august 04, 2026, 13:15:57 pm *
Skrevet av Emne: Eksos-lekkasje?  (Lest 3539 ganger)
RBN
Bosted: Molde
« på: juni 23, 2010, 18:36:27 pm »
Hei, har et problem med at det lukter eksos av luften som kommer inn i bilen min (T1 1303s), og jeg lurer på om det kan være lekkasje et sted i varmepotten(e). Prøvde å koble fra røret fra viftehuset, og observerte at det kom varmluft ut fra hullet i enden av varmepotten hvor det er koblet inn til eksospotten (som vist på bildet under), når motoren var igang.
Betyr dette at det er en lekkasje i eksosrøret som går igjennom varmepotten et sted?  Tvilende
volkswagen1302
Bosted: Grimstad
« Svar #1 på: juni 23, 2010, 19:29:35 pm »
vis det lukter eksos av luften så er det en lekasje ja, dette bør fikses rimelig kjapt da det er j***** farlig og puste inn!
1971 Volkswagen 1302
R.I.P 1969 Volkswagen 1300
jada så sånn e det!!
RBN
Bosted: Molde
« Svar #2 på: juni 25, 2010, 14:05:44 pm »
Er dette noe som kan fikses/tettes, eller er det bedre å bytte ut varmepotta? Må man kutte og sveise den ene enden på potta om man bytter den?
volkswagen1302
Bosted: Grimstad
« Svar #3 på: juni 25, 2010, 15:46:21 pm »
går sikkert an og fikse, men det beste er å kjøpe ny
da er du sikker på at ikke det lekker noen plass. Blunker
Einic
« Svar #4 på: juni 25, 2010, 16:17:22 pm »
Varmepottene ruster vanligvis ikke inni, men i overgangen der røret kommer ut mot potta. Sjekk om potta er hel og om motorromspakningen er hel. Sjekk lekkasjer ved å holde en fille foran rørene og lytt etter fiselyder.
RBN
Bosted: Molde
« Svar #5 på: juni 26, 2010, 01:08:29 am »
Fant ut av problemet.. det var overgangen der røret kommer ut mot potta som lakk eksos. Nå er det fikset.. takk for svar! Glad
Gammel-Erik
Som vist på TV
« Svar #6 på: juni 27, 2010, 08:40:08 am »
Godt å høre at det ordnet seg.
Besøk Trondheim Volkswagenklubb på http://www.tvwk.no
