august 08, 2026, 21:16:21 pm *
Skrevet av Emne: Turbokam  (Lest 2930 ganger)
-57Sleeper
« på: februar 28, 2008, 20:51:26 pm »
Er Engle W110 goså god til et turbooppsett? Var innom en annen nettside og fant dette:
W-110   284º   247º   0.392"    9.96   108º   Hot street and off-road; good low and mid-range
TCS-10   284º   247º   0.392"    9.96   112º   Turbo cam; street and strip. good idle; low CR
Det er Engle kammer begge to. Det er kun lobe center som er forskjellig.
Har dette noe å si???
« Svar #1 på: mars 04, 2008, 00:32:18 am »
Turbokammen er nok å foretrekke siden den er spesielt tilpasset dette formålet. CB?
« Svar #2 på: mars 04, 2008, 01:48:53 am »
Lobe senteret er hvor lenge etter TDC kammen har fult løft(Innsug) eller hvor lenge før TDC kammen har fult løft(Eksos). På en motor med turbo har man mye mottrykk i eksosen noe som gjør at hvis innsugsventilen åpner for tidlig er trykket i sylinderen som følge av mottrykket i eksosen så høyt at sylindertrykket(eksos på veg ut) trykkes ut innsugsventilen(tilbakeslag) dette er noe man vil unngå derfor er det en fordel med lengre lobecenter på turbo motor. Jeg vil anbefale turbo kammen om du har tenkt til å ha trykk noe serlig over 0,6bar. Det vil fungere med den andre også men siden du kan velge er det å foretrekke Turbo kammen.
Vanskelig å få begge deler her men det hadde selvfølgelig vært en fordel å ha kort lobe senter før turboen blir tung å dra og skaper mottrykk, og lengre når turboen begynner å bygge trykk og lager mottrykk.
så hvis du satser på en liten turbo som skal lade tidlig ja da går du for turbokammen uansett. Mens hvis du går for en større turbo som bare skal være med og ladde litt si 0,7 bar når du virkelig drar på ja da kan du ha vanlig sugemotor kam.
Men skal du ha turboen til å lage hk i motoren hele tiden, dvs høyt tykk så fort den klarer å lage det  og helt til turboen eller noe annet gir seg, ja da har du ikke noe valg... Turbo kam.
Dette er selvfølgelig bare noe jeg mener etter hva jeg har lest og lært, andre vil helt sikkert ha andre erfaringer og meninger.
GeirH
« Svar #3 på: mars 04, 2008, 10:12:10 am »
Har en ny TSC-20 liggende for salg....
Har laaang VW-pause.
« Svar #4 på: mars 04, 2008, 17:27:49 pm »
En Tcs-10 har vel W-110 på innsug og W-100 på ekzos
