august 05, 2026, 16:57:24 pm *
Skrevet av Emne: Atlas dekksider  (Lest 2418 ganger)
pWolf
« på: juni 17, 2010, 13:08:38 pm »
noen her som kan gi meg noen tips åssen detta skal monteres  Hæ  Limes det ell?
1965 t1
« Svar #1 på: juni 17, 2010, 13:13:13 pm »
De skal normalt bare klemmes mellom dekk og felgkant. Men det hender de lager lekkasje, og da må du bruke beadsealer, som du smører på dekksidene før du legger de på og fyller luft i dekket.
pWolf
« Svar #2 på: juni 17, 2010, 13:16:42 pm »
oki, så lufta må nesten helt ut av dekka da eller?
( er nok en av de som setter pris på bruksanvisninger)  Øyerulling
1965 t1
« Svar #3 på: juni 17, 2010, 13:48:41 pm »
Luft helt ut av hjule. Skru ventilen helt ut. Så må du løsne dekksiden fra felgkanten (de klistrer seg til felgkanten med tiden). Så er det bare å brette atlas-ringen over felgbanen. Sentrere den veldig nøye (hvis ikke homper den opp og ned når du kjører, ser dumt ut). Så blåser du luft i hjulet, setter i ventilen. Sjekker og etterfyller/tepper ut til rett dekktrykk. Monter hjul på bilen, sett deg inn, vri om nøkkelen osv osv Osteaktig
pWolf
« Svar #4 på: juni 17, 2010, 16:54:21 pm »
Takk å bukk mann! Kult
1965 t1
« Svar #5 på: juni 17, 2010, 20:16:21 pm »
Ta og vask av lagringsfettet på hvitsidene, og også på dekket, hvis det er nytt.
pWolf
« Svar #6 på: juni 18, 2010, 08:08:50 am »
Bra du minnet meg om det!  Blunker
1965 t1
