juni 21, 2026, 12:14:34 pm *
Skrevet av Emne: Oljelekkasje?  (Lest 2077 ganger)
Krogerf
Bosted: Vega
« på: mai 03, 2010, 12:08:00 pm »
Motoren lekker. ser ut som det kommer mellom motor og girkasse. Det er ikke midt under men litt til venstre side.
Er det simringer der? hvordan får jeg isåfall tak i rett type? Motornr er: AD719627 og kan se ut som det er en fra tidlig -70.
« Siste redigering: mai 03, 2010, 14:01:53 pm av Krogerf » Loggført
'67 1600, dobbel weber 40mm
I don't need sex, the government fucks me every day.
hovdingen
Bosted: MELBU
« Svar #1 på: mai 03, 2010, 12:21:56 pm »
Girolje eller motorolje? Uansett så må motoren ut. Sjekk oljenivå på motor og gir først. Hva du gjør videre finner du nok svar på dersom du søker litt rundt i trådene her på forumet.
Ola Steimoeggen
Villaveien 11
8445 MELBU
(o\_/o)
1961 T1
1965 T1
1974 1303S
Lillebror 1971 m/fortelt
Krogerf
Bosted: Vega
« Svar #2 på: mai 03, 2010, 12:44:38 pm »
Det er motorolje
Reiel
« Svar #3 på: mai 03, 2010, 13:28:39 pm »
Ta ut motor og skift simring... Ringen skal være 70x90x10... Har nettopp gjort dette selv..
Dette er kjempelett Blunker
Reiel
Krogerf
Bosted: Vega
« Svar #4 på: mai 03, 2010, 13:47:53 pm »
 Trist Lekkasjen var en annen plass. hva er dette og hvordan går det ann å fikse dette?
* DSCF2117.JPG (73.57 KB. 800x600 - vist 165 ganger.)
« Svar #5 på: mai 03, 2010, 13:53:31 pm »
-Du kan utsette problemet med en skikkelig rens/vask, og smøre på pakning på tube utenpå.
-Bytte ut rør med ett som er fjørbelastet.
-Ta av topp og bytte pakning på eksisterende rør.
