august 02, 2026, 00:02:43 am *
Skrevet av Emne: vakuum?  (Lest 2227 ganger)
Vw-Vega
Bosted: Vega, Nordland
« på: juni 02, 2010, 12:44:17 pm »
lurer på hva denne nippel'n på innsuget er til?
har ikke fått startet motoren enda, venter på starter ++
også har jeg en nippel på forgasser jeg ikke finner ut av Glad
plugges igjen eller er dette til vakuum fra fordelerklokken?
forgassern er en 34 pict-3
+ den nippel'n i fremkant av forgasser'n, va skal inn på den?  Hæ
litt dårlig bilde
JFP
Bosted: Bærum
« Svar #1 på: juni 02, 2010, 12:59:48 pm »
Det er forskjellige oppsett på luftfiltere, fordelere (SVDA/DVDA) og forgassere. Sannsynlivis er oppsettet ditt ikke helt originalt, siden du sannsynligvis har en vakuumport for mye.
Vanligste og enkleste oppsett er dette:
1. Vakuum fra forgasseren til fordeleren skal alltid være fra nippelen på venstre side av forgasseren (rød ring på midterste bilde). Viktig å ta det herfra siden denne nippelen har mindre åpning enn de andre
2. Vakuum til den termostatiske ventilen på luftfilteret tas normalt fra nippelen på innsuget (øverste bilde). NB! Sjekk denne vakuumkretsen, som går helt til klaffventilen oppe på filteret. Feil i denne kretsen er en kilde til falsk luft som ofte oversees.
3. Nippelen på forgasseren (nederste bilde) kan du blokkere, den trenger du ikke med mindre du har DVDA-fordeler (dobbel vakuumklokke) eller 34-PICT 4 med termostatventil (skjelden vare her til lands).
wv stein
Bosted: Haugesund
Her er bilen min
« Svar #2 på: juni 02, 2010, 13:02:57 pm »
jeg har denne nippelen. den går til vakum på automat gir.
Vw-Vega
« Svar #3 på: juni 02, 2010, 13:07:11 pm »
takker for raskt svar Glad
har ikke automat kasse på bilen, heller ikke luftfilter med ventil ettersom jeg ikke har det orginale luftfiltret, kan jeg da bare plugge dette?
vw56
Bosted: Darbu
Rust is not a crime..
« Svar #4 på: juni 02, 2010, 13:15:45 pm »
ja det kan du. men du må ha på den ene fra gassern og ned på fordelern.. altså den som sitter på siden av gassern da selfølgelig  Gliser
« Siste redigering: juni 02, 2010, 13:18:11 pm av golf2 » Loggført
Erik Andersen 3322 Darbu
tlf: 46813220
Arrangement Ansvarlig
1967 Notchback
1969 Variant Solgt
1956 Oval Solgt
1973 1303S SOLGT
Vw-Vega
« Svar #5 på: juni 02, 2010, 13:26:17 pm »
yes yes Blunker takker for svarene Glad
