august 02, 2026, 21:43:27 pm *
Skrevet av Emne: Ettermontering av sikkerhetsseler i gammel folkevogn  (Lest 6695 ganger)
Hølby
Bosted: Gan
Originalt er kult!
« på: mai 25, 2010, 13:15:00 pm »
Jeg har ett sett med gamle sikkerhetsseler (slike som du henger opp på dørstolpen) og disse ønsker jeg å ettemontere i min 58 boble, er det noen som vet om det finnes utstyr til å borre opp til gjenger for å skru inn beltene på dørstolpen og i tunnellen?
Noen som har erfaring med slikt? Tips mottas med takk.
Mobil: 90828000
Hølby: 1958 Folkevogn m/piler
Basse «The bastard»: 1959 Ragtop med oval bakrute og litt annen gatemix
Høyby: 1969 T2 Dobbeltkabiner m/kapell
T3 Gipsy Camper 1985
« Svar #1 på: mai 25, 2010, 15:03:12 pm »
De blei montert ved at man førte opp i B-stolpen en tilpasset bit av ett flattjern, med et gjenget hull i. Man må også borre opp ett matchende hull i B-stolpen.
Når hullene stemmer overens, skrur man inn festebolten.
Har bare demontert slike fester, da hører man ett dunk i bunn når bolten løsner...
Hølby
Bosted: Gan
Originalt er kult!
« Svar #2 på: mai 25, 2010, 16:27:01 pm »
Vet du om det er mulig å ettermontere uten å ødelegge bilen? ;-)
 Og om noen driver med slikt?
Mobil: 90828000
58orgbug
Bosted: fredrikstad
« Svar #3 på: mai 25, 2010, 17:05:56 pm »
hvis du skal ettermontere belter, må du borre i bilen, derfor velger jeg å ikke gjøre det på min 58, så krysser jeg fingrene på at det ikke smeller. men det hadde vært greit med noen belter så klart. jeg tror det er noen på forumet som har gjort det før, så håper de kan hjelpe deg.
FOLLO VW KLUBB
Hølby
Bosted: Gan
Originalt er kult!
« Svar #4 på: mai 25, 2010, 17:18:21 pm »
Jeg vil egentlig ikke borre, men det er ikke lov å ha barn usikret i bil ( og jeg vil heller ikke kjøre med usikrede barn i bilen). Så, enten går jeg inn beltet eller så kan jeg kun kjøre alene
Mobil: 90828000
58orgbug
Bosted: fredrikstad
« Svar #5 på: mai 25, 2010, 21:08:41 pm »
jeg har også en liten en hjemme som gjerne vill bli med på en tur så det er litt dumt å ikke ha belter, jeg tarn med på noen små turer til barnehagen å sånn, da fester jeg barnesetet foran med en lastestropp under stolen å bak i den ramma som baksetet ligger på, det er vell ikke det tryggeste men jeg kommer nok til å montere belter når jeg skal pusse opp bilen, da er jeg jo så godt i gang med å ribbe bilen invendig så da kan jeg jo like godt slenge i noen belter.
FOLLO VW KLUBB
.LP
Bosted: Ranheim, Trondheim
« Svar #6 på: mai 25, 2010, 22:51:28 pm »
Reglementet...
Fastsatt av Samferdselsdepartementet 21. september 1979 med hjemmel i vegtrafikklov 18. juni 1965 nr. 4 § 23 a. Jf. EØS-avtalen vedlegg XIII nr. 17a (direktiv 91/671/EØF endret ved direktiv 2003/20/EF). Endret ved forskrifter 16 juli 1984 nr. 1469, 22 okt 1986 nr. 2151, 26 april 1988 nr. 311, 18 juli 1989 nr. 654, 28 jan 1993 nr. 51, 17 sep 1993 nr. 857, 23 juni 1994 nr. 647, 19 des 2001 nr. 1506, 8 okt 2004 nr. 1330, 15 feb 2006 nr. 169, 27 april 2006 nr. 448.
§ 1. Påbud om bruk av bilbelte og annet sikringsutstyr
Bilbelte og annet utstyr til sikring av personer skal brukes der det er montert.
I denne forskrift menes med bilbelte ethvert belte til sikring av sittende person i kjøretøy uansett i hvilken type kjøretøy beltet er montert. Unntatt fra dette er setebelter i traktor og anleggsmaskiner m.m. der krav til innmontering av setebelte og krav til bruk av setebelte reguleres av forskrift 26. juni 1998 nr. 608 om bruk av arbeidsutstyr.
For personbil (gruppe M1), varebil (gruppe N1), og lastebil (gruppe N2 og N3), jf. definisjoner i forskrift 4. oktober 1994 nr. 918 om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften) § 2-2, gjelder:
a) I bil med sitteplasser bak fremre seterad skal passasjer som sitter i sete bak fremre seterad, bruke sitteplass hvor bilbelte er montert dersom slik sitteplass er ledig.
b) Der bilbelte er montert, skal barn lavere enn 150 cm bruke godkjent sikringsutstyr som er tilpasset barnet eller slikt utstyr i kombinasjon med ordinært bilbelte.
c) Der det ikke finnes godkjent barnesikringsutstyr, kan barn under 150 cm og over 135 cm bruke ordinært bilbelte.
d) Der bilbelte ikke er montert, skal barn yngre enn 3 år ikke transporteres, og barn som er 3 år eller eldre, men lavere enn 150 cm, skal ikke transporteres i fremre seterad.
e) Barn skal ikke transporteres i bakovervendt sikringsutstyr med kollisjonspute foran uten at kollisjonsputen er deaktivert manuelt eller automatisk.
For buss, med unntak av buss gruppe M3 klasse I («bybuss»), jf. kjøretøyforskriften § 2-2 og § 8-1, gjelder:
a) Bilbelte og annet utstyr til sikring av personer skal brukes av sittende.
b)1 Barn yngre enn 3 år skal i buss bruke godkjent sikringsutstyr som er tilpasset barnet eller slikt utstyr i kombinasjon med ordinært bilbelte. Når slikt utstyr ikke er tilgjengelig, skal ordinært bilbelte brukes på egnet måte. Barn som er 3 år eller eldre skal bruke ordinært bilbelte på egnet måte.
c) Passasjerer skal informeres om plikten til å bruke bilbelter. Informasjonen skal gis når bussen er i bevegelse og på en eller flere av følgende måter:
1. av fører eller billettør,
2. ved hjelp av audiovisuelle midler,
3. ved hjelp av skilt med tekst eller piktogram som vist i anneks til direktiv 2003/20/EF, godt synlig plassert ved hvert sete.
Påbudet om bruk av bilbelte og annet sikringsutstyr gjelder likevel ikke:
a) når kjøretøyet står stille,
b) under rygging,
c) under kjøring i garasje, på parkeringsplass, bensinstasjon, verkstedområde eller lignende avgrenset område,
d) under kjøring i lav hastighet der vedkommende med korte mellomrom må forlate sin plass, så som under utdeling av post eller aviser, eller ved renovasjonsarbeid eller lignende,
e) når vedkommende har med legeerklæring som fritar fra å bruke bilbelte,
f) for drosjesjåfør i tjeneste,
g) for ledsager ved øvelseskjøring og førerprøve i klassene C, C1, D, D1, CE, C1E, DE og D1E der ledsager i bilbelte ikke rekker fram til rattet,
h) sikringsutstyr til fastsetting av barnevogn.
Legeerklæring som nevnt i fjerde ledd bokstav e, har gyldighet i EØS-området dersom den er utformet i samsvar med artikkel 5 i direktiv 91/671/EØF.
0 Endret ved forskrifter 23 juni 1994 nr. 647, 27 april 2006 nr. 448 (i kraft 9 mai 2006 og 1 jan 2008).
1 Trer i kraft 1 jan 2008, jf forskrift 27 april 2006 nr. 448.
.LP
-65 T1 Panama beige
http://tvwk.tripod.com/
Jeremy Clarkson:
.LP
« Svar #7 på: mai 25, 2010, 22:53:12 pm »
Min tråd om festing av braketter nede på B-Stolpen
http://www.vwnorge.no/index.php/topic,5747.0.html
Samma trikset kan brukes til å feste brakett inne i tunellen fra luka til giroverføringen eller hvor man nå kommer til
.LP
-65 T1 Panama beige
Jeremy Clarkson:
.LP
« Svar #8 på: mai 25, 2010, 22:56:13 pm »
Anna løsning
http://www.thebugshop.org/bsp57_21.htm
.LP
-65 T1 Panama beige
Jeremy Clarkson:
.LP
« Svar #9 på: mai 25, 2010, 23:02:23 pm »
Og enda en, den også med en skummel oppskrift hvordan feste oppe i B-Stolpen
http://www.thebugshop.org/bsp57_10.htm
.LP
-65 T1 Panama beige
Jeremy Clarkson:
Hølby
Bosted: Gan
Originalt er kult!
« Svar #10 på: mai 26, 2010, 08:22:19 am »
Å feste barnesete med lastestropper er nok enda bedre enn de originale beltene man henger opp ved dørstolpen og jeg kan jo bruke dette som en midlertidig løsning jeg også. Jeg er skeptisk til borring, og jeg vurderer å la bilen være belteløs. Jeg holder også på med en 69 dobbelkabiner og der skal jeg iallefall montere inn 4 setebelter og da får heller denne være familiebilen.
Mobil: 90828000
Hølby
Bosted: Gan
Originalt er kult!
« Svar #11 på: mai 26, 2010, 08:24:04 am »
.LP
LP: takker for innleggene - de var informative og nyttig lesning for meg.
Jeg tror ikke jeg skal begi meg ut på dette på egenhånd. Hvis det ikke er noen "profesjonelle" som kan påta seg et slik oppdrag, forblir nok bilen belteløs.
Mobil: 90828000
OTO
« Svar #12 på: mai 26, 2010, 20:17:48 pm »
Ingen problem. Skal du til Bug Camp, kan du få se mine fantastiske belter montert, foran og bak Glad
http://www.classicvw.se/interior/sakerhetsbalten/index.php/cPath/109_127
Desverre ingen bilder på linken, men det er mulig du finner noen i min prosjekttråd ( Link i signatur)
-T1 58' Restolooker
-T3 80' Transporter (solgt)
-T3 58' Reimo camper (solgt)
-T3 88' Westfalia
