august 05, 2026, 02:49:41 am *
Skrevet av Emne: garasjegulv.no  (Lest 27065 ganger)
bull
Bosted: fredrikstad
« på: april 29, 2010, 14:45:19 pm »
Hei
Noen som har erfaringer med disse "plastikk" flisene? ser jo fint og fjongt ut
prisen er jo heller ikke avskekkende
« Svar #1 på: april 29, 2010, 14:54:13 pm »
Sist uke la jeg 50m2 med platerester i 18mm x-finer. Utrolig behagelig å gå på, godt feste til jekken, varmt å ligge på.
Fikk en palle med platerester og la to lag oppå grusen.
Plastflisene kjenner jeg ikke til, link eller bilder?
« Svar #2 på: april 29, 2010, 15:48:08 pm »
Trond Dahl har erfaring..
bull
Bosted: fredrikstad
« Svar #3 på: april 29, 2010, 15:56:03 pm »
www.garasjegulv.no
« Svar #4 på: april 29, 2010, 22:44:44 pm »
Jeg har slike i matboden i kjelleren Blunker Lette å legge, men også ganske lette å knekke festene på hvis du ikke har tunga rett i munnen. De er gode å gå på, men etter noen år tipper jeg du finner ganske mye dritt på undersiden hvis du velger den typen med huller i.
« Svar #5 på: april 29, 2010, 23:07:47 pm »
og på spørsmål, sier leverandøren at de ikke vet hvordan det tåler piggdekk, så jeg slo det fra meg og satser på 2k epoxy i stedet
bull
Bosted: fredrikstad
« Svar #6 på: april 30, 2010, 11:10:01 am »
Hadde tenkt på de tette flisene da og piggdekk skal ikke på bilen noensinne,grunnen til disse flisene kontra vanlige fliser eller epoxy er endel olje söl på betongen.
« Svar #7 på: april 30, 2010, 13:11:05 pm »
det var samme problem jeg hadde, dette med olje på betongen altså, men siden jeg har bruksbilene inne i samme garasje, må jeg forutsette piggdekk...
på den annen side er ikke epoxyen innkjøpt enda, så det er fortsatt mulig å ombestemme seg.
Ut fra hva jeg husker så sa han at selv de tette flisene er ikke vanntette i skjøtene, så evt avrenning og søl vil krype ned mellom flisene uansett. jeg har støpt gulv uten fall, så jeg er også litt skeptisk til vann som står og råtner under flisene
Roy
Lassen
Bosted: Sandnes i Rogaland
Praise the Lowered
« Svar #8 på: april 30, 2010, 13:19:26 pm »
http://www.eamiljo.no/default.asp?V_ITEM_ID=91
Disse mattene får du jo i allslags utforming, å tåler mye..dessuten er de enkle å ta ut å rengjøre... Blunker
kanskje ett alternativ til Garasjegulv eller epoksy...
hovdingen
Bosted: MELBU
« Svar #9 på: april 30, 2010, 21:33:30 pm »
Jeg har laget meg et liter verksted i en isolert del av garasjen. Ikke til biler riktignok, men jeg har lagt fliser fra garasjegulv.no på gulvet. Jeg la de oppå et lite lag med isopor (vanlig hvit) - det var tabbe. I romtemperatur er det en viss mykhet i flisene, pluss at de har en masse tynne "nupper" på undersida. Disse gikk ned i isoporen og gjorde gulvet for mykt etter min mening. Jeg fikk et råd hos en kamerat om å legge blå isopor under istedet. Den typen er hard og tåler både vann og trykk. Hvis jeg skulle brukt flisene i garasjen så ville jeg ha laget meg fall på gulvet og en sluk til å ta unna vannet som bilen drar inn. Det blir nemlig fort ei glippe på 1 mm mellom flisene og det kan samle seg både sand og vann der - for ikke å snakke om under flisa der det er masse hulrom. Fine er de, gode å gå på og lette å legge, men passer nok best i rene miljøer.
* add17[1].jpg (29.06 KB, 200x154 - vist 9758 ganger.)
Ola Steimoeggen
Villaveien 11
8445 MELBU
(o\_/o)
1961 T1
1965 T1
1974 1303S
Lillebror 1971 m/fortelt
« Svar #10 på: april 30, 2010, 23:35:01 pm »
En fordel er at det tar 5 min å rive opp et stort flak og dra ut av garasjen. Da får du lett spylt det rent, og fjernet dritt som har samlet seg under.
1959 Ragtop
Bosted: Revetal
Ny motor :-)
« Svar #11 på: mai 01, 2010, 12:00:35 pm »
Jeg har slike fliser ute på terassen. De jeg har heter " Bergmoplattan" eller "Hestraplattan". Disse skulle tåle ca 20 tonn på m2 så trucker osv kan kjøre på de. De var veldig lette å legge. Kostet ca 150,-kr pr m2 og kom vel i ca 20 forskjellige farger.
Mvh Alf
Mitt tlf nr er : 94 54 19 72
T2-Vandal
Bosted: Nord-Fron
« Svar #12 på: mai 01, 2010, 17:17:11 pm »
Alt utenom inpregnering er ubrukelig på betong!.. Uansett hva man har på et betonggulv så lager dette arbeide, selv epoxy er jobbkrevende å holde i orden. Epoxy er jobbkrevende allerede før man legger det, med tanke på all syrevasking, støvsuging og rengjøring som man må gjøre før epoxyen kan smøres på.. Og enda så sitter den bare noen år..
Betonggulv skal etter min mening kun impregneres!!.. Det gjøres kun en gang og er evigvarende. Betongen får hardere overflate (tåler pigg og kjettinger), kaster lyset mye bedre og du kan bare tørke av olje og søl..
Enkelt og greit..
29 Chevrolet AC Phaeton
47 Farmall A
66 T1
70 T1 (German look)
78 Corvette sachs 380
77 T2 (Vandalbussen)
72 Eldorado cab
08 Alfa Romeo 159 Ti
« Svar #13 på: mai 01, 2010, 17:21:08 pm »
Enkelt og greit..
Har tenkt på det samme. Hvilket produkt anbefaler du? For dette kan en gjøre selv?
T2-Vandal
Bosted: Nord-Fron
« Svar #14 på: mai 07, 2010, 23:46:14 pm »
Ja dette kan du gjøre selv, dette stoffet svabrer du bare utover gulvet med en svaber og venter til det blir "klebrigt" (seigt).. Da vasker du det bort med en vaskemaskin, eller skurer og spyler.
Stoffet som jeg anbefaler, eller som jeg VET er det aller beste i verden heter Ashford formula, er amerikans (og med resultat jeg trodde ikke gikk an) og forhandles av Betongmann AS som er eneforhandler i Europa.
Du kan til og med polere gulvet med pad for å få det speilblankt..
Betongmann AS kan nåes på telefon: 90192008 (Simen)
Stoffet koster litt i overkant.. Men blir også i overkant bra.. Kan også brukes på gamle gulv.
Om du har et gammelt ujevnt gulv som ikke ble pusset da det ble støpt så anbefaler jeg at du leier deg en betongslipemaskin på UCO eller Bautas og sliper det noenlunde jevnt først.. Da får du resultat som et nystøpt gulv i proffklassen.
Legger med noen linker:)
http://www.ashfordformula.com/
« Siste redigering: mai 08, 2010, 00:04:27 am av T2-Vandal » Loggført
47 Farmall A
66 T1
70 T1 (German look)
72 Eldorado cab
VWdriver
Bosted: Asker
« Svar #15 på: februar 02, 2016, 12:31:35 pm »
Hva gjør jeg.
Jeg har 36 Kvm dobbelgarasje, 28 år gammelt sterkt/armert betonggulv.
Det kjøres ut og inn daglig. Små felt i hjulsporet særlig ved forhjul har løsnet med dybde på ca 1cm.
Grunnet ubehandlet og salt og dritt fra norske forhold.
I tillegg heller gulvet inn mot center i lengde retning med ca 3 cm og er litt ujevnt.
Jeg vil Ha dette bortimot flatt med eventuelt veldig slak helling utover for drenering.
Det kjøres daglig, bruker garasje jekk med stålhjul. Bukker, og diverse som følger med en bruksgarasje.
Jeg skal ha en portable 2 søyler Løftebukk etterhvert.
Det varmes opp vinterstid når jeg skal skru litt. Da kan tempen gå fra minus til pluss 20c på kort tid.
Hva skal jeg gjøre.
1: Rette av og så betongimpregnering?
2: Frostsikre fliser?
3: Rette av hele med Epoxy flytemasse fra epoxygrossiten.
Andre alternativ?
Dette er i allefall en stor investering. Den skal gjøres en gang og ferdig med det!!!!! Glad Glad Glad
Jeg skal ikke gjøre det selv.
Marius
« Svar #16 på: februar 04, 2016, 17:58:31 pm »
La sånne fliser i deler av kjelleren lette å legge,gode å gå på.Vurderer sånne i garasjen men er ikke helt overbevist.Dette er plast så det har sin begrensing føler jeg.
« Svar #17 på: februar 04, 2016, 21:56:18 pm »
Vi har hatt gulv med plastikkfliser på jobben i 1,5 år nå. Disse blir fjernet nå, fordi når det kommer fuktighet under som blir stående, dannes det mugg under.
