desember 20, 2025, 05:37:34 am *
Skrevet av Emne: LavT giriet 1302?  (Lest 7205 ganger)
king.oslo
« på: juli 02, 2010, 18:46:38 pm »
hei! Glad
jeg har en 1302 fra 1971. AB motor, men helt umulig å si om det er den orginale motoren.
Jeg kjører ikke bilen over 80kmt fordi jeg synes det høres ut som den er på så høyt turtall. Jeg ser ofte bobler kjøre i 100, og jeg lurer på om girkassa mi er ekstremt lavgiret. Er det sansynlig at det sitter en annen girkasse i min bil enn normalt, som er lavere giret?
Måter jeg kan undersøke dette videre?
Mvh,
Marius
« Siste redigering: juli 02, 2010, 18:49:46 pm av king.oslo » Loggført
cmi
Bosted: Buskerud
« Svar #1 på: juli 02, 2010, 18:48:00 pm »
Min har jeg stadig opp i over 100, det er ikke noe problem med turtall eller noe, det er riktig nok 1302s, men vet ikke om det skal være så stor forskjell jeg...
cato®
Bosted: Oslo/Mjøndalen
« Svar #2 på: juli 02, 2010, 19:10:24 pm »
Tipper begge har orginalkasser , men  det er relativt stor forskjell på 3.88 og 4.37 utveksling som de respektive bilene deres har.
« Svar #3 på: juli 02, 2010, 20:12:58 pm »
har du feks 1200 girkassa vil du få stort turtall om du har større motor enn 1200(då spesielt med 1600) finner du girkassekoden so finn du fort ut kva kassa du har
cato®
« Svar #4 på: juli 02, 2010, 20:50:34 pm »
1302 med 1200 kasse ? Sjokkert
Turtaller er vel det samme om du har 1200 motor eller 2300, ved en gitt hastighet med samme utveksling ? Rekker tunge
Er det forskjell på sluttutveksling 1200 og 1300 kasse?  Sjokkert
« Svar #5 på: juli 02, 2010, 20:57:56 pm »
Tenker då på om det har vert skifta kassa ein gong i tida, og att 1200 kassa var den som stod nermast..og vart montert.
I ghiaen er da orginal 1200 kassa men 1600 motor. ligg du då i 80 so er da sikkert 5 tusen omdr. nesten umulig å kjøyra fortare pga att da e so enormt turtal.
i impulsen er da orginal 1300 kassa og 1600 motor, der girar eg til 3. i 70-80 og kan dra den laangt over 100 på 4 giret
nk
Bosted: Hønefoss
« Svar #6 på: juli 02, 2010, 21:29:32 pm »
Hvis du har 5000 omdr. i 80 så har du glemt å gire til høygir.   Nyere 1200 kasser har samme utveksling som 1300  - 4.37 og det nok ikke stor forskjell på de eldre heller.
Det har da aldrig hvert noe problem å kjøre gamle 30 hestere i 80-90 og over 100 også
Husk at lav profil på dekka går ut over giringa.  Jeg prøvde 185/65 på min 1300 og det ble alt for lav giring.
« Siste redigering: juli 02, 2010, 21:40:21 pm av nk » Loggført
tlf: 40843606
cato®
« Svar #7 på: juli 02, 2010, 23:03:54 pm »
Er nok på tide å skifte gir på ghia'n, ja
« Svar #8 på: juli 02, 2010, 23:44:55 pm »
Jeg skviser inn et spørsmål til de lærde her; 3,88 er den sluttutvekslingen jeg ofte leser modifiserte kasser har, også std 1300S kasse, om jeg ikke tar feil. Jeg er ute etter kasse som gir lavt turtall i høy fart. Vil da 4,37 utveksling være bedre for meg? Gitt at man sammenligner med samme hjuldiameter. Motoren min er en 2,1 liter T4
raaen
« Svar #9 på: juli 02, 2010, 23:48:57 pm »
motsatt, du skal ha 3,88.
« Svar #10 på: juli 02, 2010, 23:57:59 pm »
Ok, thank you. Er det jeg har i den kassa som skal inn i bilen.
« Svar #11 på: juli 03, 2010, 00:09:24 am »
dei fleste av gira er ibruk, ogso 4giret:)
Eg tenker att ein 30 hestar vil ha eit roligare turtal i stor fart enn med ein 50 hestar feks, men vist da cato seier stemmer so veit eg ikkje kva som gjer da med turtalet.. slepp ivertfall gira so mykje, kan kjøyra i bratte bakkar på 4 giret utan problem etc. men får snart 1300s
Ghiaen har org. dimensjon på dekka og impulsen har lavprofil..
Men no har eg sabotert denna tråden for deg, king.oslo.. beklagar.. men ta å sjekk girkassekoden. den står under girkassa mot front av bilen, på eit flatt område, ikkje rett under kassa, ikkje på sida men midt i mellom. hugsar ikkje kva sida da var men da finn du ut. skrap vekk driten og noter deg nr
« Svar #12 på: juli 03, 2010, 08:54:02 am »
Med min 1300S har jeg 3.000 i 100. (Har litt større rullediameter og) har utskrift som sier 5500 i 175.
« Svar #13 på: juli 03, 2010, 10:09:14 am »
Hvilken dekkdimensjon har du bak?
Øk rulleomkretsen, og du får lavere turtall.
king.oslo
« Svar #14 på: juli 03, 2010, 11:22:05 am »
Hvor finner jeg girkassekoden, og hva skal den se ut som hvis den er 4,37 og hvis den 3,88?
Mvh,
Marius
jubaluba
Bosted: Lørenfallet
« Svar #15 på: juli 03, 2010, 12:45:20 pm »
Tror automat kassa og manuell kassa til 1302'en skal ha de samme utvekslingene. De har den samme utvekslingen på girene, men differensialen er annerledes.
Biler med 1300 motor hadde 4.375, og biler med 1600 motor hadde 4.125.
Står litt forskjellig om utveksling og koder et stykke ned på den siden her.
http://www.vw1302.de/start/tec/tec.html
1971 1302s "frøken Blå".
1963 1200 "frøken Rød"
fatzy
Bosted: Ålesund
(O\ ! /O)
« Svar #16 på: juli 03, 2010, 23:20:30 pm »
Tja, 1302 med 1300-motor har en oppgitt toppfart på 125 km/t, mens S-en med 1600-motor kan presses opp i hele 130 km/t, så den store forskjellen er det ikke. Med automatkasse 5 km/t mindre. Dekkdimensjon påvirker farta, kan nok bli litt lurt der (hva har du). Sjekk med turteller og GPS.
PålS
Bosted: Stange
« Svar #17 på: juli 04, 2010, 02:12:14 am »
Utvekslingstallet sier hvor mange omdreininger motoren gjør pr. omdreining på hjulene ved sluttutveksling,altså i 4.Gir. Har du 3,88:1 så gjør motoren færre omdreininger enn ved 4,37:1, og dermed får du lavere turtall i alle hastigheter.
Glykol??
cato®
« Svar #18 på: juli 04, 2010, 09:33:27 am »
Ikke helt riktig, siden 4. gear ikke er 1:1, men ofte 0,89 :1, (forskjellige utvekslinger finnes orginalt) men prinsippet er rett.
king.oslo
« Svar #19 på: juli 04, 2010, 14:19:17 pm »
Er det korrekt at http://www.vw1302.de/start/tec/tec.html sier at 1302S kasse har tilnærmet lik utveksling som 1302 / L? Vil det si at jeg heller burde få meg større hjul, siden skifte girkasse ikke vil endre noe?
Skal jeg dermed gå ut ifra at min 1302 kasse har lik utveksling på 4 giret som 1302S kasse, og at det ikke er noen vits å skifte? Er vw1302.de til å stole på?
Takk for deres tid ! Glad
Mvh,
Marius
« Siste redigering: juli 04, 2010, 14:30:39 pm av king.oslo » Loggført
Jærva
Bosted: Østlandet.
« Svar #20 på: juli 04, 2010, 14:30:30 pm »
1200-kasse har han uansett ikke, den passer ikke i en 1302 med irs bakstilling da 1200 har pendelaksler.
cato®
« Svar #21 på: juli 04, 2010, 14:59:32 pm »
Mvh,
Marius
Giringen på hvert gir er lik, men sluttutvekslingen er forskjellig.
1302 s har 4.12 ( jeg trodde  at den også hadde 3.88) Din 1302 l har  4.37. men det er en grunn til det, antagelig blir en 1300 litt lat med 3.88 utveksling. Men det er bare å trimme litt det...
cato®
« Svar #22 på: juli 04, 2010, 15:01:32 pm »
prøvde også å forklare Tistlo det, men vet ikke om det nådde frem...
« Svar #23 på: juli 04, 2010, 18:20:52 pm »
Tenkte ikkje heilt klart Flau
PålS
Bosted: Stange
« Svar #24 på: juli 04, 2010, 23:57:35 pm »
Gikk ut ifra at 4.Gir var 1:1 ja,eller "direkten" blandt John Wayne's supportere  Osteaktig At det er overgir gjør jo saken enda mere levelig, om det er 0,89:1 og utveksling ut på hjula er 3,88:1 blir jo resultatet 3,45:1  Glad Og rulleomkretsen er jo heller ikke å forakte for å holde turtallet nede.
Glykol??
« Svar #25 på: juli 05, 2010, 10:36:46 am »
Nå kan det vel være at det sitter ei anna utveksling i kassa enn det er orginalt eller at den ble bestilt med noe annet.
Men uansett så er det så liten forskjell mellom 3.88 og 4.37 at det høres ikke ut som 5000omdreininger på den ene og 1500 omdreininger på den andre. forskjellen i faktiske omdreininger er , hvis du med 3.88 kjører i 100km/t og har ett turtall på 3000omdr så for å kjøre tilsvarende hastighet med 4.37 har du 3375omdr.
Så høres det veldig ille ut å kjøre i 100km/t er det nok noe annet som er galt.
Anders Røsåsen
Bosted: Skreia
« Svar #26 på: juli 05, 2010, 18:22:39 pm »
Alle gamle folkevogner har litt turtall ja i 100 Gliser Men slapp av, ingen ting farlig i og kjøre i 100.
Selv synes je det er passe med 100-110 sånn ca, motoren tåler litt turtall Glad
Det er vel litt forskjell på 1200-1300 girkasse, men kjørte selv med en 1200 på 1300 girkasse og det gikik fint det Glad 1200 er en seig motor så den drog, litt tung i motbakkene men slettes itte umulig og kjøre med Glad
VW 1300 69 (Grøfterenser`n)
VW 1303S automatic 73 (SOLGT)
VW 1200 Jeans 73 (SOLGT)
VW 1200 65
VW T2 Bay 1975
Rikard
Bosted: Røyken, Buskerud
Singelport Mafia'n
« Svar #27 på: juli 05, 2010, 21:38:20 pm »
Nå, skal det vell sies at det er veldig individuelt hvordan man oppfatter "mye" turtall!
Audi 100 2,5TDI
VW 1300 1970
45632450
Medlemsansvarlig
Rikard@roykenaircoolers.com
« Svar #28 på: juli 05, 2010, 23:19:43 pm »
Min 1300 singelport har topphastighet 120 km/t og max levelig turtall rundt 4000 o/min. Enkel hoderegning tilsier at 90 km/t er ca 3000 o/min, 100 nesten 3400. Og den turtallsforskjellen på 400 omdreininger er særdeles merkbar rent lydmessig sett. Det går fra brumming til brøling.
« Svar #29 på: juli 05, 2010, 23:43:00 pm »
Hvis du så supplerer med ett bråkete eksosanlegg, blir jo lyden forsterket... Blunker
