David
« på: mai 02, 2010, 00:26:56 am » |
Hei, Vi har ikke et tanklokk med lås...så bensin blir stjålet hele tiden. Noen som har en bra løsning på dette? Evt hvor kjøper jeg et solidt tanklås? Mvh. David
« Svar #1 på: mai 02, 2010, 00:42:13 am » |
Parker bilen på ein utsatt plass, og legg deg inni bilen under nokon tepper med lada hagla og vent til dei kjem
-tlf. 97419035 T-Mek AS
« Svar #2 på: mai 02, 2010, 00:45:00 am » |
Prøvd låsbart lokk, dette får du sikkert på BilXtra, torshov etc. De funker sikkert midlertidig.
Noe mer permanent har jeg ingen god løsning på.
« Svar #3 på: mai 02, 2010, 00:45:13 am » |
Henning Tlf 408 26 388
Lassen
Bosted: Sandnes i Rogaland
Praise the Lowered
« Svar #4 på: mai 02, 2010, 00:45:27 am » |
eller du kan ta deg bryet med å skifta tank, ofre den ene tanken med ein blanding av bensin å sukker...så blir det nok slutt på stjelinga
« Svar #5 på: mai 02, 2010, 00:46:58 am » |
Enkel å montere, enkel å ta ut? eller du kan ta deg bryet med å skifta tank, ofre den ene tanken med ein blanding av bensin å sukker...så blir det nok slutt på stjelinga  Man kan vell lage en slags bunnplugg og tømme tanken etter man evt. har fylt den med bensin/vann blanding? Diesel eller propan..? Har en liten feeling av at sukkeret ikke blir "borte" med en slik tappefunksjon..? Alarm hadde vell vært snedig..!
« Siste redigering: mai 02, 2010, 00:48:35 am av Vemund Simensen (prizma) »
« Svar #6 på: mai 02, 2010, 00:48:35 am » |
Enkel å montere, enkel å ta ut? Enkel å få inn, men ikke fult så enkel å ta ut. Medfører ofte litt bråk når den blir forsøkt fjernet..
woofer
Bosted: Sandnessjøen
« Svar #7 på: mai 02, 2010, 00:51:23 am » |
ofre en tank som sagt men med en liten skvett maursyre i;)
Boble 71mod automatic ytre helgeland motor klubb www.yhmk.tk
« Svar #8 på: mai 02, 2010, 00:51:53 am » |
« Svar #9 på: mai 02, 2010, 00:53:37 am » |
David
« Svar #11 på: mai 02, 2010, 00:56:19 am » |
lol
David
« Svar #12 på: mai 02, 2010, 00:56:52 am » |
haha ok...?? passer den nedi T2 røret?
« Svar #14 på: mai 02, 2010, 00:59:12 am » |
Tanklokkdeksel med dyno magneter, så de tror det er låst...
« Svar #15 på: mai 02, 2010, 01:01:20 am » |
Åja du har early bay ja! Men då har du vel gjerne ei tanklokk luka då eller er eg på viddo igjen?? Men det må vel uansett vera mulig å oppdriva eit lokk med lås til early bay, ser jo att unneberg kun selger utan lås,,,
David
« Svar #16 på: mai 02, 2010, 01:14:04 am » |
mm.....hm
« Svar #17 på: mai 02, 2010, 02:26:40 am » |
Sett på the samba? må vel vera nokon som selger tanklokk med lås til early bay og vel!?
JonB
« Svar #18 på: mai 02, 2010, 04:03:26 am » |
Flytte fra Drammen?
« Svar #19 på: mai 02, 2010, 07:48:03 am » |
Sette i dieselmotor?
JChE
Bosted: Søgne
« Svar #20 på: mai 02, 2010, 08:11:00 am » |
Tankspiralen til biltema er slett ikke dum den, bare den passer i røret. Dytt den et stykke ned, så blir det enda vanskeligere å få den opp igjen. Da får ikke småjævlene slangen ned i tanken, og de må gå fra stedet uten bensin. Ellers støttes forslaget med hagle (og grovsalt?)
« Svar #21 på: mai 02, 2010, 09:24:18 am » |
Man skal ikke bruke haglepatroner som er modifisert (med f.eks. salt og pepper) fordi da blir det regnet som overlagt handling å skyte noen... Så det blir mindre straff hvis du bruker ekte vare...
« Svar #23 på: mai 02, 2010, 10:56:58 am » |
Flytte fra Drammen?
som jeg skulle sagt det sjøl
« Svar #24 på: mai 02, 2010, 13:49:30 pm » |
Man skal ikke bruke haglepatroner som er modifisert (med f.eks. salt og pepper) fordi da blir det regnet som overlagt handling å skyte noen... Så det blir mindre straff hvis du bruker ekte vare...  Stemmer det.. og politiet slår med Maglite`n i stedet for batongen, for da blir det mindre papir å fylle ut etterpå.. Føler vi er litt OT nå...
David
« Svar #25 på: mai 03, 2010, 12:58:02 pm » |
Noen som vet om dette passer en bay? Litt kjedelig hvis den detter helt ned i tanken...skal den bare sitte nedi røret? har lyst å kjøpe en sånn til jeg får kjøpt en original tanklås....siden den må bestilles.
Paasan
Frøkna
« Svar #26 på: mai 03, 2010, 14:42:30 pm » |
Må vel finnes ett lokk med samme diameter som ikke er originalt? bytta flere tanklokk med uoriginale med lås.
« Svar #27 på: mai 03, 2010, 15:06:38 pm » |
Det beste er vel egentlig å ha mindre bensin på tanken. Desto mer man setter på av deler for å forhindre tyveri, desto mer kan bli ødelagt. Ved lite bensin kan tyven bare gå igjen med uforutrettet sak, og ingen skader på bil.
David
« Svar #28 på: mai 03, 2010, 23:05:30 pm » |
vel, det er vel greit å ha litt bensin...spesielt når tankmåleren ikke funker
« Svar #29 på: mai 03, 2010, 23:12:11 pm » |
vel, det er vel greit å ha litt bensin...spesielt når tankmåleren ikke funker  Da ville jeg brukt tida på å fikse tankmåler...
