juni 25, 2026, 13:40:53 pm *
Skrevet av Emne: Hull i blokk!  (Lest 3919 ganger)
Vw-Vega
Bosted: Vega, Nordland
« på: juni 20, 2010, 13:18:59 pm »
skulle starte motoren og oljen sprutet kraftig under motoren   Tvilende
etter jeg fikk tappet av oljen å pusset fekk litt møkk og olje kom hullet til syne   Gråter
lurer på om noen kan komme med tips om ting som kan gjøres med dette?
ny blokk er vell en ting som må til, men hvis jeg kan slippe unna med sveising eller noe annet så hadde det vært det beste.
lurer også på hvordan dette kunne ha skjedd.
Krogerf
Bosted: Vega
« Svar #1 på: juni 20, 2010, 17:27:07 pm »
bilder?
'67 1600, dobbel weber 40mm
I don't need sex, the government fucks me every day.
TomR
« Svar #2 på: juni 20, 2010, 18:13:42 pm »
Også nysgjerrig på hvor dette hullet er?
Filip/purity
Bosted: Karmøy og Oslo
« Svar #3 på: juni 20, 2010, 18:37:50 pm »
Ser i alle fall bilder i førsteposten jeg...
1967 1300 (solgt)
1971 1302 (solgt)
1967 1200
Vw-Vega
« Svar #4 på: juni 20, 2010, 19:16:48 pm »
ser ut som photobucket er nede for øyeblikket, kanskje derfor dere ikke ser bildene
Speed-Demon
« Svar #5 på: juni 20, 2010, 19:22:59 pm »
blokka har stått med gammel olje (full av forurensning) og/eller vann. Så har det korrodert gjennom.
Einic
Bosted: Røyken
« Svar #6 på: juni 20, 2010, 19:27:03 pm »
Hvis det er et korrodert hull kan det fikses med "kjemisk metall". Men da må det være helt rent uten olje. Fyll hele gropa.
« Svar #7 på: juni 20, 2010, 19:36:52 pm »
« Siste redigering: juni 20, 2010, 19:46:16 pm av Kjell Roar » Loggført
pvwg
Bosted: Hedmark, Elverum
« Svar #8 på: juni 20, 2010, 21:07:47 pm »
Bygde en 1680 i 1986 (bremset 106 hk) Havarerte ved innkjøring. En ventilfjær røyk. Endte ihverfall med et stort hull i blokka. Reparerte med kjemisk metal. Satte i sammen med friske deler. Og motor durer og går den dag i dag. Ikke en oljedråpe Glad
-58  1200  T1 capri  L335
-67  1600 Notchback. ( custom prosjekt)
-68  1300- Black   (cal. prosjekt)
-68  1500s Beach buggy - Black/Rainbow flake
-74  1303s Big - Ontario blue
-74  1303s - White ( Rullende, German looker prosjekt)
-93  Suzuki DR 800 Big -Black(verdens største 1 sylindra mc 105mmx89mm luftkjølt)
-99 Chevrolet Thaoe
VW 1303 S
Bosted: Sandnessjøen
VW 1303 S 1974 og 1300 1967
« Svar #9 på: juni 20, 2010, 21:41:31 pm »
Ja dette så rart ut, nesten som det har vært en svakhet da blokka ble støpt............ Hæ
Medlem TVWK & YHMK
Vw-Vega
« Svar #10 på: juni 21, 2010, 07:28:24 am »
takker for svarene, får prøve med kjemisk metall å se om det blir tettet Glad
er det noe annet jeg må tenke på når jeg skal fylle hullet med stoffet utenom det er helt rent?
Vet blokka har stått en god stund med olje å skitt en stund før jeg kjøpte den så det kan være det som er årsaken ja
Vw-Vega
« Svar #11 på: juni 22, 2010, 10:38:44 am »
Kjemisk metallet fungerte som f!  Gliser takker så mye for tipset
« Svar #12 på: juni 22, 2010, 17:20:48 pm »
Var borti nett da samma for ei lite stund sidan.. då kanskje med litt verre tilstand.. Det var hol i blokka på samme plassen som din, men når eg skrudde av oljelokket so var heile kanten under der vekke.. aldeles oppeten, så det endre med att eg delte blokka og flytta alt over i reserveblokk. Då oppdaga eg att fleire av tenna på kamdrevet hadde oksidert vekk på samme måte, så kamakselen vart skifta den og..så om du høyrer nokon ulydar so kan da vera kammen
