juli 10, 2026, 10:26:54 am *
Skrevet av Emne: Henger litt olje under blokk ved oljepumpedeksel...  (Lest 1557 ganger)
bObLeFrIk
« på: mai 05, 2010, 21:50:24 pm »
Har hatt et problem med at det lekker fra og eller rundt oljepumpedeksel. har gjenget opp skruehullene, byttet dekslel og lagt dobbel papirpakning.skulle tro at det ikke lekker da, men det gjør det. Sjangs for at det kan istedet komme i skjøten i blokka ?
Noen vært borti dette før? Kommer noen dråper på bakken etter stund når bilen har stått litt..
Noe man kan smøre på som holder olja unna?
1303s 72 mod ombygd
Orginal 53 boble m/ragtop
« Svar #1 på: mai 05, 2010, 21:54:05 pm »
Hva med å skru av å bytte ut pakningene med wurth sin bunnpannepakning på boks? Bra og tette saker! Kan jo også være at det lekker ut rundt en av skruene i lokket?
« Svar #2 på: mai 06, 2010, 00:25:04 am »
Permatex er tingen.. dei papirpakningane er ikkje mykje til nytte utan noko lurium rundt.. smør på eit lag på kanten av pompo, so pakningen so tynt lag til, so monter på blokka, so tynt lag på begge sider av dekselpakningen so tek du på alle 4 pinneboltane, so kan du snøra innåt og vera heilt sikker på att da er tett! Permatex 3H, biltema pakningsmasse, loctite eit eller anna nummer(liten kvit boks) etc
rallybugs
Bosted: 4640 søgne
« Svar #3 på: mai 06, 2010, 19:54:17 pm »
Bruk ikke annet en olje på den tynne papirpakningen i mellom pumpehus og pumpedeksel , vist du ikke vil tape oljetrykk , Permatex der gir for mye klaring og dårlig oljetrykk , olja kommer vel kansje ut langs pinne bolta ?
