august 05, 2026, 06:06:23 am *
Skrevet av Emne: Demper til Clutch armen(Anti shock damper) Ønskes kjøpt  (Lest 3196 ganger)
Herbie
Bosted: Lyngdal
::DKL::
« på: april 19, 2010, 22:06:47 pm »
Skulle gjerne hatt en slik demper. Noen som vet hvor man kan få kjøpt?
Har prøvd Lowbugget som jeg vet selger disse, Men etter å ha sendt bestilling på bestilling på diverse ting uten hell der, så ga jeg opp.
Har også vært  i kontakt med et par andre men de er utsolgt.
* demper.jpg (5.54 KB, 200x200 - vist 619 ganger.)
alask
Bosted: viterbro/ås
« Svar #1 på: april 19, 2010, 22:11:39 pm »
hva er denne til?
Herbie
Bosted: Lyngdal
::DKL::
« Svar #2 på: april 19, 2010, 22:20:27 pm »
Sakset fra Lowbugget sin hjemme side.
The use of dampeners will increase the life of your race transmission and can improve your 60 ‘, 1/8 and ¼ mile times. Slip-engagement is the name of the game to making the gear box last. Plus if you’re making big power and tend to blow the tires off on the top end you will want one of these. Try to engage violently and the dampener will say Nay..Nay!!! Will automatically engage soft and smooth in-between gears. Fully adjustable, easy to install and set up.
« Svar #3 på: april 19, 2010, 22:47:12 pm »
Gene Berg hadde disse i gamle dager i alle fall
Herbie
Bosted: Lyngdal
::DKL::
« Svar #4 på: april 19, 2010, 22:47:59 pm »
Stemmer men de hadde heller ikke mer igjen av disse.
« Svar #5 på: april 19, 2010, 22:50:56 pm »
Kan tipse om at det sitter lignede dempere på reg.reimstrammehjul på diverse biler. Deribland vw/audi's 1,9 Tdi motorer  Blunker
notchback
Bosted: Buvika (Trondheim)
DÆVEN , ENN Æ DA!!!!!
« Svar #6 på: april 25, 2010, 22:51:30 pm »
En sånn skulle jeg også ha hatt.
Ingen som vet hvor man kan få tak i en.
69 Race Vw Fastback.
71 israce Boble.
01 Citroen Saxo.
00 Mercedes vito 110 cdi.
15 Volkswagen E-UP.
Herbie
Bosted: Lyngdal
::DKL::
« Svar #7 på: april 26, 2010, 12:13:44 pm »
Takk for tipset Jee. Fant frem en på lager, men den var sinnsykt hard. Ikke var det noe form for justering heller som jeg kunne se. Men den er i hvertfall et alternativ.
« Svar #8 på: april 26, 2010, 17:49:19 pm »
Trodde det var nok å bruke en lamell med svikt? Skal du ha puch lamell?
Herbie
Bosted: Lyngdal
::DKL::
« Svar #9 på: april 27, 2010, 14:30:38 pm »
Har funnet ut at Sindby.dk.  har et lite utvalg av diverse
« Svar #10 på: april 27, 2010, 14:57:39 pm »
Men hvordan kan man vite hvor sterk den demperen skal være.
Bugbus
« Svar #11 på: april 27, 2010, 15:49:43 pm »
Kan tenke meg at den er justerbar  Gliser
« Svar #12 på: april 27, 2010, 15:51:08 pm »
Blir nok litt prøv og feil før man vet nøyaktig hvor man skal ha den ja.
Clutch management kommer vi til å se mer av i år ja :-)
« Svar #13 på: april 27, 2010, 16:03:58 pm »
Den har for "sterk" retur når du slurer for mye.
« Svar #14 på: april 28, 2010, 11:16:11 am »
Jeg tar dette over i en teknisk tråd jeg..
