august 05, 2026, 17:04:14 pm *
Sider: 1 [2] 3 4 ... 16
Skrevet av Emne: Dewil's fastback - En reise tilbake til Østfold  (Lest 206503 ganger)
« Svar #30 på: juli 10, 2010, 20:21:26 pm »
Er det en Norema du har købt?
« Svar #31 på: juli 11, 2010, 02:51:46 am »
Hadde et gammelt liggende til en Notch som muttern har stående. Låner den da seh. Skal slenge opp noen bilder i morgen.
« Svar #32 på: juli 11, 2010, 15:28:37 pm »
I går kveld ble det tatt et par bilder av "gromvogna" med takstativ, her kommer de:
* Fastback-2-w800-h800.jpg (55.77 KB. 800x532 - vist 546 ganger.)
* Fastback-w800-h800.jpg (44.52 KB. 800x463 - vist 658 ganger.)
Det blir muligens en tur ut i garasjen i kveld for å finne ut av en eksoslekkasje. Litt sprø feil egentlig, har blokket alle hullene fra motor og varmepotter inn i bilen (tror jeg da). Så litt forskning skal til i kveld...
« Svar #33 på: august 11, 2010, 22:40:01 pm »
Hoy hoy! Sliter med kjærra om dagen. Har plukket litt på forgasserene da det virker som den ene ikke får bensin på tomgang. Har skrudd litt et par kvelder nå, uten å finne ut at ting ikke virker. Noen som har fine tips til justering av 32-34 pdsit gassere?
« Svar #34 på: august 11, 2010, 23:28:38 pm »
Sjekk først at eltomgangsdysen virker først. Er gasserne tette og ikke slitte?   Hvis ikke kjøp Racebuggy sine her og puss opp de gamle i vinter.
« Svar #35 på: august 12, 2010, 07:53:12 am »
tror jeg har noen dobble dellorto stående på en notch jeg har... blir å flytte over de og overhale de andre ja. den ene gassern virker skikkelig uggen...
« Svar #36 på: august 12, 2010, 22:42:06 pm »
I dag har jeg vøri på jakt på "delelageret" mitt. Jeg fant bare 6 32-34 PDSIT-3 forgassere (med de på fastbacken). Mulig jeg skal klare å få et brukbart sett etter litt gnikking.
Skal plukke de fra hverandre og få gjort de skikkelig reine. Jeg skal også lage innsugspakninger, for de som sitter på bilen er elendige. Så nå blir det gnikking og plukking i noen dager.
Her er noen bilder.
Gasserene som satt på Fastbacken:
* gassgass.jpg (144.93 KB. 800x532 - vist 437 ganger.)
Her er en av de flotte innsugspakningene:
* gassgass-2.jpg (72.71 KB. 800x472 - vist 440 ganger.)
Detta er en blytung påsa med gassere! Jeg slet etterhvert med å bære den. Har fått kjenne hvor langt det er fra bilen og inn i leiligheten i dag...
* gassgass-3.jpg (141.81 KB. 800x532 - vist 447 ganger.)
« Svar #37 på: august 17, 2010, 23:40:16 pm »
whooop! Nasty fasty lever igjen.
etter koking, steking og baking av forgassere de siste dagene fikk jeg i dag løst problemet. Motoren hadde spist en innsugspakning. Det forårsaker lavt vakum i innsuget og man får ikke like mye bensin gjennom forgasseren.
Bilen skal få et par modifikasjoner i morgen, så er den klar for treff...
« Svar #38 på: september 26, 2010, 17:17:51 pm »
Bilen går nesten som en kule om dagen. Har fått lekkasje mellom en sylinder og topp. Blir vel muligens en demontering av denne motoren i vinter også (skal bygge motor til bobla au)
Jeg hentet en industrimotor for en stund siden, så jeg flytter nok over sylinderene og stemplene fra den og over på fastbacken. Kanskje jeg får ned oljeforbruket og får en renere forbrenning.
Det har også blitt litt tegning og planlegging i det siste. Har laget et forslag på ferdig look i dag, så får vi se hva jeg finner ut at det blir...
* fastback new look-w800-h800.jpg (28.21 KB. 800x375 - vist 456 ganger.)
Bilder av bilen fra henting til ferdig på treff finner dere her:
http://www.flickr.com/photos/dewil/sets/72157624370996795/
« Siste redigering: september 26, 2010, 18:13:44 pm av Dewil » Loggført
« Svar #39 på: oktober 21, 2010, 23:10:51 pm »
nok en gang er det krøll i bakenden av fastbacken. motoren må ut i helga. Den går på 3 og skyter på 2 sylindere. Det som skal skje er skifte av sylindere, stempler og kanskje rådelager. Skal også prøve å titte litt på mulighetene for å øke komp og muligens bytte batteri...
« Svar #40 på: oktober 25, 2010, 23:19:59 pm »
i dag har jeg funnet feilen. Løse topper og blankpolerte sylindervegger. har demontert toppen på venstre side og byttet sylindere og stempler med noen jeg hadde fra en litt mindre slitt industrimotor.
En plugg satt også skjevt i hullet sitt så toppen blir med på jobben så jeg får gjenget den opp på nytt.
Mere fikling i morgen sammen med bilder. Lurer litt på å teste hvordan motoren her blir med større forgassere.
« Svar #41 på: oktober 26, 2010, 22:16:48 pm »
I dag har jeg satt sammen den ene siden av motoren til fastbacken.
Slenger ut noen bilder av hvordan ting så ut. Møkkete og jævlig.
* motorenrep.jpg (125.01 KB, 800x532 - vist 518 ganger.)
* motorenrep-2.jpg (127.74 KB, 800x532 - vist 516 ganger.)
* motorenrep-3.jpg (138.72 KB, 800x532 - vist 439 ganger.)
* motorenrep-4.jpg (100.9 KB, 800x532 - vist 457 ganger.)
* motorenrep-5.jpg (103.28 KB, 800x532 - vist 476 ganger.)
« Svar #42 på: oktober 26, 2010, 22:46:14 pm »
Morsomme bilder! Fastyn din har sin egen stil og fotomessig må jeg snart kjøpe ny optikk selv ser jeg...
Når er garasjen åpen? Lurer på å ta med Lowlife en tur på befaring?
« Svar #43 på: oktober 26, 2010, 23:16:21 pm »
Det er bare å ta turen. Har åpent i morgen fra 18:00. Såkalt onsdagstreff. Hyggelig om dere titter innom.
I morgen regner jeg med at det blir montering av den andre siden av motoren, montering av motor og muligens oppstart og testing av større forgassere. Gliser
« Svar #44 på: oktober 26, 2010, 23:31:41 pm »
Blir ikke i morgen iallefall...Fullt program her.
« Svar #45 på: oktober 27, 2010, 07:56:18 am »
Bare å skrike så tar vi en tur når du har tid. jeg er stort sett ikke veldig langt unna...
« Svar #46 på: oktober 27, 2010, 08:17:28 am »
Litt som BatMan
« Svar #47 på: oktober 27, 2010, 09:39:31 am »
helt riktig eivind Blunker håper jeg får starta opp i kveld. da blir det muligens 2x40mm weber baki fasty. hehe. kommer du i kveld?
« Svar #48 på: oktober 27, 2010, 17:34:10 pm »
Sorry Anders.
Må bli hjemme i dag.
« Svar #49 på: oktober 28, 2010, 00:15:55 am »
Det er helt greit Eivind.  Vi klarte å ha det moro uten deg i dag.
Fikk montert et monster av en 1600 i fastbacken Gliser
Skal si det ble bra fart i motoren igjen med et par mindre slitte sylindere og vasking av topper. Det som kanskje hjalp mest var å sette på weberene jeg kjøpte for en stund tilbake.
Motoren har 8.5:1 i komp, med original (snart utslitt) innmat og har fått noen litt bedre sylindere enn de polerte som satt der.
Weberene som er satt på er 2x40mm IDF. Motoren måtte inn uten luftfilter da jeg kun har T1 innsug. Skal se om jeg får til en løsning på det til helgen. Mulig motoren blir senket litt til.
Måtte også slenge med et stemningsbilde...
* nastymotor.jpg (136.9 KB, 800x532 - vist 554 ganger.)
« Svar #50 på: oktober 28, 2010, 01:04:13 am »
Blir fin "sang" baki der med disse gasserene...
Blir vel værre med luka over motoren...
« Svar #51 på: oktober 28, 2010, 18:18:13 pm »
Luka og luftfilterene var det ikke plass til. Motoren hang på den nederste skruen som holder motor i bakkant. Under en ivrig kjøretur på ca 500 meter så måtte vi burne litt. Det endte med bøyd motorfeste og thrustelageret ramlet av. Ny runde til helga...
« Svar #52 på: oktober 31, 2010, 23:16:17 pm »
Jada, det ble ny runde med motor og slikt denne helgen.
Det som skjedde på kjøreturen (idiotkjøringen) var nemlig at jeg skulle prøve å burne litt. Noe som gikk til helvette.
Motorfestet på venstre side av motoren ga etter for de enorme kreftene og bøyde seg slik at wiren  til clutchen ble slakk,
og motoren stakk ned og til venstre med ca 10 cm. Noe man ser her:
* motor skjev.jpg (149.41 KB. 640x384 - vist 460 ganger.)
Dette er motorbraketten som ble skakk...
* skjev-r100.jpg (73.12 KB. 640x384 - vist 482 ganger.)
Det jeg da gjorde var å fjerne gummiforingene i de bakre festene og sveiset de fast slik at motor ble lavere og festene ble stivere.
Utrolig hva litt kråkebæsj kan gjøre. Sveiseapparatet jeg har er uten gass og alt ser jævlig ut.
* sveis.jpg (95.99 KB. 640x384 - vist 419 ganger.)
Tidligere så måtte jeg reparere et tennplugghull, det gjorde jeg ved å bruke en lang tennplugg og kjøre den inn fra innsiden av toppen.
* topp.jpg (116.24 KB. 640x384 - vist 396 ganger.)
Og her går herligheten igjen, i morgen skal den få være med på jobben Gliser
Jeg digger plystringen i disse gasserene, sammen med hurdauliske løftere og rettskårne kamdrev så hadde ting vært bedre. Men det får komme senere...
RødeBaron
Bosted: Vevang
« Svar #53 på: november 02, 2010, 21:40:10 pm »
Tøff kjerre,sjekka den på scc. masse gi faen attitude i den der Glad  innsuga var noe porta, matchporta du toppene og pakningene?
« Svar #54 på: november 02, 2010, 23:39:10 pm »
Ble bra attitude i kjærra ja, og mer skal det bli.
Hadde jeg hatt tid til å porte så hadde jeg gjort det også. Har en annen bil å gjøre ferdig også (*host.Ford.kremt*) med 2 liter og 2x45 weber.
Jeg har to andre innsug som er porta MYE som skal på bobla sammen med disse forgasserene hadde jeg tenkt. Men klarte ikke å vente med å teste, så da endte de opp på fastbacken Gliser
Neste plan er vask og polering av rutene. Planen for bilen blir slik jeg har "tegnet" den over i tråden her.
« Svar #55 på: desember 30, 2010, 23:00:52 pm »
I kveld har jeg fått fyra diverse kjøretøy. Bobla er kjørt ut av garasjen og Fastbacken er kjørt inn.
Vel, ikke bare bare å fyre gamle folkevogner i vinterkulda. Men med krasse ord fra amcar avdelingen i garasjen,
en boks med startgass til fastbacken og litt bensin i gasseren på bobla fikk jeg de til å gå.
Så nå står bobla ute i kulda og koser seg.
Tenkte jeg skulle starte demontering av Fastbacken litt senere i kveld.
Planen er å strippe deler av bilen for å se tilstand på karrosseriet. Har funnet noe rust i dobbeltplater foran i bagasjerommet.
Jeg skal også ta av skjermer og støtfangere for å titte litt nøyere.
Bensinpåfylling utvendig skal sveises igjen og tanken skal byttes ut med eldre type for innvendig påfylling.
Baklampene skal jeg få bestilt en dag, slik at jeg får helrøde flate "eurolook" lamper.
Jeg har også planer for LED baklys. Hvordan det blir løst vil vise seg når jeg kommer så langt.
* nasty.jpg (58.42 KB, 720x432 - vist 421 ganger.)
« Svar #56 på: desember 31, 2010, 01:51:40 am »
Fastbacken din er rå! Patinaen spesielt Glad
« Svar #57 på: desember 31, 2010, 03:04:49 am »
Takk for det Tistlo.
Jeg er fornøyd med looken den har fått. Desverre er det litt rust å ta tak i.
Jeg har tatt av skjermene foran i dag. Vi fant endel rust i innerskjermen på venstre side bak en forsterkning, som også hadde rustet. Da ble det litt vinkelsliping...
Har ikke sett så nøye på høyre side enda, men jeg regner med det er like ille der også.
Jeg glemte kamera i garasjen så det får bli med dette ene bildet i kveld:
* ritzkjeks.jpg (57.78 KB, 720x432 - vist 453 ganger.)
« Siste redigering: desember 31, 2010, 03:08:21 am av Dewil » Loggført
Kid-A
Bosted: Ytre Øst
Hotshopper
« Svar #58 på: desember 31, 2010, 03:28:51 am »
My religion is kindness
« Svar #59 på: desember 31, 2010, 16:34:49 pm »
T3D som har vært på ferde, er det ikke? Er feeit den der altså.
