pm »
Jeg har satt inn en sykkelventil i en flaskekork, og bruker en sykkelpumpe til å trykksette beholderen. Da er det ganske greit å lufte bremser alene. Bare husk å etterfylle beholderen før den er tom!
