juli 31, 2026, 21:27:23 pm *
Skrevet av Emne: Kan eg Bruke desse demperane (Gule Koni) i desse fjærbeina (EMPI)??  (Lest 2393 ganger)
Sniper
Bosted: Florø
Mean Machine
« på: april 26, 2010, 00:02:14 am »
Eg har noen Gule koni sport dempera som er justerbare desse skal eg montere ned i noen EMPI justerbare fjærbein, koni demperen passer fint nedi fjærbeinet og eg får stramet den til slik at den sitter fast, men det eg lurer på her er om demperen tåler å stå på den tappen som stikker ut i bunn av den med tanke på at det er kun den cylindriske delen som den vil stå på i bunnen av fjærbeinet, eller burde eg lage meg ei foring slik at den tappen ikkje ligger ann i bunn av fjærbeinet?? det står på demperen at den er justerbar men hvor og hvordan juster eg den?
* DSC01851.jpg (100.19 KB, 775x581 - vist 177 ganger.)
* DSC01852.jpg (86.03 KB, 775x581 - vist 180 ganger.)
* DSC01853.jpg (89.14 KB, 775x581 - vist 195 ganger.)
* DSC01854.jpg (103.29 KB, 775x581 - vist 179 ganger.)
VW Beach Buggy 1968, 1600 T1 Motor (Var Norges raskeste luftkjølte Beach Buggy)
VW Beach Buggy 1967, 1600 T1 Motor (Million Dollar Baby)
VW 1303S 1973. 2Liter T4 motor (porsche styla) Solgt
VW 1303S 1973 1600 T1 Motor (Porsche Styla) Solgt
T-1
Praise the lowered...
« Svar #1 på: april 26, 2010, 00:05:30 am »
Det står på settet at det er skal brukes orginale dempere. sikkert en grunn Rekker tunge
Sniper
Bosted: Florø
Mean Machine
« Svar #2 på: april 26, 2010, 00:18:21 am »
Det gjorde det nok, men eg kjøpte dette brukt å tenkte eg skulle bruke dei Gule koni demperane da dei passer heilt fint ned i fjærbeina einaste er om eg kan montere dei slik som dei er på bilde altså den tappen i bunn av demperen hviler i bunn av fjærbeinet eller om eg skal dreie meg ei stålforing slik at eg løfter den tappen 2-3mm fra bunnen av fjærbeinet, det er vell i grunn det eg lurer på:) (Tåler den tappen i bunnen av demperen vekten den blir utsatt for om den kviler i bunnen av fjærbeinet)??
« Svar #3 på: april 26, 2010, 08:39:10 am »
Kan du ikke bore hull i bunnen av fjærbeinet å la tappen stikke på utsiden? Mener disse konidemperene skal ha en foring på toppen for å hindre at de beveger seg i beinet. De jeg har vært borti har hatt det.
Hvis det ikke er justering på toppen av stempelstanga på demperen så justerer du disse ved å klemme demperen sammen og så vri stempelstanga. Husker ikke nøyaktig hvordan, men jeg har ( ett eller annet sted ) bruksanvisning som viser hvordan dette gjøres. Det som er viktig uansett er at ikke fjæra er løs når bilen er jekket opp, eller at demperen bunner for tidlig. Ellers finnes det vel ingen "regler" for hvilken støtdemper som kan brukes hvor? Støtdempere kan jo bearbeides til å passe på lik linje med nesten allt annet........ Blunker
« Svar #4 på: april 26, 2010, 14:22:20 pm »
Drei en foring så den ligger an på både foring og tapp.
« Svar #5 på: april 26, 2010, 15:45:33 pm »
Er fjæringsveien lik på disse som original?
« Svar #6 på: april 26, 2010, 16:07:24 pm »
Ganske gode odds for det om de er like lange som de gamle +-1 cm tenker jeg.
« Svar #7 på: april 27, 2010, 08:49:15 am »
x2?
« Svar #8 på: april 27, 2010, 09:33:33 am »
Og er demperen for lang (bunner for tidlig) så kan stempelstanga lett kappes av og dreies. Pass bare på å ikke "mist" stanga ned i demperen før den er montert Gliser
