august 05, 2026, 10:14:26 am *
Skrevet av Emne: Bremser  (Lest 1911 ganger)
Oval 54
« på: april 28, 2010, 15:03:28 pm »
Var ute å trillet litt med ovalen i går og synes bremsepedalen varierer en del. Når pedalen holdes en stund så blir den myk og går noe innover, men når den slippes opp og trykkes på igjen er den høy og fin Hæ Bremsene er overhalt av tidligere eier. Hva kan dette skyldes?
« Svar #1 på: april 28, 2010, 15:44:43 pm »
Gammel bremsevæske?
« Svar #2 på: april 28, 2010, 17:05:21 pm »
Sjekk bremseanlegget for lekkasjer.
OBS - torpedoveggen hovedsylinderen er montert på, er dobbel. Evnt lekkasje her er ikke nødvendigvis veldig synlig.
58orgbug
Bosted: fredrikstad
« Svar #3 på: april 28, 2010, 18:23:40 pm »
kan jo prøve å lufte litt, det koster jo ikke så mye, bare litt bremsevæske. det går jo også ann å se om alt er montert riktig.
FOLLO VW KLUBB
« Svar #4 på: april 29, 2010, 04:05:52 am »
Ellers hører det med til historien at trommelbremser fungerer på følgende måte:
Første trykk på bremsepedalen: Trykk bygges opp i hovedsylinderen. Mesteparten, men ikke alt av trykket slippes ut igjen når du slipper pedalen.
Neste trykk på bremsepedalen: Trykket som er igjen fra forrige gang, fører til at du får kortere vandring på pedalen.
Derfor kan det godt hende at du opplever forskjellig vandring på pedalen iløpet av en og samme tur, men jeg er skeptisk til at pedalen gir etter når du holder den inne lenge.
« Svar #5 på: april 29, 2010, 08:00:42 am »
Hvis du holder pedalen og den forsvinner så lekker det et sted. Bremsesylindrene inni tromlene pleier å lekke
