august 05, 2026, 00:18:11 am *
Sider: 1 [2] 3
Skrevet av Emne: Mitt første prosjekt 66 boble,Nå er det blit cal-look stil på bilen :)  (Lest 28260 ganger)
Tommy M
Bosted: Ringsaker/ Brumunddal
« Svar #30 på: september 05, 2010, 19:59:15 pm »
Prøvde å starte idag,men uten hell.. Bilen får ikke bensin :S Så lurer på hvor feilen er,eller om det er den såkalte bensinspumpa?
« Siste redigering: januar 04, 2011, 17:23:43 pm av Tommy M » Loggført
66` Type 1 Min Look
73` Type 1 Porsche look - Solgt!
burn rubber, not your soul
Tommy M
« Svar #31 på: september 09, 2010, 14:25:39 pm »
Ja,idag har jeg fått koblet opp likestrøm regulatoren,men sliter fortsatt med å få start.. Har også lagt opp egen + ledning til coil.
Et bilde av hvordan bile står om dagen.
66` Type 1 Min Look
T-1
Praise the lowered...
« Svar #32 på: september 09, 2010, 14:39:22 pm »
sjekk bensin pumpa ja. har motoren stått lenge hender det at de setter seg. det skal komme bra med bensin ut der når du tørner motoren. men du kan jo prøve og koble en flaske med bensin rett på gassern. går den da har du hvertfall litt og leite etter.
Reiel
« Svar #33 på: september 09, 2010, 17:51:34 pm »
Men si meg en ting.... Gikk ikke denne motoren da du kjøpte den? Hva kan gå galt da Blunker
Ta av slangen inn på gasser og tørn motoren rundt, kommer det bensin? Vist ikke så ta ut pumpa
og sjekk at det sitter riktig stang til puma i motoren. Lang stang til pumpe med "foten" langt oppi pumpa om du skjønner...
Er dette i orden men ingen bensin så bytter du pumpe....
Strøm til coil: Svart ledning på 15 eller + om det står det der, Grønn til 1 eller minus (-) om det står det der...
Stiftåpning på 0.40, pluggåpning på 0.7 og ventiler på 0.10.... Fordeler setter du på merker...
Luft har du over alt rundt deg... Nå skal motoren din starte den om alle disse faktorer er i orden.... Gliser
Vist ikke så ringer du meg så ordner vi no....
99020506
Reiel
Tommy M
« Svar #34 på: september 09, 2010, 19:50:33 pm »
99020506
Jeg var ikke med å testa motor. Men i følge han som hadde den skal den gå. Men jeg har mine mistanker om det.. Tenkte jeg skulle bytte stift i morgen,siden jeg har ny liggende Glad Men kan sjekke ut det du skriver i morgen,ang åpningene Glad Om ikke det funker,så slår jeg på tråden Glad
66` Type 1 Min Look
Tommy M
« Svar #35 på: september 10, 2010, 18:06:48 pm »
Har ikke skjedd mye på denne fronten,men har da bytte stift idag.. Men kommer ikke noe gist fra verken coil eller ut av plugga :s Så noe er/gjør jeg feil!? Frustret.. Men setter av litt av helga til bobla,siden jeg har hatt minimal med tid idag Trist
66` Type 1 Min Look
Tommy M
« Svar #36 på: september 12, 2010, 15:59:11 pm »
Ja idag har jeg sett litt mer på bobla,men uten hell.. Fikk da dytta den ut av garasjen for å prøve å taue den igang,men uten hell Trist Så i morgen tror jeg det blir bestilling av plugger og pluggledninger.. Et bilde fra idag Glad
66` Type 1 Min Look
Tommy M
« Svar #37 på: september 16, 2010, 16:13:39 pm »
Lurer egentlig på om jeg har koblet ledninger feil på rele jeg... Men finner ikke helt ut av det :S Også er det så merkelig at det lyser 1 orange lampe i speedometeret da jeg kobler til batteriet :S
66` Type 1 Min Look
Tommy M
« Svar #38 på: september 16, 2010, 19:27:11 pm »
Er det noen der ute,som kanskje hadde hatt muliget for å ta et bilde av hvordan ledninga er kolba inn på rele i bagasjerommet,så jeg får sett Glad?
Setter stor pris på all hjelp..
66` Type 1 Min Look
Tommy M
« Svar #39 på: september 17, 2010, 20:52:38 pm »
Ja,da går bobla Glad En stor takk til Reiel som kom å hjalp meg med det problemet mitt Glad
66` Type 1 Min Look
Tommy M
« Svar #40 på: september 18, 2010, 12:52:11 pm »
Fått begynt litt på bobla idag.. Bytta toppdeksel pakning og vaska den innvending så jeg fikk satt inn igjen det som skulle inn.. Neste som trenges er pakninger til eksos og nytt eksosanlegg om jeg ikke klarer å fikse til noe på det som sitter der Glad Var en god følelse å få den ut av garasjen på egen maskin Blunker
66` Type 1 Min Look
Tommy M
« Svar #41 på: januar 13, 2011, 23:01:42 pm »
Skjedd alt for lite på denne fronten,siden det er så mye om å men ang papirer... Men takgrind er da på plass Glad
66` Type 1 Min Look
Tommy M
« Svar #42 på: januar 14, 2011, 16:27:08 pm »
Har da fått på takgrinda Glad
66` Type 1 Min Look
VegarSkjulestad
Bosted: Froland!
Alltid jillt au! :D
« Svar #43 på: januar 14, 2011, 16:56:55 pm »
gøy å få tak i en rustfri sak da Glad gøy med masse bilde updates Glad
BMW 316i 1.8l 04 special edition
VW Boble 1303S
Tommy M
« Svar #44 på: januar 18, 2011, 15:34:49 pm »
Jotakk:) Bare synd det skjer så lite med den Trist
66` Type 1 Min Look
Tommy M
« Svar #45 på: januar 18, 2011, 15:35:21 pm »
Hvis jeg skulle ha vurdert salg av denne,hva ville evt folk ha gitt?
66` Type 1 Min Look
Tommy M
« Svar #46 på: januar 24, 2011, 12:36:54 pm »
Ja,da har jeg funnet ut sånn ca hva jeg trenger til bilen også.. Så da blir det vel å spare litt å begynne å kjøpe inn litt smått Rekker tunge
Men trenger hvertfall varmepotter,hjulsylindre,eksosanlegg,muligens clutch noe usikker.. eller så er det reele til blinklys/fultlys,frontrute og noen framseter Glad Men får ta litt omgangen,så kanskje det blir en bil igjen:)
Noen som veit åssen størrelse jeg skal ha på sylindra? 17mm,19mm eller 22mm?
« Siste redigering: januar 24, 2011, 16:02:24 pm av Tommy M » Loggført
66` Type 1 Min Look
Tommy M
« Svar #47 på: januar 24, 2011, 23:27:37 pm »
Noen som har noen formeniger,om åssen strl det er? Å hvor det evt lønner seg å bestille ifra?
66` Type 1 Min Look
« Svar #48 på: januar 25, 2011, 00:33:59 am »
det er vel 19mm meinar eg. men ring unneberg-bil imorgo du so ordnar dei deg pumper og ant du måtte trenga. bremsesylindarane kostar 125kr stk. og du kan med fordel avfetta og mala dei så dei ikkje rustar med ein gong.
Tommy M
« Svar #49 på: januar 30, 2011, 19:36:49 pm »
Fikk igjen litt lysta idag,siden det var sol og ikke kaldt.. må bare unnskylde om noen av bildene er dårlig.. Måtte pusse litt,lurer på om den skjermen har vært blå gitt Rekker tunge   Det var det som ble gjort idag,egentlig ikke mye.. Men skjer da noe smått.. får håpe jeg får bestilt noen deler til uka Osteaktig
66` Type 1 Min Look
Tommy M
« Svar #50 på: februar 02, 2011, 13:35:09 pm »
Da er bremser og eksos bestilt,så da er det vel bare å vente på at det kommer Glad
så funderer jeg på å senke den litt bak,men noe usikker..
66` Type 1 Min Look
Tommy M
« Svar #51 på: februar 05, 2011, 11:41:17 am »
Jepp da,fikk noen deler idag,så nå kan man vel begynne bilen Glad
66` Type 1 Min Look
Tommy M
« Svar #52 på: februar 06, 2011, 18:52:45 pm »
Fikk satt på nye eksos'n idag,så i morra blir det å prøve seg på bremser Glad
66` Type 1 Min Look
rubenthorsen
« Svar #53 på: februar 09, 2011, 09:54:25 am »
Blir kul denne, lenge før du setter den på veien. ?  Gliser
Tommy M
« Svar #54 på: februar 09, 2011, 10:29:33 am »
satse på at alt er i orden til slutten av mai Glad
66` Type 1 Min Look
Tommy M
« Svar #55 på: februar 13, 2011, 12:18:00 pm »
Ja,står litt stille her omdagen.. Mangler en trommel,siden den som satt der ikke er brukanes noe mer..
66` Type 1 Min Look
Tommy M
« Svar #56 på: april 06, 2011, 12:54:34 pm »
Har ikke skjedd så mye mer på denne fronten.. Klør meg litt i hode om hva som kan ha skjedd med motoren.. eller så har jeg fått nye lister idag til bilen.
66` Type 1 Min Look
Tommy M
« Svar #57 på: april 07, 2011, 17:08:30 pm »
Fått satt på en ny list mellom skjerm og kaross.. ble mye bedre enn den lakka som var der Glad Ellers så har jeg fått på lister til fangerhull.
Skjer lite,men skjer da noe.
66` Type 1 Min Look
Tommy M
« Svar #58 på: april 12, 2011, 14:58:36 pm »
Fått litt mer lister. Mangler kun en skjerm også alle vinduslister da..
66` Type 1 Min Look
Tommy M
« Svar #59 på: april 28, 2011, 19:15:27 pm »
Ja,da skjer det litt her også... tatt ut motor fra bil,for å demontere den siden jeg var uheldig i vinter å kankk en ventil..
66` Type 1 Min Look
Sider: 1 [2] 3
