august 05, 2026, 05:39:54 am *
Skrevet av Emne: Justering av motor med 2x40 dellorto..........  (Lest 3935 ganger)
« på: juni 10, 2010, 17:07:13 pm »
Noen som kanskje vet?
Har en nybygd 1776ccm som henger litt ved belastning på ca 2700-3200rpm, ca 90-110 km/t.
Ruser jeg motoren og gir på opp i ca 3500rpm og høyere Rekker tunge problem borte. Gir jeg full gass fra 900-5500rpm merkes litt av problemet, men ikke så mye.
Trenger den større/mindre dyser? Får den for lite/mye bensin?
Har og montert ny el pumpe som gir ca 4 bar.
Til opplysning har jeg en W120 cam, 041 topper 35,5x40mm godt bearbeidet m/match porta innsug og 1,25:1 vipper.
Har jeg kanskje bygd en motor som ikke trives på lave turtall?
Har ikke fått montert temp måler ennå, så jeg ser ikke om den går for varmt.
Har desverre ikke fått mulighet ennå til og justere den på dyno/ruller.
Kom gjerne med innspill, da jeg syns det er litt slitsomt å kjøre med Tvilende Er jo ikke sunt for motor heller hvis den går magert.
Vil gjerne prøve og få ordnet dette, før jeg reiser mot vestlandet Kult
Mvh Svein.
« Siste redigering: juni 10, 2010, 18:15:13 pm av Svein. » Loggført
« Svar #1 på: juni 10, 2010, 21:44:05 pm »
Bumper denne.
Er det noen som kanskje tror noe om saken?
Mvh Svein
TEH
Bosted: Hitra, Sør-Trøndelag
« Svar #2 på: juni 10, 2010, 21:55:51 pm »
Hvilken fordeler har du? 009?
Mob:92245040
Sonic
« Svar #3 på: juni 10, 2010, 21:58:50 pm »
feil trykk på bensin ...iallefall . Typisk feil dette når du ligger å lusker på tomgangssystemet (drit i lufttilførsel ) ..
Erich
« Svar #4 på: juni 11, 2010, 00:31:48 am »
Petronix
« Svar #5 på: juni 11, 2010, 00:35:08 am »
Erich
Det var det jeg mistenkte også.
Så da går jeg til innkjøp av en trykkregulator i morgen.Så får vi se hva som skjer.
Takker for innspill både her og på PM.
Mvh Svein
« Svar #6 på: juni 11, 2010, 00:37:34 am »
Erich
Mvh Svein
Men 4 bar er vel i drøyeste laget for gassere?
« Svar #7 på: juni 11, 2010, 00:44:44 am »
Erich
Mvh Svein
Hei
Liten skrive feil der Rekker tunge
Den er selvfølgelig justerbar. Men den er litt vanskelig og justere bare på skruen uten noe instrument. Bestilte meg nå en regulator med instr Blunker
Mvh Svein
cato®
Bosted: Oslo/Mjøndalen
« Svar #8 på: juni 11, 2010, 22:56:42 pm »
Hva slags dyer/halsringer har du ?
« Svar #9 på: juni 12, 2010, 02:08:06 am »
Her er det noe å finne:
http://cgi3.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewUserPage&userid=alfa1750
Porsche 912/914 and Beetle VW Dell'orto carbs  chokes; Main jet ; emulsion tube; air corrector; idle jet; pump jet; needle valve;
FRD 32; 23; 110; 7099.1; 200; 40; 40; 150; Use 115/118 mains above 1600cc
FRD 34; 27; 128; 7099.1; 170; 45; 50; 150; Use 132/135 mains above 1600cc
single DRLA40 or DRLA 36; 28; 145; 9164.2; 180; 65; 50; 150/170; Use 28 chokes up to 1800cc, single carb. not recommended for engines above this size
30; 152; 9164.2; 180; 65; 50; 150/170
32; 160; 9164.2; 180; 65; 50; 150/170
34; 165; 9164.2; 180; 70; 50; 150/170
Twin DRLA40 or DRLA 36 1300/1600&1700 Bus; 28; 112; 9164.2; 180; 55; 33; 150
DRLA 40 or 36-1641 cc's & 2 litre Bus; 30; 122; 9164.2; 180; 55; 33; 150
DRLA 40 or DRLA 36 -1800 cc; 32; 132; 9164.2; 180; 58; 33; 150
DRLA 40-1800-2000cc; 34; 140; 9164.2; 180; 60; 33; 150;
float level for the DRLA carburetors should be set at 5-6mm
Twin DRLA45; 36; 160; 9164.2; 180; 60; 40; 170
38; 170; 9164.2; 180; 60; 40; 170
twin DRLA48; 38; 170; 9164.2; 180; 60; 40; 170
40; 180; 9164.2; 180; 60; 40; 170
« Svar #10 på: juni 12, 2010, 09:58:19 am »
Takk i gjen Glad
Cato: Har ikke fått sjekket ennå.Mye på jobb om dagen Tvilende
RZR-Andy:Takker,da får jeg se hva som sitter i mine.
Mener det var en på 160 og en 130 dyse. Muligen den går magert kanskje. Får se på det i kveld.
Mvh Svein
cato®
« Svar #11 på: juni 12, 2010, 11:27:16 am »
Dette er std. oppsettet som pleier å fungere bra
« Svar #12 på: juni 23, 2010, 14:04:13 pm »
Takk for tips.
Da er de forskjellige oppsettene prøvd og jeg havnet på ;  34; 140; 9164.2; 180; 57; 33; 150; Gliser
Motoren drar klokkerent fra 2-6500rpm.   FØR:                                       175             165
Nykking ved 3000rpm borte vekk.
Mvh Svein
« Siste redigering: juni 23, 2010, 23:44:32 pm av Svein. » Loggført
« Svar #13 på: juni 23, 2010, 14:08:51 pm »
Flottings det! Lite som kan sammenlignes med den deilige lyden av en sinna luftkjølt som drar reint gjennom registeret!
bObLeFrIk
« Svar #14 på: juni 23, 2010, 22:35:22 pm »
[/quote]
Takk for tips.
Før 175 bensin og 165 luft?
Kjører 200 luft og 155 bensin på min 1915ccm....er det en vanlig kombinasjon. ( den orker ikke mye motstand på lavt turtall )for mye bensin ?
1303s 72 mod ombygd
Orginal 53 boble m/ragtop
« Svar #15 på: juni 24, 2010, 22:51:11 pm »
Takk for tips.
Hei
Denne funket for meg. Men ikke alle motorer er like: 180 luft/150 bensin.
Lykke til.
Mvh Svein
