august 02, 2026, 08:26:12 am *
Skrevet av Emne: dumt spørsmål støtstangrør  (Lest 2331 ganger)
Leif
Bosted: Askoy
« på: mai 18, 2010, 16:51:03 pm »
1.Burde kunne dette meeen må toppen av for å bytte støtstangrør på en AD 1600 T1 motor??
2.kan se at det ene er bøyd/knukket med hull det spruter olje ut av. Hæ
3.festlig, har stående en AB 1300 motor passer rørene fra denne eller lønner det seg å kjøpe nye??
4.Kan pakningene brukes omigjen eller bør disse byttes med nye??
5.Ulyd når klutsjpedalen er inne men ikke ved kjøring eller i fri noen som vet hva dette er??Tenkte og fikse dette + eksos siden jeg mest sannsynlig må ut med motor allikevel Sint
T-1
Praise the lowered...
« Svar #1 på: mai 18, 2010, 17:00:03 pm »
toppen må ikke av. du får kjøpt fjør belasta av unneberg. koster rundt 700.-
Leif
Bosted: Askoy
« Svar #2 på: mai 18, 2010, 17:12:48 pm »
vet du om de fra AB motoren passer??
« Svar #3 på: mai 18, 2010, 17:58:35 pm »
1 Ja
2 Ok
3 De rørene passer
4 Kjøp nye
5 Kaputt utløserlager, ta ut motor først og bestill deler etterpå
Leif
Bosted: Askoy
« Svar #4 på: mai 18, 2010, 18:04:32 pm »
den e god, da ryker motoren ut i morgen, og deler blir bestillt i overmorgen.
Takker så my for svar Glad
« Svar #5 på: mai 19, 2010, 00:03:24 am »
Og huks på å strekk ut røyrene før du monterar. du ser dei er som nokon fjører i endane, derfor skal dei strekkast ut litt, sånn att når du strammer til toppen so vil fjøringa i røyret gjera att det vert tett.
Ellers eit tips ved montering og demontering av toppane: http://vdub2you.com/index.php?option=com_content&task=view&id=50&Itemid=37
Leif
Bosted: Askoy
« Svar #6 på: mai 19, 2010, 16:19:15 pm »
Den er god takker og bukker for info.
Se om jeg får gjort noe i helgen.
VW 181
« Svar #7 på: mai 19, 2010, 20:57:29 pm »
Utløserlager får du hos Mekonomen i Fyllingsdalen, leveres over natten.
Husk å bruke medlemskortet fra VWACB, så får du rabatten også...
Mitt kom på ca 300,-
1971 VW 181 "Erwin"
1972 1302s "Smurfen"
Leif
Bosted: Askoy
« Svar #8 på: mai 19, 2010, 21:44:53 pm »
Høres bra ut
