juni 06, 2026, 18:46:39 pm
Deler ønskes kjøpt
1200 30hk - Oljetrykksføler/-bryter
Emne: 1200 30hk - Oljetrykksføler/-bryter (Lest 2335 ganger)
juni 06, 2010, 15:27:35 pm »
Motorn i ovalen lekker som ei sil. Etter en liten gjennomgang fant vi ut at det er oljetrykksføleren/-bryteren som pumper ut olje når motoren går.
Noen som vet om det går ann å få kjøpt dette nytt? Hvis ikke, er det noen som har en brukt i god stand?
(117.08 KB, 900x675 - vist 193 ganger.)
(115.64 KB, 900x675 - vist 170 ganger.)
(138.8 KB, 900x675 - vist 182 ganger.)
Sv: 1200 30hk - Oljetrykksføler/-bryter
juni 06, 2010, 15:33:53 pm »
(155.95 KB, 900x1001 - vist 180 ganger.)
Skrotnisse
Bosted: Ålesund
juni 06, 2010, 15:39:23 pm »
Har brukt oljetrykksbryter.
65 panelvan
Bosted: nes ved Brumunddal
Revenge is a dish served best cold
juni 06, 2010, 19:26:45 pm »
har mange nye på lager ...
juni 06, 2010, 19:45:43 pm »
Sitat fra: 65 panelvan på juni 06, 2010, 19:26:45 pm
Høres perfekt ut!
Til 30hk (pre 60/8)? Unneberg og de andre forhandlerne har kun til 60/8mod og oppover, altså ikke 30hk.
Send meg pris og kontonr på PM da, om du har delen jeg trenger
vw
Bosted: Ørskog
juni 06, 2010, 20:21:48 pm »
Eg og treng til min 30 hk - 1958 mod !! tølt ikkje turen oppat fra bug-camp !! Kjøper gjerne en stykk ny !!!!
Siste redigering: juni 06, 2010, 20:23:58 pm av vw
Svar #6 på:
juni 06, 2010, 20:53:58 pm »
Sitat fra: vw på juni 06, 2010, 20:21:48 pm
Da er vi to
Var tomt når jeg sjekka morran etter gitt!
Svar #7 på:
juni 06, 2010, 23:36:33 pm »
Da får jeg levert et par tre stykker i mårra! Om ingen av dem funker sender jeg deg en PM Panelvan
Soddli
Bosted: Levanger
Svar #8 på:
juni 07, 2010, 21:23:08 pm »
021 919 081b sier du på nærmeste vw/audi forhandler du.
Hilsen gammel delelager mann
http://gmundbrokerage.blogspot.com/
Svar #9 på:
juni 07, 2010, 22:52:17 pm »
Den unneberg har passer også til motoren din....
Pass derimot opp for dårlige reprodeler. Jeg byttet fire slike før jeg fikk en som var tett lengere enn ei uke. Den tette utgaven kjøpte jeg hos den lokale vw forhandleren. Jeg kjøpte Golf 1 bryter. Denne er ikke lik den du har, men nesten.... og den er tett og ikke minst, den passer inn i blokka di
