august 02, 2026, 18:42:07 pm *
Skrevet av Emne: Alternativ til vanlig stempelring kompressor?? nokon som har tips?  (Lest 4328 ganger)
« på: mai 21, 2010, 22:47:27 pm »
Hallo,
Driv å balar med montering av stempel no på ein 1600motor. skal setta stempel i sylindarane, men da går ikkje Trist Dan biltema stempelringkompressoren har so tynne sider att han rett å slett smett nedi attmed ringen og dermed kiler seg fast(i tilleg til å vera av ein uhygglig dårleg kvalitet)
SO: Finst det andre måtar å montera stempelet på? Kva gjer ein dersom ein ikkje har kompressoren? har prøvd for hånd, og har prøvd med vold og har berre eit par ringar igjen på lager...
« Svar #1 på: mai 21, 2010, 22:52:15 pm »
Jeg gjør det for hånd, og noen ganger med en liten skrutrekker. Lirke det sakte på plass.
Har du festet stempelet i råden, forså og ta på sylinderen?
« Svar #2 på: mai 21, 2010, 22:55:02 pm »
Prøvde for hånd, men etterkvart so kom stempelet skjeiv og kilte seg fast.. men mulig eg får prøva igjen.
Har stempelet laust, tenkte det var best å montera sylindaren på no, enn når stempelet er montert på råden
« Svar #3 på: mai 21, 2010, 23:00:05 pm »
Samme som jeg gjør. Setter bare sylinderen på et bord og smører godt med olje, og begynner med oljeringen osv og monterer det på råden til slutt. Glad
« Svar #4 på: mai 21, 2010, 23:02:05 pm »
Då gjer eg eit nytt forsøk Glad
Kjetil Lima
« Svar #5 på: mai 21, 2010, 23:22:58 pm »
Prøv å dra en strips rundt ringen, stripsene er så tykke at de ikke kommer nedi.
1961 T1 - Custom
H-MEK
Bosted: Furnes/Brumunddal
« Svar #6 på: mai 21, 2010, 23:33:34 pm »
Lag selv av stålplate (1-1,5mm), og bruk wisegrip tang.
* 00-5764-0[1].jpg (58.13 KB, 500x432 - vist 324 ganger.)
Henning
Tlf 408 26 388
« Svar #7 på: mai 21, 2010, 23:47:06 pm »
Var noko sånt eg var ute etter! Takk henning skal laga ein sånn imorgo, men har berre 2mm plate.. går vel da og
H-MEK
« Svar #8 på: mai 21, 2010, 23:50:23 pm »
I mangel av passende materiale, har jeg kappet ut av en vanlig håndsag/snekkersag.. Fantasien som begrenser..
Henning
Tlf 408 26 388
« Svar #9 på: mai 21, 2010, 23:57:02 pm »
Ikkje domt!! Då lyt eg nok ofta ei gammal sag tenker eg! Tusen takk:)
