august 05, 2026, 14:31:18 pm *
Skrevet av Emne: Setebelter T1  (Lest 2263 ganger)
EirikVW
« på: mai 09, 2010, 03:36:07 am »
Hei.
Har nettopp hentet meg en T1 1958 modell.
En eller annen gang i bilens livshistorie har noen tatt det fornuftige valget å montere 2 punkts setebelter foran.
God ide, men jeg irriterer meg allerede over at det ser veldig hjemmelaga ut.
Er boret hull i gulvet, satt inn gull/messing el-sinket øye bolter hvor beltet er boltet fast. Dette begrenser setejusteringen noe.
Det jeg lurer på er, når kunne en få setebelter originalt. Hvordan løste så vw dette.
Er ute etter en løsning som ser noe mer, om ikke helt, original ut.
- T1 1958
« Svar #1 på: mai 09, 2010, 09:44:59 am »
VWs egne topunktsbelter var vel festa nede i tunnelen og oppe på B-stolpen. Festepunkt nederst på B-stolpen kom vel først sent på 60-tallet.
Anbefaler at du sveiser inn noen ordentlige forsterkninger i B-stolpen hvis du skal lage festepunkter her - det er store krefter ute og går i et sikkerhetsbelte hvis uhellet virkelig er ute.
wide5
Bosted: randaberg
« Svar #2 på: mai 09, 2010, 10:41:44 am »
Det beste er å kappe ut dette stykket fra en bil som hadde belter (oppe i b stolpen) Og sveise inn på bilen din.
Nede bruker du lettest de belteplatene som f.eks. unneberg selger. De får du lurt på plass via hullet til brekket, og de andre via åpningen bak sidepanelet. Borr hull først, og lirk på plass platene. Så punktes de fast i noen småhull du borrer rundt hullet til bolten.
Den via brekkåpningen, fikk jeg selv på plass ved hjelp av å punkte på en sveisetråd (litt kraftig) på brakketten. så tredde jeg den inn til hullet jeg hadde borra, satte i bolten med stor skive og trakk den inntil. Så punktet jeg den fast. Etterpå er det bare å røske og dra i den sveisetråden. Da ryker den av til slutt.
Bare vær obs når du borrer i tunellen. Der er det forskjellige rør på baksiden.
Petter'n.
.LP
Bosted: Ranheim, Trondheim
« Svar #3 på: mai 10, 2010, 10:52:58 am »
Hvordan få inn fester nederst på b-stolpen:
http://vw65.blogspot.com/2008/06/3-point-seatbelts-in-my-65-bug.html
.LP
-65 T1 Panama beige
http://tvwk.tripod.com/
Jeremy Clarkson:
« Svar #4 på: mai 10, 2010, 12:07:39 pm »
Godt spørsmål her, ja - når begynte VW å levere festepunkter? Står overfor denne problemstillingen her:
http://www.forum.vwacb.com/index.php?topic=1593.msg25416#msg25416
Kan ikke finne noen fester i verken stolpe eller ved gulv, foran eller bak på 61-modellen.
« Svar #5 på: mai 10, 2010, 12:14:33 pm »
Festene i B-stolpen, i tunellen og bak kom på 1962 modellen. 1961 skal ikke ha noen fester.
Jeg har en av hver og den ene har fester og den andre ikke.
« Svar #6 på: mai 10, 2010, 12:43:01 pm »
Glimrende, Kjetil. Da vet vi det! Sune har en 62 i løypen også, så der kan det monteres rett inn.
ole-mog
Bosted: røyken (buskerud )
« Svar #7 på: mai 10, 2010, 12:49:44 pm »
Her er en tråd som ble opprettet da jeg skule montere.
http://www.vwnorge.no/index.php/topic,21261.0.html
Vet ikke om det hjelper så mye.
Lykke till.
        Ole
« Siste redigering: mai 10, 2010, 13:22:49 pm av ole-mog » Loggført
Røyken & Omegn Aircoolers.
73`Bay
62`T1 1200 Delux Beryllgrønn
73`1303s
61`råtte
69`original
« Svar #8 på: mai 10, 2010, 13:05:18 pm »
PS! Det finnes ikke feste ved gulvet ved B-stolpen fra 1962, husker ikke når det kom. Her må det borres i gulv.
