august 01, 2026, 20:53:49 pm *
Skrevet av Emne: oversetting fra engelsk  (Lest 1740 ganger)
tempolett
Bosted: Grong
« på: mai 18, 2010, 11:29:44 am »
Hallo, er det noen som kan oversette dette til norsk? Fikk et svar på et engelsk forum for automatbiler(vwar.org) :
"hi mate
i had a similar problem on my beetle when i first brought it,after several weeks of head scratching,i was reccomended to look at the points,however i could not see how this would affect the idle but not the start
i eventually changed the points(in the end to electronic ignition) and can not belive the difference,it starts,idles and runs,like a new car.
so 1st thing is to look at the points"
Litt rusten i engelsk Gliser
1303s automatic
« Svar #1 på: mai 18, 2010, 11:37:13 am »
"hi mate
"Hei Kompis,
Jeg hadde et liknende problem på min bobla da jeg kjøpte den. Etter noen uker med grubling fikk jeg anbefalt å sjekke stiftene. Jeg fattet ikke hvordan dårlig stift kunne påvirke tomgangen, men ikke oppstart... Til slutt byttet jeg stift (og til slutt byttet jeg til elektronisk tenning) - og forksjellen er enorm....den starter, går fint på tomgang, fint under pådrag....den går som en nybil. Så - det første du må gjøre er å sjekke stiften din."
tempolett
Bosted: Grong
« Svar #2 på: mai 18, 2010, 11:39:13 am »
Takker!
Da er det bare å justere evt. kjøpe ny stift Glad
1303s automatic
.LP
Bosted: Ranheim, Trondheim
« Svar #3 på: mai 18, 2010, 13:53:37 pm »
Vil også foreslå http://translate.google.com/ som et kjekt verktøy, har kommunisert med Slovaker, Poortugisere og Tyskere på det viset  ( da med en advarsel om at Goggle har oversatt og de må ikke bli fornærmet hvis det ble ufine forslag elller noe skummelt utav det)
.LP
-65 T1 Panama beige
http://tvwk.tripod.com/
Jeremy Clarkson:
 “A turbo: exhaust gasses go into the turbocharger and spin it, witchcraft happens and you go faster.”
