august 05, 2026, 02:29:06 am *
Skrevet av Emne: ikke helt emne...men sliter litt med cd spilleren... :/  (Lest 3124 ganger)
Lassen
Bosted: Sandnes i Rogaland
Praise the Lowered
« på: juni 15, 2010, 21:12:36 pm »
holder på å koble ny cd spiller i bobla, men får ikke liv i den...
slenger med ett bilde av iso kontakten..
sort ledning: -
gul ledning: + ( skal denne ha kontinuerlig + fra batteri? )
blå ledning: remote control til forsterker
rød ledning med grå prikker: er dette den som kun skal ha + fra tenning når tenning slås på ?
klynge med ledninger: høytalerledninger fra spiller(skal ikke brukes, tar alt fra forsterker)
* iso kontakt1.jpg (63.98 KB, 800x600 - vist 162 ganger.)
Paddington
Bosted: Holmestrand
« Svar #1 på: juni 15, 2010, 21:20:41 pm »
svart = -
rød = +
gul = tenning
blå = remote til amp
61" t1 1200 deluxe
Paddington
Bosted: Holmestrand
« Svar #2 på: juni 15, 2010, 21:22:13 pm »
du kan også koble gul og rød sammen til plus på batteri,  da får du strøm i spilleren selvom tenningen er av
61" t1 1200 deluxe
« Svar #3 på: juni 15, 2010, 21:46:04 pm »
som er genialt å jeg gjør bestandig. så slipper spiller gå av på av på av på hvis du ikke får starta, men det skjer jo ikke med vws.  Øyerulling
« Svar #4 på: juni 15, 2010, 22:01:50 pm »
Har tømt min del bilbatterier på Løkken strand med den kobling jeg  Osteaktig
« Svar #5 på: juni 15, 2010, 22:29:53 pm »
.... og jeg.. jeg setter alltid en bryter på styrestrømmen til spilleren.. just in case.. =)
« Svar #6 på: juni 16, 2010, 00:07:11 am »
..jeg har egen bryter og koblet utenom tenning. + ekstra batteri bak passasjersete + strømkabler. Opplevde på Boretreffet 2009  å tømme begge batteriene OG gå tom for bensin... Så nå har jeg med batterilader og ekstra bensinkanne og...
Lassen
Praise the Lowered
« Svar #7 på: juni 16, 2010, 00:17:39 am »
kan virka som det e det eg og må gjer.. Blunker
så ut å handla litt meir stash imårå.. brytar å litt ledning..så begynne ting å skje tenke eg Blunker
Du e godt klar for Bore te helgå då forstår eg..hehe Blunker
« Svar #8 på: juni 16, 2010, 00:58:22 am »
svart = -
rød = +
gul = tenning
Feil
Gul = konstant
Rød = Tenninsstyrt (ACC)
Alternativt, bruker du en trepolet vippebryter. Rød kabel fra spiller på midterste pol, Konstant strøm på ene siden og tenningsstyrt strøm på andre siden. Da kan du velge om du vil ha spilleren til å gå på tenning, eller ikke ved å vippe bryteren over.
I det daglige syns jeg det er fint at spilleren går på tenninga. Men er man på treff og ønsker å spille litt, så er det kjekt å kunne vippe over bryteren.
volkswagen1302
Bosted: Grimstad
« Svar #9 på: juni 16, 2010, 18:53:20 pm »
svart = -
rød = +
gul = tenning
Feil
Gul = konstant
stemmer dette gul=  +strøm heletiden, det er den som styrer minnet på spellern.
rød skal oxå ha +strøm men skal være tenningsstyrt.
svart= -strøm.
blå= elektrisk antenne, eller signal til forsterker.
1971 Volkswagen 1302
R.I.P 1969 Volkswagen 1300
jada så sånn e det!!
Lassen
Praise the Lowered
« Svar #10 på: juni 16, 2010, 18:58:56 pm »
Hadde kobla riktig..men blir ikke noe liv når cd spilleren blir levert med defekter fra butikken..så når jeg gikk å bytta å fikk ny, så gikk alt så mye bedre  Kult
volkswagen1302
Bosted: Grimstad
« Svar #11 på: juni 16, 2010, 19:01:35 pm »
okey, fint du fikk det till!
« Svar #12 på: juni 16, 2010, 22:52:23 pm »
Dette er jo VELDIG lett å unngå.
Bare å kjøpe et skillerelé/laderelé på mekonomen til ca 200,- og montere dette mellom batteriene.
Du forbruker da KUN strøm fra batteri2 når bilen er avskrudd. Når bilen (dynamoen) er på så lader begge batteriene.
Alltid tipptopp startstrøm =)
« Svar #13 på: juni 17, 2010, 12:24:11 pm »
...her snakker vi om 1001watt/natt... all strøm tilgjengelig blir brukt.. ikke heldig å sitte bak rattet med motoren i gang..
Men det er ikke noe problem. Det var spesielt på Bore i fjor, vi var ikke flinke til å ta hensyn til de andre beboerne.
