juni 21, 2026, 02:29:59 am *
Skrevet av Emne: 3/8" vinkelfitting  (Lest 1802 ganger)
wide5
Bosted: randaberg
« på: april 30, 2010, 23:20:03 pm »
God kveld i stua...
Jeg er på jakt etter en sånn vinkelfitting for bruk på oljeretur i blokk.
Det er en sånn type med 3/8" utv./innv. gjenge som ikke bygger så mye..
Noen som har en på lur???
Petter'n.
Kim Larsen
« Svar #1 på: mai 01, 2010, 00:14:54 am »
Jeg kjøper alt av fittings og pressa slanger hos Hydroscand a/s i Oslo.
De har 3/8 45 og 90 graders vinkelfitting.Tlf:22918900 eller sjekk gulesider.
De er ca.60-70% billigere enn Tess.
F.eks Tess skal/skulle ha rundt 1200,- for en meter slange med pressa skrudde koblinger
i hver ende.Tåler 160grader olje og en haug med trykk.
Samme slange hos Hydroscand kostet meg under 500,-å få laget.
« Siste redigering: mai 01, 2010, 00:20:45 am av Kim Larsen » Loggført
wide5
Bosted: randaberg
« Svar #2 på: mai 01, 2010, 08:40:55 am »
Der kan du se...
Helt utrolig hva folk kan få seg til å ta..   Trist
Taker for tipset.
Petter'n.
Kjetil Lima
« Svar #3 på: mai 01, 2010, 14:11:07 pm »
Jeg har en slik fitting ekstra. Bor ca 10 minutter fra deg. Problemet med de faste 90graders fittingene er at du ikke helt kan bestemme hvilken vei de skal stå når de strammer til på gjengene. Jeg valgte av den grunn å bruke banjokobling i stedet.
Du kan jo hente en fitting her og hvis den passer så er det jo fint.
1961 T1 - Custom
Kim Larsen
« Svar #4 på: mai 01, 2010, 15:00:29 pm »
De selger 90graders fittings med "løs" mutter på Hydroscand.
Så du kan bestemme åssen du vil ha den stående,får du strammer til fittingen.
« Siste redigering: mai 01, 2010, 15:02:35 pm av Kim Larsen » Loggført
« Svar #5 på: mai 02, 2010, 20:25:04 pm »
Hydroscand er også på Forus 15 min fra deg Petter
wide5
Bosted: randaberg
« Svar #6 på: mai 02, 2010, 22:48:39 pm »
Genialt...
Takker for hjelpen.. Er ikke lett og fomle i blinde, i en by man ikke kjenner..  Osteaktig
Petter'n.
