august 02, 2026, 13:12:26 pm *
Skrevet av Emne: Subbe/skrapelyd i tromler  (Lest 11654 ganger)
« på: mai 17, 2010, 23:27:58 pm »
Har en subbe/skrapelyd i tromlene på ovalen, skrudde di av men ser ikke problemet. Lyden blir borte i skarpe svinger, er akkurat som stål mot stål lyd, lyden blei ennå høyere etter at jeg senket mere.
Jeg har lange aksler fra 1300S og bytta bremse sjold og tromler.
Som sagt så er det ikke noe synlig slitasje noe sted, og det er ikke hjulene som subber.
T2-Vandal
Bosted: Nord-Fron
« Svar #1 på: mai 17, 2010, 23:32:15 pm »
Ikke hatt på brekket når hjulene har vert av?
29 Chevrolet AC Phaeton
47 Farmall A
66 T1
70 T1 (German look)
78 Corvette sachs 380
77 T2 (Vandalbussen)
72 Eldorado cab
08 Alfa Romeo 159 Ti
« Svar #2 på: mai 17, 2010, 23:35:46 pm »
Har ikke brekk ennå Blunker
T2-Vandal
Bosted: Nord-Fron
« Svar #3 på: mai 17, 2010, 23:40:33 pm »
Okay.. For det kan vere nok til at du får "kast" i tromlene .. Om brekket dras til hardt når hjulene er av.
47 Farmall A
66 T1
70 T1 (German look)
72 Eldorado cab
« Svar #4 på: mai 17, 2010, 23:46:42 pm »
Helt nye tromler og ikke noe brekk vært montert, men siden lyden blir mer intens ved mere senk, kan det da komme fra hjullager? trodde di laget en romlelyd når di var gåene.
ultimatevw
Bosted: Sandnessjøen
« Svar #5 på: mai 18, 2010, 00:57:51 am »
Slakke i hjullagrene?
68 VW 1600TL
« Svar #6 på: mai 18, 2010, 07:10:10 am »
Nei dratt te med 100kg daukjøtt 1 meter utenfor mutter (jeg sto på latmansarm)
TEH
Bosted: Hitra, Sør-Trøndelag
« Svar #7 på: mai 18, 2010, 07:17:33 am »
For lange hjulbolter?
Mob:92245040
« Svar #8 på: mai 18, 2010, 07:24:46 am »
Nei di har jeg kortet inn
« Svar #9 på: mai 18, 2010, 07:47:33 am »
Ikke riktig lagerholder?
« Svar #10 på: mai 18, 2010, 09:49:38 am »
dette har ikke jeg byttet, men lyden var ikke der på den bilen det satt på.
broom
« Svar #11 på: mai 18, 2010, 11:14:22 am »
Skjekk at fjærer til bremsesko sitter i riktige hull på skoene.
64 buggy kort.
64 boble
« Svar #12 på: mai 18, 2010, 19:34:12 pm »
Det rare her er at lyden blir værre, jo mere senk Gråter blir enten å kaste dritten eller kjøre i org høyde Trist
TEH
« Svar #13 på: mai 18, 2010, 19:48:35 pm »
Utslitte aksler, inn mot kassa?
Mob:92245040
« Svar #14 på: mai 18, 2010, 19:55:16 pm »
Det kan jo være. Noe mulighet å få sjekket ut det uten å demontere di?
« Svar #15 på: mai 18, 2010, 20:50:18 pm »
Er vel ikke såååå rart at bilen protesterer.... Blunker
« Svar #16 på: mai 18, 2010, 22:01:52 pm »
Takkfordet Blunker
Og takker ellers for mye gode forslag, nå har jeg noe nytt å sjekke ut Glad
« Svar #17 på: mai 18, 2010, 22:30:18 pm »
Men tar i mot flere forslag jeg kan prøve ut Blunker (ang prob med bilen altså) Osteaktig
Arild t1
« Svar #18 på: mai 18, 2010, 22:33:40 pm »
Hmmm har du sjekket om du gar noe igjen av bunnplata på motoren Gliser
Polo 2006
Mob 90875437
« Svar #19 på: mai 18, 2010, 22:47:29 pm »
LYDEN ER STÅL MOT STÅL, IKKE ASFALT MOT STÅL Osteaktig å lyden er ikke inni hode mitt, lyden var der på kodal treffet også mulig noen her inne hørte det også?
TEH
« Svar #20 på: mai 18, 2010, 22:49:56 pm »
Du får ta opp rompa litt og høre om lyden er der da.
Så slipper du at bilen ser så sigen ut på rompa også Blunker
Mob:92245040
Arild t1
« Svar #21 på: mai 18, 2010, 22:50:27 pm »
Det ligger ikke en rulator under der da Gliser
Polo 2006
Mob 90875437
« Svar #22 på: mai 18, 2010, 23:03:29 pm »
Slitte spline's?
« Svar #23 på: mai 18, 2010, 23:04:11 pm »
Kjørte Kodal-trimma jeg da... Gliser
Arild t1
« Svar #24 på: mai 18, 2010, 23:14:39 pm »
Polo 2006
Mob 90875437
« Svar #25 på: mai 19, 2010, 06:39:38 am »
Slitte spline's?
Det er jo en mulighet, jeg får fån hjem igjen og plukke det fra hverandre og se, tok av Tromlene når jeg kom fra Kodal og da var det ikke anntydning til slitasje på noe inni der, så må da tydlig vis sitte lengre inne.
« Svar #26 på: mai 19, 2010, 09:47:51 am »
Er tromler, bremsebånd etc korrekte i forhold til hverandre? Tenker bl.a.på bredde på bremsebånd i forhold til trommel.
« Svar #27 på: mai 19, 2010, 10:52:10 am »
Et godt poeng, kansje jeg bør ta et mål på di, men burde ikke dette da vært synlig slitasje i trommel?
« Svar #28 på: mai 19, 2010, 14:50:09 pm »
Opp til 58 var det 30mm band, deretter 40mm band. Det er også forskjell på bremseskjoldet  som pumpene sitter på. Den må byttes for at det skal bli bra, når man oppgraderer til nyere bremser på en oval.
« Siste redigering: mai 19, 2010, 19:22:43 pm av Kjell Roar » Loggført
« Svar #29 på: mai 19, 2010, 20:43:12 pm »
Har 40mm bremsebånd, nyere skjold og tromler til detta Blunker faen driter i det å bare kaster hele møkka, jevlig lei hele bilen nå, byttes bort i kennvorth trekkvogn Osteaktig
