august 09, 2026, 00:51:23 am *
Skrevet av Emne: Noen som kan fortelle meg åssen motor jeg har i Bobla?  (Lest 3159 ganger)
Raymond
Bosted: Halden
« på: mars 05, 2008, 16:19:47 pm »
Skal være en 1300 med 1600 sylindersats. Under dynamofoten står det AB 079718, og på oljepåfyllingsrøret står det 3B. Sånn ca hvilken årsmodell er dette? Og sånn ser den ut...
Den er IKKE søt, den er tøff!!!
Kjetil Lima
« Svar #1 på: mars 05, 2008, 16:25:56 pm »
En AB motor er en 1300 med 1600 topper. 44 hk. Helt ok motor.
1961 T1 - Custom
Raymond
Bosted: Halden
« Svar #2 på: mars 05, 2008, 22:36:56 pm »
Hmmm, jammen meg 44 villige hester da gitt.... Men det kjennes vel ut som det går bedre enn det egentlig gjør... Går det ann å se ca årstall ut av disse nummerne?
EspenX
Praise the raised
« Svar #3 på: mars 05, 2008, 23:00:59 pm »
Tar dette litt på husken så mulig jeg tar feil, men AB-motorene er 1300cc byttemotorer som kom helt i begynnelsen av 70-tallet, mener jeg. Jeg er blitt fortalt at fordi de fleste motorene er bygget opp igjen ila de siste 40 årene og siden det ikke koster noe mer å bruke 1600-deler enn å bruke 1300-deler, er det vanlig at de fleste AB-motorene er bygget om til 1600 idag.
1969 Militær-buss
« Svar #4 på: mars 06, 2008, 00:16:48 am »
Jeg vil gå så langt som å si feil ang. at de er byttemotorer, og feil at de fleste er bygd om til 1600.
« Svar #5 på: mars 06, 2008, 00:34:45 am »
Vel, en AB motor var dobbeltporta 1300 dersom den sto i bilen når den ble levert fra fabrikken. Men dersom motoren har blitt kjøpt som byttemotor over disk i ettertid er det en dobbelporta 1600.
« Svar #6 på: mars 06, 2008, 10:36:14 am »
Om det nummeret under dynamofoten er ned freset og nytt nummer banket inn, er det en byttenummer. Eller det kan være en "X" banket inn før eller etter nummeret.
EspenX
Praise the raised
« Svar #7 på: mars 06, 2008, 14:44:06 pm »
My mistake:) Jeg antok at VW ikke leverte biler med 1300cc-motorer på 1970-tallet, trodde 1600 var standard jeg da.
1969 Militær-buss
Pan
« Svar #8 på: mars 06, 2008, 14:58:38 pm »
I USA ja, i Europa, nei Glad
Den siste Bobla (ikke cab) som ble laget i Tyskland var en 1200 såvidt jeg husker, så her hadde vi plenty å velge mellom.
