august 08, 2026, 22:10:34 pm *
Skrevet av Emne: Størrelse på dyser?  (Lest 1965 ganger)
flatfour
Bosted: Oslo / Bærum
« på: mai 11, 2010, 14:38:14 pm »
Hei,
Vurderer å bestille nye Weber IDF 44 gassere, men er litt usikker på hvilke dyser jeg trenger..
De blir levert med:
Main jet-135mm
Air Corrector Jet-175mm
Idle jet-.50mm
Venturi-36mm
Aux Venturi-4.50mm
Emulsion tube-F11
Pump jet-.50mm
Tenkte å bestille med ekstra dyser, men det koster jo litt, så kan noen hjelpe meg med å sette sammen en "nice to have" liste av dyser?
Har AFR meter, så kan gjøre dysejobben lettere.
Motoren er en 1915 med Engle W-125 kam, Empi 041 topper (52cc i forbrenningskammer, Innsug 40mm Eksos 35,5mm),  Komp 8,42, 1.10 vipper, Lettet svinghjul, 8 stiftet Impavi Lepe motveksveiv,  Bosch 009 fordeler, Pertonix Ignitor elerktonisk tenning
Lars Rosenquist
Telefon 90148565
« Svar #1 på: mai 11, 2010, 14:45:29 pm »
Hei.
Vi har et sett Weber 44  IDF nytt på hylla vi . 9900.- kr komplett.
Dyser får du også av oss ,vi har endel nye på lager ,og flere i vår nettbutikk.
http://www.paruzzi.com/webshop/?zoektrefwoord=&category=44&merk=&start=180
Mvh Lars  VW Veterandeler
flatfour
« Svar #2 på: mai 11, 2010, 14:58:20 pm »
Takk for det, men det var ikke spørsmålet.
Hvilke dyser burde en slik motor ha?
Og iom at det ikke er så lett å si akkuratt, hvilke dyser burde jeg ha i reserve?
Tenker følgende:
Main; 140, 150, 160, 170, 180
Air: 180, 190, 200
Idle: 60, 65, 70
Høres det greit ut? Er den noen som er bortkastet å bestille med?
Så stusser jeg litt på venturien, burde jeg hatt en 34mm venturi? (som jeg har på mine dell 40)
Tommy.H
Bosted: Åsgårdstrand
SCC EVENT
« Svar #3 på: mai 11, 2010, 21:41:05 pm »
på min 1915 med samme kam. bruker jeg 155 main, 170 air og 55 idle. funker veldig bra på min.
« Siste redigering: mai 11, 2010, 21:46:43 pm av Tommy.H » Loggført
http://www.sccevent.com/
vwfreak
Bosted: Vigeland, Vest Agder
« Svar #4 på: mai 12, 2010, 00:39:03 am »
Min 1915 hadde 48 ida, og gikk på følgende. idle 60, 155 main og 190 luft. Skal ikke si att det er optimalt, men fungerte utmerket. Ville tro att du vil klare deg greit med 36 venturi og ca samme dyseoppsett som jeg hadde på min.
Proud member of AGDERVWKLUBB
« Svar #5 på: mai 12, 2010, 07:13:02 am »
Enig i at du bør skaffe deg to sett med idle dyser. 55 og 60. 50 blir for snaut er jeg redd. Vil trolig gå magert opp til 3000. Jeg bruker 60 på min 1915, og skal gå ned til 55. Med 60 dysene har jeg et A/F forhold på rundt 11-12 opp til 3000, og det bør ligge nærme 13.
flatfour
« Svar #6 på: mai 12, 2010, 09:14:33 am »
Takk for svar.
50 idle antar jeg blir altfor snaut. 60 høres kanskje mer riktig ut.
Men skjønner nå etter litt lesning at dette er helt opp til hver motor, komp, kam, vent størrelse etc.
Størrelse på venturi er nok greit i mitt tilfeller med 36mm.
Har fått et hyggelig tilbud om å låne et sett for justeringen, så slipper jeg en laaang liste.  Glad
Fant en fin artikkel om justering:
http://www.rescue912.com/spider/WeberIDF_Tuning/
