august 06, 2026, 11:54:32 am *
Skrevet av Emne: litt skjelven etter nestenbrann i baksete... :-/  (Lest 3262 ganger)
Lassen
Bosted: Sandnes i Rogaland
Praise the Lowered
« på: juni 16, 2010, 00:10:40 am »
Dreiv å kobla noe høytaler styr baki hattehylla i kveld...hadde nappa ut forsete å satt på kne i baksete...kjente en skikkelig svidd lukt etter en stund..å røyken velta rundt meg...hoppa ut av bilen å nappta til meg baksetet..gnistrene sto ut under sete...
det viste seg att det var en bøyd fjør fra baksete som hadde kommet i kontakt med + polen på batteriet å tatt fyr i trekket under setet..
Kjører uten plastikkhette over + polen..har aldri komt på det som noe problem, så det først som skjer imorgen er å få lagt til en plasthette over polen....Bare meg som er så dum å ikke har det...eller var det noen andre som fikk seg en liten vekker nå å fikser plasthette over + polen ? Blunker
« Svar #1 på: juni 16, 2010, 00:19:32 am »
Skal være et stål deksel over batteriet Blunker Har hvertfall vært det på de folkevognene jeg har hatt! Bruker å legge et par plastposer mellom dette dekselet og batteriet for å være sikker på at det ikke blir noe kødd.
Lassen
Praise the Lowered
« Svar #2 på: juni 16, 2010, 00:21:24 am »
har bare den stålklemma som holder batteriet på plass..er det dette du mener..?
kom på att det ligger noe plexiglass på jobb..skjærer opp litt av det å slenger over..da bør det gå greit Blunker
« Svar #3 på: juni 16, 2010, 00:44:11 am »
Jeg har alltid en gummimatte over batteriet!
Filip/purity
Bosted: Karmøy og Oslo
« Svar #4 på: juni 16, 2010, 00:45:28 am »
Har ei god og tjukk gummimatte over batteriet jeg, med metallplata oppå der igjen. Bør ikke ta fyr da!
1967 1300 (solgt)
1971 1302 (solgt)
1967 1200
Andersen VW56
Min urestaurerte 66 1300
« Svar #5 på: juni 16, 2010, 00:54:53 am »
Er bare boblene som har 6 volt som har t lokk over bateriet som er i stål, På boblene mine med 12 volt har jeg det plastlokket over +polen og en gammel gummimatte over der igjen.
1966 VW 1300 boble, sjøblå.
1965 Fiat 1100D beige.
1972 Simca 1100 LS, turkis.
1973 Simca 1100 LS, Rød.
1971 Daf 55, brun
1973 Lada 1500S beige
erikaa
« Svar #6 på: juni 16, 2010, 01:35:42 am »
Biltema gummimatte
« Svar #7 på: juni 16, 2010, 08:26:52 am »
Hvis du bare har stålbåndet mangler du et lokk. Dette lokket er i tilleg isolert under for å ungå netopp det du nevner..... Skaf deg et lokk! Det finnes i to størelser (som jeg vet om, mulig det er flere varianter).... Et til 6Volt (stort) og et til 12Volt.....
RødeBaron
Bosted: Vevang
« Svar #8 på: juni 16, 2010, 08:54:04 am »
mange morsomme vandrerhistorier om dette temaet.  hyrdestund i baksetet på boble kan fort ende i kaos.
Kheiron
Bosted: Risør-Norge
« Svar #9 på: juni 16, 2010, 10:47:51 am »
Risørrussen -93, en medruss hadde boble som russebil. På vei til Kongeparken i stavanger.
 Jens som sitter bak (og drikker øl) sier på et tidspunkt at det kjennes varmt ut i bilen.
 Kjører litt til, men nå sier jens at det VIRKELIG er varmt bak i bilen, og i det han reiser seg fra setet så ser man røyken.
De får stoppet bilen og hivd ut setet, og det er fyr i polstringen. Det er en, husker ikke hvem,
som heller øl på setet for å slukke, da sjefskommentaren kommer;  NEI NEI, IKKE ØL, JEG HAR BRUS FORAN!! Osteaktig
Bobla klarte turen fint den, gikk som personbil etter dette.
Russen har det gått så som så med..
« Svar #10 på: juni 19, 2010, 00:38:34 am »
Jeg kappet en spylevæske kanne og tredde den mellom batteriet og klemma...
Bobla er vel verdens første bil med varmetråder i baksetet Blunker
