juli 10, 2026, 19:41:06 pm *
Skrevet av Emne: Potensiometer  (Lest 6684 ganger)
Riisern
Bosted: Aremark
Rockabilly rumble
« på: juli 09, 2010, 21:00:34 pm »
Noen som kjenner til dette? Evt hvordan regner jeg meg frem til hvilken verdi jeg skal på potensiometeret på to stk 55 watt pærer 12 volt?
Owner of
 "Lorang`s Garage"
- all brand autoshop -
   Parts n`repair
  Tlf: 466 81 660
« Svar #1 på: juli 09, 2010, 21:04:34 pm »
Jasså Riiser'n sliter du med potensen om dagen..  Du får kjøpe deg litt viagra.. Blunker
cato®
Bosted: Oslo/Mjøndalen
« Svar #2 på: juli 09, 2010, 23:07:15 pm »
Mener du Pot-meter for å "Dimme" lysene ?
Da må du evt. ha et pot meter som tåler litt efffekt.
Altså minimum 110watt
Men mulig jeg misforstår hva du skal bruke det til ?
Riisern
Bosted: Aremark
Rockabilly rumble
« Svar #3 på: juli 10, 2010, 09:30:04 am »
Nei Cato, Espen hadde rett........ Tvilende
Neida.  Gliser Er til å dimme lysene ja. Kjører med 24 volt pærer i ekstralampene på restoen nå. Målet er å få svakt lys i disse. Men med 24 volt pærer så spiser jo dynamoen børstene som mellommåltid. Hehe. Men utseendet er rett i forhold til hva jeg vil ha. Finnes det noen utregningsformel eller noe for slike pot-metere som du heller kaller de Glad ? Har funnet en forhandler ikke langt fra meg som har en del slike, www.kjell.com. I kalatolgen deres er de forskjellige målt i ohm. 1k, 4,7k, 10k...opptil 1m ohm. Kan jo evt bruke en pr pære.
Owner of
 "Lorang`s Garage"
   Parts n`repair
  Tlf: 466 81 660
H-MEK
Bosted: Furnes/Brumunddal
« Svar #4 på: juli 10, 2010, 09:36:59 am »
Hvorfor ikke bare borre, og sette inn "parklys"?
Bruk pæreholder fra instrumenter til moped/mc.
Henning
Tlf 408 26 388
Riisern
Bosted: Aremark
Rockabilly rumble
« Svar #5 på: juli 10, 2010, 09:48:07 am »
Har tenkt tanken, men redd reflektoren vil flasse, samt at reflektoren ligger helt intill huset på lampene, så redd det ikke blir plass.
Owner of
 "Lorang`s Garage"
   Parts n`repair
  Tlf: 466 81 660
perpioneer
Bosted: Arendal
« Svar #6 på: juli 10, 2010, 10:09:52 am »
Er redd du er på ville veier her. Hva slags effekt er det på pærene?
Riisern
Bosted: Aremark
Rockabilly rumble
« Svar #7 på: juli 10, 2010, 10:17:15 am »
vanlig h3 55 watt 12 volt skal egentlig sitte der. Nå har jeg 24 volt 70 watt.
Owner of
 "Lorang`s Garage"
   Parts n`repair
  Tlf: 466 81 660
« Svar #8 på: juli 10, 2010, 10:39:24 am »
Hvorfor borre hull for ekstra parklys? Bruk pæreholder som hører til å modifiser denne slik at du kan montere inn en helt vanlig pæreholder fra biltema eller noe...
Riisern
Bosted: Aremark
Rockabilly rumble
« Svar #9 på: juli 10, 2010, 12:42:50 pm »
Litt av målet er også å kunne justerer tilbake til normalstyrke ved evt kontroll Glad Men god ide det også Endre.
Owner of
 "Lorang`s Garage"
   Parts n`repair
  Tlf: 466 81 660
Jærva
Bosted: Østlandet.
« Svar #10 på: juli 10, 2010, 15:12:43 pm »
Hvis dynamoen din spiser børster, så er ikke de 24V lyspærene årsaken i hvertfall...  En lyspære er jo teknisk sett en motstandstråd, dvs. motstanden er konstant enten du har 12V eller du har 24 V. I = U/R og   I = P/U  Dvs. at pærene dine drar 2,91 A (ved 24V) som igjen vil si at motstanden i dem er ca. 8,25 ohm. Ved 12V vil da lyspæra dra 1,45 A x 12V = 17,5 watt
Så hvis dynamoen din sliter, så er det nok noe annet...
« Svar #11 på: juli 10, 2010, 18:42:20 pm »
Da skaffer du deg et ekstra sett med pæreholdere til original 24v om så var.... disse er vel bare å finne hos en skrotnisse eller noe.
Riisern
Bosted: Aremark
Rockabilly rumble
« Svar #12 på: juli 10, 2010, 20:06:31 pm »
Skrev litt fort her jeg vist. Har ikke sett på børstene, for har bare kjørt med de pærene i to dager, men mente (forklarer sikkert litt på tryne) at turtallet daler en god del til 500 når de 24 volt pærene er aktive, derfor jeg ville tro at børstene er mere belastet en vanlig. Men etter det regnestykket du hadde der så tar jeg sjangsen på å kjøre med 24 volt pærene. Så får jeg heller snakke med onkel/bt hvis de noen gang villse stoppe meg (er vell neppe svake lys i ekstralamper de kicker mest på hos oss med subbende restobiler).
Owner of
 "Lorang`s Garage"
   Parts n`repair
  Tlf: 466 81 660
cato®
« Svar #13 på: juli 10, 2010, 23:36:27 pm »
Jaja, Riiser'n , hva gjør man ikke for utseende...
Pot metrne fra    www.kjell.com  er beregnet for 0,25 watt, du har 110 watt ...
Funker nok svæææært kort  Blunker
JChE
Bosted: Søgne
« Svar #14 på: juli 11, 2010, 11:58:23 am »
Det vil ihvertfall ikke gi mindre belastning på dynamoen med en slik løsning, da det eneste du oppnår er at effekten går over i varme istedet for lys. Og potmeter for slike effekter er ikke billig eller praktisk, som noen var inne på her.
Padden
Bosted: bergen
« Svar #15 på: juli 11, 2010, 22:20:59 pm »
Du kan prøve og seriekoble pærene og se om det gir svakt nok lys, da blir det halve effekten pr pære.
cato®
« Svar #16 på: juli 12, 2010, 00:22:17 am »
Hvordan vil du få til det ?
Begge er jordet i chassis?
« Svar #17 på: juli 12, 2010, 00:42:49 am »
Eller kjøre 24V pærer og bygge om til 6V anlegg, blir det ikke dunkel nok belysning av det så foreslår jeg telys Blunker
Ellers finnes det dimmere for 12V. http://www.aye-aye.no/product_info.php?products_id=1780& to av disse, en til hver pære. Bare plukk ut innmaten av dimmeren og lag en boks til å ha de i. Vips!
Padden
Bosted: bergen
« Svar #18 på: juli 12, 2010, 00:44:12 am »
Er pæren jordet direkte i chassis?trodde de var jordet med kabel, hvis de er trekker man videre jorden fra den ene pæren bort til den andre pæren og kobler den til istedet for strømtilførsel.
« Siste redigering: juli 12, 2010, 00:48:01 am av Padden » Loggført
H-MEK
« Svar #19 på: juli 12, 2010, 00:53:07 am »
Tror du bare må lage litt dårlig jording je.. Osteaktig
Henning
Tlf 408 26 388
« Svar #20 på: juli 12, 2010, 06:42:34 am »
Bruk en puls generator?   Med samme virkning som frekvensomformer for vekselstrøm?
Einic
Bosted: Røyken
« Svar #21 på: juli 12, 2010, 07:36:09 am »
Forrige innlegg er en god ide. Bruk en step down spenningsregulator (PWM) som tåler 10-15 A. Kjøpes på "duppeditt" - sjapper som f.eks. ELFA i Sandakerveien i Oslo. https://www.elfa.se/elfa3~no_no/elfa/init.do?shop=ELFA_NO-NO. Da får du tapsfri regulering og ingen varme.
mono2n
Bosted: Åkrehamn (rogaland)
« Svar #22 på: juli 14, 2010, 17:52:08 pm »
Lag deg ein sånnein! : http://www.eleccircuit.com/1-20v-10a-adjustable-dc-power-supply-by-lm338/
« Svar #23 på: juli 14, 2010, 18:39:49 pm »
Ohm hadde støttet det forslaget ja.
Bedre å få ned spenning enn å laste med motstand. Blunker
Riisern
Bosted: Aremark
Rockabilly rumble
« Svar #24 på: juli 14, 2010, 18:51:07 pm »
Her var det mange ideer ute og går:) Har funnet ut at jeg kjører på de 24 volt pærene jeg har montert. Lyset de gir nå er perfekt i forhold til hva jeg ønsker.Kan vell sammeliknes med 15w pære i lampene. Blir pent med parklysene i hovedlampene samt at jeg har montert parklys i blinklampene på skjermene.
Owner of
 "Lorang`s Garage"
   Parts n`repair
  Tlf: 466 81 660
