august 02, 2026, 12:49:56 pm *
Skrevet av Emne: Montere sikkerhetsseler i -63 boble  (Lest 5329 ganger)
Raymond
Bosted: Halden
« på: februar 29, 2008, 13:37:48 pm »
Har en -63 T1 på hånda, men det sitter ikke belter i den. Det var fester oppe på B-stolpen til beltene, sitter det da ordentlige/originale innfestingspunkter nede og ved tunellen også?
Bilen manglet også baksete, dette er noe som er kurant å få tak i til noen hundrelapper?
Den er IKKE søt, den er tøff!!!
Lasse `65
LUFTLIGA`N
« Svar #1 på: februar 29, 2008, 13:54:09 pm »
Festet oppe er originalt. Det er ikke noe annet feste på b-stolpe. Det må du lage selv. 2-punkt er standard.
Raymond
Bosted: Halden
« Svar #2 på: februar 29, 2008, 13:58:35 pm »
Så det er ikke noe feste nede ved gulvet i B-stolpen? Det var dumt..... Men er det feste i tunellen?
Lasse `65
LUFTLIGA`N
« Svar #3 på: februar 29, 2008, 19:37:38 pm »
På tunnelen skal det vel være det ja, det er ihvertfall på min 65. Der skal / kan det sitte en bøyle som selen klikkes på/av.
Skal du inn med 3 punkt?
ordin
« Svar #4 på: februar 29, 2008, 19:58:11 pm »
Jeg er også interessert i å få inn seler i min 64mod T1. Vil ha 3 punkts, men slik jeg har forstått så er det bare fester for 2 punkts orginalt?  Hæ
Raymond
Bosted: Halden
« Svar #5 på: februar 29, 2008, 21:40:35 pm »
Har ikke kjøpt bil enda, men blir det aktuelt vil jeg helst ha vanlige 3-punkts rullebelter ja... Tar ikke med guttungen i en bil uten belter.
« Svar #6 på: februar 29, 2008, 22:22:35 pm »
Med andre ord: Er det noen her som vet når fabrikken begynte å levere Bobla med festepunkter for trepunktsbelte? Min 68-modell har det, ihvertfall.
Lasse `65
LUFTLIGA`N
« Svar #7 på: mars 01, 2008, 18:55:23 pm »
Mener dette kom i 68 ja.
Men du kan sette in feste selv. Da med en plate på undersiden av kaross.
Raymond
Bosted: Halden
« Svar #8 på: mars 01, 2008, 20:09:03 pm »
Takk, da vet jeg det. Og disse platene er noe man får kjøpt? Noen som isåfall vet hvor?
« Svar #9 på: mars 01, 2008, 21:04:02 pm »
unneberg-bil Blunker
Raymond
Bosted: Halden
« Svar #10 på: mars 02, 2008, 19:58:46 pm »
Takk! Da er bil kjøpt, og Unneberg kontaktes nok i morgen  Glad
.LP
Bosted: Ranheim, Trondheim
« Svar #11 på: mars 03, 2008, 00:03:45 am »
Spekulerte litt rundt samme emne i denne tråden.
http://www.vwnorge.no/index.php/topic,1012.msg10225.html
Her står også noen av reglene som BT har, mph montering av belter.
Selv har jeg en 65 som jeg akkurat har kjøt 3-punkts belter til fra USA, og plater fra Unneberg, som jeg skal sveise inn nederst på b-stolpen.
Selve monteringsprosessen er ikke påbgynt, da jeg vil bli litt flinkere med sveiseapparatet først, men vil komme med bilder og det hele når jeg kommer igang.
Søk på TheSamba og du finner flere tråder om hvordan feste slike plater i tunellen, samt øverst på b-stolpem hvis du mangler de.
lurer på om 68 modellen var den første med feste nederst på b-stolpen
(bilde bedlagt)
.LP
* 69wagen231.jpg (52.73 KB, 640x427 - vist 368 ganger.)
-65 T1 Panama beige
http://tvwk.tripod.com/
Jeremy Clarkson:
gnmfr
« Svar #12 på: mars 03, 2008, 10:48:57 am »
Har bare et bitte lite spørsmål som går inn under det samma som dette. Har en 69 modell uten belter, hvis jeg setter inn ikke godkjente belter i denna, vil jeg få trøbbel da? I og med at det ikke er belter fra før av så er det jo bare en liten sikring ekstra som ikke er godkjent Rekker tunge
Lasse `65
LUFTLIGA`N
« Svar #13 på: mars 03, 2008, 16:41:57 pm »
når du setter inn belter så skal de være godkjent og må brukes. Ellers blir det bot...
