august 05, 2026, 02:13:10 am *
Skrevet av Emne: sparkling av skjermer til boble  (Lest 3301 ganger)
geiri
Bosted: lena
« på: juni 22, 2010, 17:23:21 pm »
Har kjøpt meg sparkel ifra biltema. Tips til fremgangsmåte til dette og lakkering ønskes.
anders.
Bosted: tønsberg
« Svar #1 på: juni 22, 2010, 17:25:45 pm »
du kan jo starte med og kaste sparkelen i søpla Øyerulling
1 up
geiri
Bosted: lena
« Svar #2 på: juni 22, 2010, 17:27:39 pm »
det var en lovende start Gliser
TEH
Bosted: Hitra, Sør-Trøndelag
« Svar #3 på: juni 22, 2010, 17:29:23 pm »
Så drar du en tur på Wurth Glad
Mob:92245040
anders.
Bosted: tønsberg
« Svar #4 på: juni 22, 2010, 17:32:53 pm »
hagmans er fint det å . jeg prøver ut u-pol nå. litt kornete og legge på men veldig fin og slipe Glad
1 up
geiri
Bosted: lena
« Svar #5 på: juni 22, 2010, 17:35:27 pm »
takk,kjøpte hagmans 2 komponent epoxy grunning ifra det merket. kjøpe det i sparkel også da.  Glad
anders.
Bosted: tønsberg
« Svar #6 på: juni 22, 2010, 17:47:08 pm »
lettere og jobbe med i hvertfall.
1: slip skjermen med 320 korning
2: rett bulkene slip med fra 80 korning til 400 korning. ikke hopp no serlig mer en 100-150 korning opp av gangen .
3: legg på epoxy og filler
4: slip med fra 240 til 600-800
5: lykke til  Glad
1 up
geiri
Bosted: lena
« Svar #7 på: juni 22, 2010, 17:50:18 pm »
tusen takk for bra tips. ut i garasjen,å der blir jeg væren i ei uke sikkert  Gliser en må lide for resultatet
« Svar #8 på: juni 22, 2010, 18:13:27 pm »
du kan få igjen penga, veit du...
mr. dingo
« Svar #9 på: juni 23, 2010, 13:07:51 pm »
har selv brukt sparkel fra biltema. Den er grei å jobbe med frem til du skal pusse, for da blir den steinhard (og da mener jeg steinhard)  Blunker Men selvsagt kan den brukes. Lykke til
GUL1302
« Svar #10 på: juli 01, 2010, 12:12:58 pm »
Husk at det er fler typer to-komp sparkel også: hovedsakelig grovsparkel for oppretting og finsparkel for finisharbeid. En grovsparkel vil alltid være lettere å slipe da den er mer porøs og inneholder mer luft, mens en finsparkel er tettere og gir en finish uten porer i. Disse finsparklene er hardere å slipe, men er heller ikke ment å skulle legges på i tykke lag. Husk at sparkel med mye porer kan trekke til seg mye fuktighet hvis den står åpen, så sørg for å få på grunning underveis i jobben. Kan føre til rust eller også "lakkpest" senere. Lykke til videre.
Husk også å bruke en plast eller gummisparkel ved påføring slik at du får lagt den rette "buen"
pettert
« Svar #11 på: juli 01, 2010, 14:40:02 pm »
Brukte lenge wurth sin sparkel å synes den var super å slipe. Men bytta jobb nå og der brukte de en anna type sparkel. Den var fakktisk enda lettere å slipe;)
skal se etter hva den heter.
Har både glassfibersparkel og fin sparkel her hjemme som jeg bruker på 47 forden min å den er super..Tror kanskje den blir kjøpt igjenom meca..
geiri
Bosted: lena
« Svar #12 på: juli 01, 2010, 15:13:28 pm »
kjempe bra. takk for geniale svar.  Glad har en gammel skjerm jeg skal prøve meg på for å øve,helt til jeg får til dette.
