juni 21, 2026, 21:08:13 pm *
Skrevet av Emne: Div "små" problem  (Lest 1693 ganger)
Johannesholmen
Bosted: Namsos
Hest er best...som pålegg
« på: mai 15, 2010, 12:54:45 pm »
Noken små problem som eg håpa å kunne få hjelp med her. På Eu kontrollen sa dei det var svikt i bremsa på høgre bakhjul. Skrudde av hjulet i går, men hadde ikkje stor nok nøkkel til å få av muttra som festa trommelen...så fekk ikkje sjå inni. Men det var bremseveske på innsida av felgen, så kan tyde på ein lekasje. Er det då sylinderen som har gått heden trur dåkke?
Samme hjul som eg snakka om står og liksom litt skeivt...om de skjønna. Skal det stå helt beint Eller skal det halle litt inn enten oppe eller nede? Fornuften min seie jo det at det ikkje skal halle, men... Kva kan eventuelt vere gale?
Vw 1300L 69mod
Og ein Ford Focus stv (familiebil) He he...
Fender Stratocaster USA...1979mod
97105413 (Tar eg den ikkje er eg på jobb, do eller søv)
Paddington
Bosted: Holmestrand
« Svar #1 på: mai 15, 2010, 13:17:29 pm »
tipper at bremse syl. innenfor bremsetrommelen er lekk, du får tak i 36 mm pipe på biltema, det skeive hjulet du snakker om er sikkert pga tralla di er senket litt bak
61" t1 1200 deluxe
« Svar #2 på: mai 15, 2010, 13:21:34 pm »
Du må nok av med tromlen og ta en kikk.
Regn med å overhale alt av bakbremser når du først er i gang - nye sko, hjulsylindre og fester. Kan være lurt å ha de ytterste rørene også tilgjenglig - de har en tendens til å ryke når man først skal ha de av.
Er nok fort hjulsylindren som er synderen ja. Men det kan også være girolje som lekker ut - denne er mye tykkere, nesten svart ofte og lukter intents.
Når du jekker opp en boble med svingaksel (akselen er leddet kun inne ved girkassen) så vil hjulet forandre vinkel og henge innover.
Lykke til!
Johannesholmen
Bosted: Namsos
« Svar #3 på: mai 15, 2010, 13:38:18 pm »
Har hatt litt lekasje frå motoren, men den skal byttast ut no. Det sto noko om det i Eu kontrollskjemaet at det var stor forurensing (oljelekasje frå motor). Så kan vel vere ei blanding av olje og bremseveske som gjere at bremsa svikta. Det minska fort på bremseveskebeholdaren når eg fylle på og pumpa på pedalen, men har ikkje sett nokre tydelige lekasja...anna enn den på høgre bakhjul. Ja ja, her blir det vel ein del skruing tenker eg...men uuuuutrulig lite som må sveisast. Så heldig der Blunker
Men boble er vel noko som ein kan jobbe med i åresvis, så fin hobby eg har skaffa meg sånn sett Glad
Skal skruve å sjå litt, så på forhånd: takk for hjelpa Glad (Men mulig eg treng meir)
Vw 1300L 69mod
« Svar #4 på: mai 15, 2010, 14:59:37 pm »
kjøp også pakningssett til akslingene inne bremsetrommelen Glad min var lekk der. er papirpakning og en gummipakning om jeg ikke husker feil Glad
« Svar #5 på: mai 15, 2010, 18:27:41 pm »
Hvis du har fått bremsevæske eller annen olje på bremsebandet MÅ bandet skiftes.
Har du ikke olje på bandet, kan det brukes videre hvis det er over minimum tykkelse.
Men like greit å bytte alt når du har det oppe, da behøver du ikke å tenke mer på det på mange år.
