juni 24, 2026, 12:51:32 pm *
Skrevet av Emne: Trenger lenger støtdemper bak  (Lest 3784 ganger)
Bøggymæn
Bosted: Heddal
Heitradal Bublelaug
« på: mai 01, 2010, 20:47:32 pm »
Etter å ha montert reduksjonsbokser bak på baja´n fant jeg ut at demperene er for korte.
Trenger noen som er ca 4-5cm lenger, når de er dratt helt ut.
Er det noen som vet om noen dempere som kan passe? vw eller andre?
André
Det du gjør, gjør det fullt og helt, ikke stykkevis og..
     - 1969 Baja Bug
     - 65-66 T1 Bastard
     - 1959 Karmann Ghia Lowlight
     - Fiberfab Aztec gt
Bøggymæn
Bosted: Heddal
Heitradal Bublelaug
« Svar #1 på: mai 02, 2010, 15:39:40 pm »
nokon?  Glad
     - 1969 Baja Bug
     - 65-66 T1 Bastard
     - Fiberfab Aztec gt
« Svar #2 på: mai 02, 2010, 18:51:07 pm »
Kan du ikke bare "trikse" litt å lage et nytt øvre feste isteden som sitter lavere?
K.H
Bosted: Verdal
« Svar #3 på: mai 02, 2010, 18:59:32 pm »
Bay bakdemper er 56-57 cm lang
-Marius-
Bosted: Dirdal
« Svar #4 på: mai 02, 2010, 20:47:47 pm »
Samme er bakdempere fra volvo 240. Er det jeg skal bruke foran på varianten.
Marius
Bøggymæn
Bosted: Heddal
Heitradal Bublelaug
« Svar #5 på: mai 02, 2010, 21:46:37 pm »
ok, takker for svar.
Hadde noen irs dempere som var litt lengere som jeg fikk montert på,
men de er ikke lange nok så jeg må få tak i etterhvert.
     - 1969 Baja Bug
     - 65-66 T1 Bastard
     - Fiberfab Aztec gt
Bøggymæn
Bosted: Heddal
Heitradal Bublelaug
« Svar #6 på: mai 03, 2010, 17:47:35 pm »
K.H.
Vet du hvor lang den demperen er når den er klemt sammen?
André
     - 1969 Baja Bug
     - 65-66 T1 Bastard
     - Fiberfab Aztec gt
K.H
Bosted: Verdal
« Svar #7 på: mai 03, 2010, 18:09:05 pm »
K.H.
André
Skal prøve å få sjekket det
Syncronaut
« Svar #8 på: mai 04, 2010, 08:49:56 am »
Streetstyleandpower har en kjekk oversikt over støtdemperlengder her:
http://www.vwheritage.com/ssp/Shock-Absorbers/?templateID=ssp
Hvordan går det med reduksjonsboksene dine? Hvordan er de å kjøre med? Vil gjerne høre hva du finner ut av ift støtdempere Glad
Gorm
Medlem TVWK og Dora Custom
http://tvwk.no/
Bøggymæn
Bosted: Heddal
Heitradal Bublelaug
« Svar #9 på: mai 04, 2010, 09:27:57 am »
De er montert ferdig, skal sette inn motoren idag før jeg reiser på jobb, så det er ikke
sikkert jeg får startet den idag.
Hvis bay demperene er både korte å lange nok, så prøver jeg vel de.
Skal sende deg et bilde av bilen når motor er i, den er blitt ganske høy Kult Gliser
André
     - 1969 Baja Bug
     - 65-66 T1 Bastard
     - Fiberfab Aztec gt
Bøggymæn
Bosted: Heddal
Heitradal Bublelaug
« Svar #10 på: mai 08, 2010, 16:48:19 pm »
Da har jeg funnet ut at Volvo 240 dempere kun er ca 44 cm lange, og dermed for korte for meg.
Har også funnet ut at bay dempere er nesten 40 cm på det korteste, altså for lange for meg. Tvilende
Demper festene på baja´n er ca 43 cm , så jeg trenger noen som er ca 30+ på det korteste, og drøye 50 på det lengste.
Noen som har noen idé.
Får vel sette meg ned å leite på webben ikveld.
     - 1969 Baja Bug
     - 65-66 T1 Bastard
     - Fiberfab Aztec gt
trimco
Bosted: aust-agder
« Svar #11 på: mai 09, 2010, 19:23:41 pm »
[/quote
Monter Hi.Jackers, det har jeg på bobla mi, bestem selv hvor høy eller lav du vil ha den  Blunker
« Svar #12 på: mai 10, 2010, 08:21:52 am »
Jeg gjentar dette jeg Blunker
Bøggymæn
Bosted: Heddal
Heitradal Bublelaug
« Svar #13 på: mai 11, 2010, 09:08:52 am »
Føler jeg har triksa nok med adaptere og reduksjonsbokser,
så jeg kunne tenke meg at dette var "triksefritt" Osteaktig
Ser imidlertid ut som om dempere bak fra nyere caddy passer
André
     - 1969 Baja Bug
     - 65-66 T1 Bastard
     - Fiberfab Aztec gt
