april 02, 2026, 06:53:45 am *
Skrevet av Emne: Dødgang/vandring i ratt  (Lest 4001 ganger)
sveinongen
« på: juli 12, 2010, 21:50:47 pm »
Var med en kompis og henta en 1969 mod boble i går.
På rattet er det dødgang når rattet står ca på midten, vis en skal svinge til høyre eller venstre så plutselig er det et dødpunkt og rattet går lett 10 cm uten det er noe vandring på dekka, etter det kan man fortsette og svinge.... hva skylles dette?
14 Lexus IS300h
01 Audi A6 2.4 Quattro
75 Dobbelkabiner  2.0L CJ motor
08 Ford Connect
93 Golf 1.6l
93 Golf 3 VR6
06 Lexus IS220d
96 Golf 3 2.0l
Ketil S.
Bosted: Bryne
« Svar #1 på: juli 13, 2010, 08:02:39 am »
Slarkete styreboks ?!
Må justeres/strammes/byttes.
Skal ikke være mer enn 2-3 cm dødgang.
T1 1963
T1 1974 -03
« Svar #2 på: juli 13, 2010, 08:26:24 am »
Hei.
Først og fremst: Flott det kom enda ei boble til Egersund. Ta gjerne kontakt med meg om dere trenger hjelp.
For å justere vekk slarken, åpne luka fremme. På førersiden, i gulvet, er det et 80mm stort metall lokk. Åpne det, løsne kontramutter og skru skruen inn.
NB! Det må være noe slark. Riktig med 20-30mm ja. Får du ikke vekk slarken med dette, må styreboksen skiftes.
Ny styreboks ligger på lager hos Unneberg Bil, og koster 1.305.- + frakt.
sveinongen
« Svar #3 på: juli 13, 2010, 22:31:50 pm »
Hei.
Heisann =) Har justert slarken, men når rattet er ca i  midtstilling så "hopper" rattet 10 cm før hjula beveger seg igjenn.
14 Lexus IS300h
08 Ford Connect
93 Golf 1.6l
93 Golf 3 VR6
06 Lexus IS220d
96 Golf 3 2.0l
« Svar #4 på: juli 16, 2010, 12:25:00 pm »
Det hørtes usunt ut..
Ikke dumt å skifte delen allikevel.
Vil du jeg skal komme å kikke, send en PM med telefonnummer.
sveinongen
« Svar #5 på: juli 16, 2010, 17:59:29 pm »
Det var slark i en klemme mellom rattaksling og styresnekka.  Selve styre snekka er fin, Problem løst =)
14 Lexus IS300h
08 Ford Connect
93 Golf 1.6l
93 Golf 3 VR6
06 Lexus IS220d
96 Golf 3 2.0l
« Svar #6 på: juli 17, 2010, 16:10:19 pm »
Jamen det var godt. Takk for besøket forresten. Skal se om jeg kan snike innom garasjen din i dag.
sveinongen
« Svar #7 på: juli 18, 2010, 14:30:15 pm »
Bare og komme ut, blir pussing og lakkering i dag =)
14 Lexus IS300h
08 Ford Connect
93 Golf 1.6l
93 Golf 3 VR6
06 Lexus IS220d
96 Golf 3 2.0l
« Svar #8 på: juli 18, 2010, 19:45:32 pm »
Hei.
Var ute og kikket etter deg. Traff kompisen din med 69 på vegen.
Sender du adressen din på PM? Takk.-
